1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Давайте-давайте, а то вы на обочине истории, и общаться с вами печально без нового компа:(
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так я вам не сказал как делать лифт? Что-то я запамятовал...
    Тогда рассказываю...
    Вертикальная труба, по которой поднимается водовоздушная смесь на выход.
    Внизу, боковым отводом, к ней цепляется тройник-лежак, у которого условно слева - всас (так как слева вроде треугольник перелива находится), а справа цепляется уголок выводом кверху. В уголок вставляется заглушка в которую через сверление и силиконгерметик подводится воздушный шланг, либо через штуцер какой. Таким образом воздушный шланг без перегибов, просто спускается вниз вертикально к уголку.
    Ну и сверху на вертикальную трубу остальную горизонтальную часть для отвода в аэротенк...
  3. upak78
    upak78
    upak78
    даю-даю,только он блин 18 к стоит:nono:
  4. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Не). А я подумал, Вы в отпуске).
    Подытожу, как я понял конструкцию. Тройник лежит на полу камеры, раструб-"папа" направлен в сторону треугольной вклейки 4-й камеры, в "маму" вставлен уголок 90 гр. раструбом вверх, а в этот раструб вставлена заглушка с узлом подключения шланга подачи воздуха. В отвод тройника вставляется вертикальная труба такой длины, чтобы имеющийся сейчас наверху комбиузел распределения потоков установился на том же уровне. Все я правильно понял?
    Есть несколько вопросов.
    Всас тройника будет направлен вдоль перегородки между 4 и 1 камерами в сторону заслонки с вырезом. Тогда может вырез в заслонке сделать на углу, примыкающему к перегородке? Чтобы он был в аккурат напротив всаса.
    Каким должен быть диаметр лежачего тройника и вертикальной трубы? Сейчас вертикальная труба 40 мм, а узел распределения потоков - 50-ка.
    Какие параметры должны быть у отверстия в заглушке и подводящего шланга? Не нужно ли изобретать какой-нибудь инжектор? Или подбирать диаметр штуцера?
  5. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Кстати, неделю назад решил "пропылесосить" 4 камеру. В качестве дренажника под рукой был Джилекс 110/6. Прицепил шланг 3/4, около 3-х метров. Комбилифт перенес на штатное место, а насос поставил в тот дальний угол 4 камеры. Станцию не отключал. Включил дренажник на перекачку в 3 камеру и ушел заниматься прочими делами. Производительность насоса можно принять паспортную - 6,6 куб. м/час. Получилось, что организовалось существенное придонное течение. Через час пришел посмотреть - интенсивно качает коричневую жидкость. Ушел. Еще часа через 3, может и больше, пришел - качает, консистенция такая же. В общем, насос просто гонял ил по кругу. Однако, не смотря на интенсивное придонное течение, ил все равно стал всплывать и в довольно большом объеме. Процесс решил прекратить.
    Вот такое наблюдение.
    Сейчас ил снова всеми силами стремится в 4 камеру. Просто задолбался уже черпать.
  6. upak78
    upak78
    upak78
    я вроде победил данную проблему небольшой вынос бывает и тонкая пленка
  7. upak78
    upak78
    upak78
    я поступил проще нарастил трубу возвратного ила на центр загрузки и главнюк из второй камеры уголком усилил, вроде помогло, не помогло только победить сраный запах, но это буду копить на 80-ку
  8. upak78
    upak78
    upak78
    Пы сы крышка все время приоткрыта иначе задыхается совсем, слой ила белеет и вонь стоит жуткая
  9. upak78
    upak78
    upak78
    А на новом подворье плюнул на сачки с дерьмом и танцами с бубном и по старинке кольца
  10. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    У меня, в общем-то, все также. Но, ил проскакивает мимо комбилифта и уходит в 4 камеру. Не знаю, почему. Хрень какая-то.
  11. upak78
    upak78
    upak78
    настраивали как доктор советовал?
  12. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Да, все по инструкции.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как же! Хорошая жисть дорогого стоит! :) И чтоп сидеть на толчке с чистой совестью, не усугубляя, так сказать...:hndshk:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Абсолютно!
    Считаю энто перфекционизмом... Главное - поток создать, а точность прицеливания не потребуется, поток усё должен увлечь за собой, иначе опять всплывать будет...
    Да делайте всё из 50ки.
    Никаких. Как хотите - так и подводите воздух.
    А смысел? От тока воздух подгоняет, а процесс в тройнике начинается.
    Регулировка же - краном по-прежнему. Ну или потом жиклёр какой засандалите... Когда усё заработает.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если почва позволит...
    Некоторые были вынуждены со временем как раз обратно, с септика перейти на АУ...
    Впрочем никогда не поздно из септика сделать бульбулятор. А как - читайте тему Подумываю сколхозить...
