1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Ширина гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ooobin, 13.11.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Факторы - удобства въезда в гараж, в ворота, удобство постановки машины после въезда и подобное учли?
    Хорошо сможете въезжать?
  2. yuranata
    yuranata
    yuranata
    Я да смогу без проблем перед гаражем еще на 2 авто площадка.
    Вьездные ворота на 6 метров
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С зеркалами у вас остается небольшой запас по ширине- если вы уверенны в точности заезда- то двое ворот указанной ширины.
    Но в жизни ситуации разные- и этого запаса может не хватить. Встречал случаи когда сносили, при въезде в гараж, не только зеркала - но и крылья, двери и т. д.
    Может немного увеличить ширину и сделать двое ворот - но большей ширины?
    С двумя воротами неплохой вариант .
  4. yuranata
    yuranata
    yuranata
    Спасибо за советы. Думаю что 2 ворот лучше
  5. Gufen
    Gufen
    Gufen
    Оренбург
    Сколько блоков ушло на гараж и какой размер блоков? Какой размер мастерской? Планирую тоже приблизительно как у тебя, только шириной 7 - 7.5
  6. AKABUS
    AKABUS
    AKABUS
    Пригороды Хабаровска
    1000 блоков примерно. Размер блока 190 *190*188. Раздельной мастерской нет... Есть просто зона с большим г-образным верстак ом и инструментами
  7. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    На две машины сделал 7.5 ширина и 7 глубина. Глубины хватает даже войдет стеллаж 60 см глубиной. А ширины тока тока. ни про какие стелажи вдоль машины речи даже не идет. Если тока выше крыши иначе дверь не открыть на полную. И ширину ворот не меньше 3 М делайте. Я 2.75 сделал, Прадо с зеркалами тока тока входит а под углом заезжать никак ваше угла поворота не хватает. гараж в 3 М от дороги
  8. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    А между машинами и воротами какое расстояние?
  9. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
  10. AKABUS
    AKABUS
    AKABUS
    2 швеллер балки кинул
  11. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Можно фото проёма ?
  12. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    @alexeburg, чем такой пролёт перекрыли, какая крыша?
  13. lehamax
    lehamax
    lehamax
    У меня ворота шириной 2,5 метра как раз как 2 листа по 1,25. сам гараж шириной 3,5 метра. Устаривает более чем, даже по бокам полки есть. Но лучше конечно пошире гараж думаю 5 метров.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    У меня тут дилема: сделать гараж по внутренним стенам 4,2м остается по 20см при открытых дверях авто, но проход за гаражом всего 50см, или сделать гараж меньше - 4,2м, но проход тогда будет 70см?
    Проход как запасной-быстро пройти на участок, что бы дом не обходить, не уверен, что он часто будет нужен.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это серьёзная дилема. :):(
    Не у одного у вас такое. :(
    Соседи есть через забор? Как с ними отношения по поводу вашего строения? Слишком близко к забору.
    Снег зимой, осадки, отвод воды, обслуживание стены гаража тоже может понадобиться.
    Тесновато, маловато в обоих случаях.
    Другого места для гаража на участке нет? Не редко отдельное строение гаража лучше.
    И еще вариант (у меня друг к этому пришел, снеся подобный гараж)- хороший навес перед домом, вместо гаража сбоку дома, хороший проход за дом, там хозпостройка (сарай, мастерская).
