Бойлер косвенного нагрева или ТТ котел с ГВС
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vovan-san, 17.04.19.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У вас малый круг от котла проходит через косвеник?
    Труба отопления через эл. водонагреватель ага?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А я поставил маятниковый клапан между ТТК и БКН на подающей магистрали. Пока в ТТ температура выше идет напор в БКН. Как только Т сравнялись клапан закрывается и не дает теплоносителю нагретому в бкн подаваться в СО.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ага. Сделал спираль из Гофрированной нержавейки. 15 метров засунул во внутрь.
    ~4 кВт мощность получилось.
    4 водогрея подключил последовательно.
    ~350 литров воды горячей.
    Перемешивается сама.
    Насос помогает, когда остыла.
    Про воду никто не задумывается.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тоже нормально.
    Я поставил постоянно открытый Эл. клапан. На отключение электричества, он откроется и будет сбрасывать лишнее тепло от котла.
    Перед новым годом отключили электричество почти на сутки.
    ИБП не хватило.
    Котёл не нагрелся даже до 80 градусов.
    Потом разворошили угли, кинули брикетов, пелетов разожглось нормально.
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Ну и я поделюсь впечатлением от котла со встроеным ГВС.
    Холодная вода проходит по медной трубке в водянной рубашке котла. На выходе вода горячая. Конечно эт если теплоноситель горячий. А горячий он постоянно зимой. И летом если не влом подтопить котел. А дальше вода горячая в косвеники. В электрические нагреватели (накопительного типа)
    Ванная у меня на втором этаже. да и от котельной далековато. Там электрический догревает то что к нему приходит. Температура на максималке выставлена.
    Но как то выключили его уезжали на пару дней и забыли включить. Вечером в душ а вода вроде как холодная. На среднем положении смесителя. А если повернуть на горячую до максималки. то горячо.
    В итоге в троем помылись без проблем.
    А вот на кухне эл. косвеник практически не когда не включается. в отопительный сезон.
    Летом иногда подтапливал котел для ГВС. Шесть дощечек типа вагонка или и температура в котловом контуре 85-90° В котле 105л и малый круг и того примерно литров 115.
    Будь пелетная горелка этот процес был бы автаматизирован. Собственно в основном котлы с ГВС и покупт под горелку.
    Летом ребенку воду в басеин подогревал напрямую из ГВС. Котел нагревается очень быстро это удобно. Когда вода нужна здесь и сейчас.
    В общем нормуль простая системка и экономит денежку на нагрев горячей воды.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На кухне я вообще водогрей убрал. Остался только на 2 этаже 50 л.
