1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Не доходит до дна примерно на 25 см.
    Уголок поднял. Разница уровней 4 и 1 камер после отключки главнюка - около 30 см.
    Не, не получится. При поднятом уголке и полностью открытом кране, производительность комбилифта находится в пределах 720 - 740 л/ч. Похоже, это максимум возможностей компрессора. Или лифта. Или обоих :).
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну блин! :mad: Не получить придонное течение, ил разлетается в стороны...
    Партийное поручение: Изобрести фанерку, коя будет дублировать треугольную перемычку до 10см от дна. Не выше. Или ламинат там...
    Иначе придёться возвращать лифт обратно, так как у вас было там вертикальное течение с энтих 25см до всаса лифта надо думать... И ставить дегазатор.
    Замечательно!
    Не могу на вас давить, но похоже надо новый лифт делать, правильный. Если охота - расскажу, энто просто.
  3. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Ламинат в качестве эксперимента можно поставить. Если заработает, можно будет подыскивать материал, устойчивый к агрессивной среде.
    Какое давление! Спасибо за помощь! Производитель на наш с Вами процесс по доводке его изделия до рабочего состояния вообще внимания не обращает. На вопросы не отвечает.
    В общем, надо делать. С чего начинать? Фанерка + лифт или с дегазатора?)
  4. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Нашел подходящий кусок сотового поликарбоната 4 мм, вырезал по ширине. Он пластичный: зашел внатяг и теперь нижнее окно можно легко регулировать по высоте. Оставил сантиметров 5 - 8, на глаз.
    Перед этим взял банку из аэротенка - резкое увеличение количества ила.
    Зачерпнул: IMG_20190714_112913.jpg
    Через полчаса: IMG_20190714_115242.jpg
    На порядок точно увеличилось.
  5. upak78
    upak78
    upak78
    причем совсем, вам хоть комп поменяли, а у нас сейчас жара компа явно не хватает, вонь стоит ужасная, я злой как собака на этот гребаный евролос
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мой косяк:(
    На глаз не надо было, а надо было ноги по краям вырезать длиной 10см, чтоп прямо в дно их упереть с гарантией оных 10см.
    Ну потом расскажите про шапки...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так вы им гавкаете, или нет? Чего они не чешутся? Защита прав потребителей и суд.
  8. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Долбите их звонками, должны реагировать.
  9. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    А какой делать ширину ног? Общая ширина заслонки - 246 мм. Т. е., какими должны быть конечные размеры выреза?
    Тут посетила другая мысль. Движуха будет осуществляться по узкому "коридору" прорезь - всас. По обочинам будет застой - на реке, например, после излучины такие места хорошо видны. И после прохода через прорезь, будет происходить резкое падение скорости потока и наибольший объем ила будет почти сразу падать на дно и отваливаться в стороны. Как думаете?
  10. upak78
    upak78
    upak78
    Вам инженером к ним пора устраиваться;)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да любой, лишь бы ноги не сломались.
    Критична тока высота от дна, ширина любая, свыше 10см.
    Ой ли? :) У вас в банке почти сразу на дно упал? ;) Понаблюдайте.
    А пока вам надо перекачать весь ил со дна отстойника в аэротенк дренажником, пропылесосить, так сказать.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Причём главным:cool:
  13. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Там без меня хватает :)]. Если я еще полезу ...
  14. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Не сразу, конечно, но крупные хлопья опустились очень быстро. А если принять во внимание снижение скорости потока и расстояние до всаса, то долетит туда только мелочь, крупняк осядет по дороге. Почему-то мне так кажется. Это мои мысли вслух, так сказать. Начинают всплывать из глубин подсознания воспоминания о старике Бернулли, приложение всяких сил, массы, ... Вот и лезут мысли :).
    Т. е., вырез 10х10 см уже нормально будет? Да, а почему высота выреза должна быть именно 10 см?
    Не знаю, успею ли до отпуска все это сделать, в четверг уезжаю. Если нет, поручу оставшимся на хозяйстве заниматься ежедневным сбором ила банкой. А что делать? :) Приеду отдохнувший и с новыми силами "с головой в дерьмо"!:pioner::(
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот тогда новый лифт придёться делать, на 2 куба. Потому как за поток мы тут и боремся.
    А вот это правильно, не всё илу тока всплывать!
    Ну, не вы первый с перегородкой... Была до вас бабайка одна, в похожей ситуации, тока перегородка и помогла. С таким вот вырезом где-то.
    Главное - в аэротенк пусть сбрасывают, а то весь ил в приёмную заныкают и всё:)
    Вот-вот, так в отпуске усем и говорите - мол, счас отдохну, и с новыми силами в дерьмо головой! :aga: Пусть гадают, чтобы это значило? :faq: И с сочуйствием спрашивают про место работы:)
