Бойлер косвенного нагрева или ТТ котел с ГВС
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vovan-san, 17.04.19.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    От ТТ. Температура на подаче установлена 60 град максимум. Бывает закидывает до 62. Минимум Т теплоносителя 55. Расход точно не считал, но думаю литров 500 общий в сутки минимум. Проживают 3 чел постоянно не отказывая себе в помывке душе и т. д. Причем как моется сыночка этой водой можно белаз помыть. Всегда хватает и недостатка в воде нет.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    А 200, из каких соображений поставили бы?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Он у меня дает горячую воду на санузлы и на кухню. Если греть его электричеством то мы включаем только по ночному тарифу. В принципе одного нагретого бойлера хватает впритык на водопотребление на 2 дня. К вечеру второго дня уже течет елетеплая. Возможно 200 л хватало бы не впритык.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Поставил котел с ГВС. Двухконтурный DRAGON-KR-ГВ 25
    Как утверждает производитель:
    Контур ГВС представляет собой свитую в спираль медную трубку диаметром 12 мм, и длиной 10,35 метров. Теплообменник ГВС расположен в верхней части котла, где самая высокая температура теплоносителя. Производительность 10 л/мин при 30 и выше °С.
    Отзывов не где не нашел не на форумах не на ютубе про этот котел да и ваще про котлы с ГВС.
    На улице опять не жарко, котел подтапливаю да и так пробно топил, только сам котел (по малому кругу). Что сказать думал будет хуже. Оказалось отличная система. Буфер в виде водонагревателя и не нужен совсем. Ибо ГВС выдает ту самую температуру которая в контуре котла. А если это 60 или 70 токой водой руки мыть не будешь тем более мыться) значит отбор получается еще меньше из ГВС. Вода идет со стабильной температурой. Пробовал топил котел до 80градусов при такой температуре кран из ГВС можно открыть на полную и вода идет кипяток.
    Были до последнего сомнения брать котел с ГВС или все ж переплатить штук 50 и брать плюсом косвеник. Теперь понимаю выбор был правильный.
    Остается поставить на мой электрические водонагреватели пару кранов что б вода из ГВС котла шла либо через в водонагреватель это когда котел не топится но вода из водопровода проходя через ГВС будет все одно нагреваться до комнатной. А когда котел топится то воду из ГВС можно пускать минуя электро водонагреватели.
    Кстати даже пропуская воду на полную через ГВС на температуру в котле это не сказывается. По крайней мере визуально по термометрам этого не видно.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Делаю сейчас БКН их Эл Боллера гофрированной нержи 18 мм по наружке. 15 метров скрутил спиралью и засовываю во внутрь.
    Тенты выкинул, это выход в низу, в верху вварил муфту 1дюйм.
    Это будет вход и через тройник выход горячей воды.
    Один из штатных выходов водогрея, будет на рецеркуляцию.
    Всего планируется установить 4 Боллера последовательно.
    100,100,80 и 60 литров.
    Электро будет греться два.
    Рециркуляция будет работать только с ТТК (пока так планируется)
    Спиралька
    Боллер б. у.
    Врезка проверка на 6 кг.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Продолжаю потихонечку.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
  8. Sova_64
    Sova_64
    Sova_64
    Не слишком ли сложно? У меня шахтный котел через мааленький теплообменник в электробойлер гонит нагретую воду 43-46 гр, горячеее не нужно. Загрузки дров хватает на 30-40 ч нагрева, ну, без отопления, конечно. Отопление на дом перекрыто простым поворотом крана. Количество горячей воды-не уменьшается, в разумных пределах, конечно. По крайней мере, 4 полных ванны подряд точно набирали...
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня все спланировано с отоплением. Летом греется электро.
    Тот же объем.
    Зачем платить за электричество зимой? Отопление работает.
    Углем дешевле.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вы наверное не совсем поняли, о чем писал ув. @Sova_64:
    Электробойлер в этом случае только может догревать воду незначительно, если нужно сильно горячую. В отопительный период чаще всего он не включается, а пропускает через себя воду, готовую к использованию.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    По санитарным нормам, надо греть до 65..вредные бактерии погибают
    Это придумано не зря...
    Можно поймать много проблем на ровном месте.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Хорошо, пусть подогревает до 65. Все равно не с 15-20 градусов, а с 40-45. Это уже экономия офигенная по ЭВН за отопительный сезон. У меня на ЭВН термостатом выставлено 60 градусов. Что-то бактерий не видел ни разу... :). Лет наверное 15 работает ЭВН из нержавейки.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Про бактерии, это у медиков консультироваться...
    Я просто знаю ...65 и выше...
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Затопил котёл,все заработало
    Через пару часиков пошла теплая водичка.
    К утру все было горячее.
    Все отлично работает.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В конце концов, автоматизировал.
    Поставил Эл. клапан, который отсекает БКН от ТТК, при остывании до 65 градусов на выходе.
    Теперь, котёл остыл, а горячая вода есть.
