1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Ширина гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ooobin, 13.11.09.
  1. MihaDV
    MihaDV
    MihaDV
    Самара
    Если по минимуму считать, то ширина машины + ширина открытой водительской двери + 20 см. зазор с обоих сторон. Лучше конечно взять ширину с обоими открытыми дверьми, т. к. на практике постоянно приходится что-то выгружать, доставать, сажать/высаживать с пассажирского сидения. И также минимальный зазор по 20 см с обоих сторон. Все что шире - по потребностям (стеллажи, верстаки и т. п.).
    Из личного опыта гараж шириной 3.3 минус выступающие пилоны с одной стороны 10 см - Мазда 2 спокойно умещается: с одной стороны ставлю почти вплотную к стене - как раз те самые 20 см зазора. С другой спокойно открывается вод. дверь, да еще и хлам вдоль стены лежит. С одной стороны машины доступ свободный: можно менять резину, антикоррить и т. п.
  2. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Собираюсь строить гараж. Необходимо под 2 авто, в перспективе (наверное) 1 из авто будет джип/паркетник. Гараж хочу разделить на 2 части. При входе в гараж сделать тамбур-мастерскую. Станков там размещать не буду, авто ремонтирую в сервисе, но чисто для ремонта/строительства дома нужен разный инструмент. Там я сделаю стеллажи, полки, сложу зимние колеса, при необходимости положу мотокосу, мотоблок, снегоуборщик. Стенку между гаражем и этой мастерской можно в принципе сделать из гипсокартона - дешевле и проще, на нее вешать ничего не буду. Крыша в гараже желательно должна быть односкатная, скат в стороны мастерской, от ворот.
    1. Вопрос по размерам: чистая ширина и длина: гаража и мини-мастерской. Если сделаю в чистоте 6,5 метров ширина гаража и 6 длина, а мастерская 6,5 ширина и 1,7 длина нормально будет?
    2. Дом обложен красным кирпичем, гараж планирую тоже обложить. Весь вопрос в том, из чего целесообразнее строить: газобетон + обкладка кирпичем лицевой и боковой части гаража (сбоку высокий забор, сзади просто заштукатурю как у соседа) или весь из красного кирпича?
    3. Каким образом сделать крышу, стандартные деревянные балки только 6 метров встречал, двутавр ложить посредине - будет двускат, какие еще варианты?
    4. Ширину ворот планирую делать 5 метров. Ворота будут подъемные. В типах ворот пока еще не разбирался. Вопрос в том, делают ли ширину ворот5 метров? делать отдельно 2 ворот дороже намного с учетом электропривода...хотя может и ошибаюсь...
  3. Nailmail
    Nailmail
    Nailmail
    Здравствуйте! Какая ширина ворот у вас? И какая ширина гаража в целом?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...6*6...:hello: гараж...а ворота примерно 5,5...когда-то мерял...и выставлял цифру...а сейчас неохота идти в гараж, но если очень надо...могу сходить...:|:
  5. Nailmail
    Nailmail
    Nailmail
    Нет, спасибо! Все в раздумьях одни ворота или 2. Голова треснула а решения нет. Сезон начинается надо принимать какую-то позицию. Ширина ворот никаких сюрпризов не преподносила? Ветер и подобное? Кстати из чего делали перемычку, может не правильно называю, балка над воротами?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже думал по-началу делать двое ворот...:ogo:
    Когда приехал мастер...посмотрел на меня, как на идиота...:close::flag:
    Я начал...а если вдруг перекосит их...или еще чего...
    Вообщем, послушал мастера...и сделал одни, большие ворота...:super: НИ КАПЛИ НЕ ЖАЛЕЮ...:no:
    ВСЕ -ОК! уже восемь лет...:hello:
    Перемычку привезли такую, какую заказал строитель...Вроде-бетонную...:close::flag:
  7. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Вообщем, посоветовался, посмотрел и понял. Речь идет о гараже 6х6. Если делать 1 ворота, то тяжелее маневрировать в гараже чтобы поставить машины параллельно (еще правда зависит от авто). При этом, если они стоят не параллельно, неудобно садиться в нее и проходить рядом. С двумя воротами куда проще - заехал и обе машины стоят параллельно. Однако если делать двое ворот то тяжелее маневрировать перед гаражем, если перед ним присутствует площадка и одни ворота. В этом случае площадка не менее 6,5-7 м. Вообщем теперь я ЗА двое ворот, и гараж 6х6 внури.
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Куда там маневрировать в гараже 6х6?
    в 6х8 и то не сразу поставите параллельно а тут 6х6
    Нужны ворота 4 метра одни или двое по 2.5-себе буду делать 4-е метра-сторона ворот 6 м
  9. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Еще очень важен какой подъезд лично у меня получается только под углом поэтому план гараж 7.5 на 7.5 и ворота 5м
  10. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Строю на две машины + стеллажи для барахла. 6.5 х 10. Если бы участок позволял, то сделал бы побольше.
    https://www.forumhouse.ru/threads/206145/
  11. Pancho1
    Pancho1
    Pancho1
    Доброго времени суток. Задался вопрос. Гараж хочу построить к дому, вот думаю, стена, одна пусть будет общая с домом или коробку для гаража поставить и дом впритык уже к этой коробки? Дом и бревна планирую. Есть мнение? Или мнения? Всю голову, нет, половину голову сломал уже. Гараж 7*6 двое ворот по 3 м
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Пара ворот на гараж-6х7
    Вы шутите!
    На такой размер и одних достаточно 3,5 метра
  13. Pancho1
    Pancho1
    Pancho1
    А у меня получается столб посередине и по бокам по столбу. Как бы продолжение забора. Ширина 7 метров а длина 6. Как раз ворота самое место между столбами. Одни не хочу) ввопрос в другом, наверное нужно ждать возведение дома, и уже потом строить гараж..НаНаверно лучше сделать одну стену общую с домом, и хочу односкатную крышу) .
  14. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    У меня не позволяет участок построить широкий. Но хочу чтоб две машины влезли, и думаю делать 4,5 на 12, и то может и 4,5 не получится, а 4. Вот и думаю не мало ли места? Люблю с машинами позаниматься, поковыряться :)
  15. Pancho1
    Pancho1
    Pancho1
