1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Ширина гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ooobin, 13.11.09.
  1. nikki1963
    nikki1963
    nikki1963
    Здравствуйте! Подскажите. Участок узкий и чтоб вместить дом с пристроенным гаражом гараж получается шириной 3600 и диной 8400. Ширина достаточная, как думаете? Ремонтом заниматься не собираюсь, гараж лишь для того чтобы в зимнее время поставить машину.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Для одной машины ширины предостаточно
    Для двух невозможно
    Длинна почти на две машины
    Но на 2 снова недостаточно
    Наверняка стол-верстак и "ящички" понадобятся.
  3. nikki1963
    nikki1963
    nikki1963
    В длину то у меня места достаточно.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Считаю что ширина маловата. Если есть возможность сделайте шире. Где-то что-то поставить у стен, полочки, стеллажи, двери у машины открыть с двух сторон- что то поделать (например салон пропылесосить)- уже места и нет. По началу всегда кажется что достаточно места - со временем может не хватить.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    "Гараж широким не бывает", а вот узким бывает. Можно и в 3,6м уместиться (это, кстати внутренний размер или внешний? Если внешний, то из чего стены? По хорошему ширина гаража определяется так: берется максимально большая машина которую вы бы себе купили, у неё открываются обе двери и прибавляются два прохода с каждой стороны что бы при открытых дверях вы могли пройти и не зацепить стены или дверь. Всё, что уже - уже отказ от комфорта. Делать такую длину имеет смысл если что-то будет храниться ещё (велосипеды, снегокаты, мотоциклы), если нет, то метр лишний. Впрочем по опыту опять же скажу, что лишним на даче ничего не бывает. Но при 3,6м. ширины вывезти велосипед мимо машины будет проблематично - делайте дверь.
  6. nikki1963
    nikki1963
    nikki1963
    Чтоб не сужаться решил гараж отдельно ставить.
  7. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Встроенный гараж планирую в доме, 5.6 х 3.6 ? у кого нибудь был такой?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Размер очень небольшой. Особенно ширина. У нас такую ширину строили под мотоцикл.
    Встроенный гараж или ширина?
  9. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    гараж, а больше чего в доме не получается у меня.
    сам дом еще проектирую, 11х11 очень большой какой то для меня
    или 11х9 или 11х10 из газобетона
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Рассмотрите вариант увеличить ширину гаража. Если конечно думаете туда ставить машину. 3,6 м. узковато, ведь еще, со временем, там что то будет стоять или находиться.
    Если гараж просто для хоз. нужд (без постановки машины- такое тоже бывает)- ширину можно оставить.
  11. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    За помещением гаража еще котельная - она и будет для хоз. нужд.
    Гараж чтобы авто ремонтировать
    Из пенобетона собирась строить, но пока больше по ширине не получается, 3.6 м это предел мой, но время еще есть.
    Резать особо нечего, только если дом увеличивать, а если увеличиваю 1й этаж в частности гараж, то второй становится совсем большим и такая площадь не нужна на втором этаже.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда однозначно шире надо делать. :) Да и длинее. При ремонте место и с боков и спереди и сзади машины нужно, да и верстак, стол, полки и прочее тоже где-то надо поставить.
    Или что то перепланировать или сделать отдельный гараж- в некоторых случаях это даже лучше.
    Сделайте второй этаж меньше-это даже и красивее будет. Можно найти подходящий проект у нас в проектах домов и немного изменить под себя.
  13. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Где посмотреть? Ищу именно чтобы одинаковый первый - одинаковый второй.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В этом разделе смотрели https://www.forumhouse.ru/forums/43/ ?
    Это не всегда красиво (впрочем о вкусах не спорят) :).
  15. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    http://z500proekty.ru/projekt/zx2.html
    Грубо говорят вот такой, только без комнаты слева в верхнем углу на 1м этаже и без всей этой площади на протяжении всего дома
    тут 11х11 примерно
    я делаю 11х9
