1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Потыкайте палкой в дно отстойника и увидите на палке чёрную жижу. Энто дохлый ил, он не всплывает, ибо зола. Всплывает тока живой ил из-за своей деятельности.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кстати. Мы тут всё про шапки... А скока ила-то?
    Сделайте банку из аэротенка.
    Зайдите в тему Отзывы евробион-5. Там как раз ролик выложили, а по отстойнику, за исключением дегазатора, бабайки близнецы-братья.
  3. upak78
    upak78
    upak78
    суглинок с 1,5 метров потом глина, первый водоносный слой 11 метром (скважину бурили) думаю поработает а там смотришь и бабайки до ума доведут алчные производители
  4. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Возможно). Попробовать-то можно). Заслонка длинная, еще раз 5-6 по 10 см поэкспериментировать позволит.
  5. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    До вчерашнего дня, дня 4 не подходил к объекту. Вчера шапка ила в 4 камере была сантиметров 20, примерно. Перекинул все в аэротенк. Сегодня-завтра выберу время, перекину опять ил в аэротенк и возьму банку.
    Зайду, посмотрю. Спасибо.
  6. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Если я правильно понял, у них дегазатор перебрасывает ил в 1 камеру?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ни в коем случае! Никаких дополнительных межкамерных потоков. Тут же выплёвывает дегазированный ил и он тонет, и подхватывается донным течением.
    Обратите внимание на работу лифтов в 1й камере в начале ролика - как льют, и энто на жиклёрах 1,2мм. Труба 50ка. Который правее, ближе к центру бабайки и есть ваш новый лифт (когда сделаете).
  8. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Зачерпнул:
    Через полчаса:
    В 4 камере, наверное, еще 2 раза по столько.
  9. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Уже затеялся :).
  10. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Сначала был штуцер под 3/4 шланг и с наружной резьбой 1/2. На нем все дальше и строилось :).
    IMG_20190814_192326.jpg IMG_20190814_192335.jpg IMG_20190814_192635.jpg IMG_20190814_192721.jpg IMG_20190815_115156.jpg
    Результат реально поразил! Льёт, как из ведра! Открывать кран на полную не пробовал, смоет.
    Настроил перелив из 4 в 3 камеру около 1700 л/час. Остальные - как раньше. Уже через час было заметно существенное осветление жидкости в 4 и 5 камерах. Всплытия ила пока не наблюдается.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот в таком разрезе...
    Посмотрите старый лифт и шланг - могет где у него пережабина или потайной жиклёр был?
    Уголок поднимите, пока без рецикуляции...
    Через 10мин осел в основном, или ишшо оставался в объёме?
  12. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Внизу на трубе два отверстия, диаметром по 1 мм, примерно. Просверлены под углом вверх. Сама труба запаяна, соответственно.
    На какое время поднять?
    В основном осел. Сейчас, при быстрой визуальной оценке, количество ила в перекачиваемой жидкости снизилось. Так как уголок рециркуляции был опущен, то некоторая часть ила мигрировала в 1 камеру. Кроме того, вчера наблюдалось всплытие небольшого количества ила в 4 камере. Это всплывает тот ил, который остался лежать сбоку, в стороне от потоковой "цивилизации"?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    То есть воздушная трубка была внизу запаяна, и в ней просверлены два 1мм отверстия под угом вверх? Чудаки... sarcastic.gif
    Понятно, почему усе краны наполную - так оне жиклёры спрятали:)]
    Но миллиметровыя пузырьки в такой большой водяной трубке делать низзя - эффективность падает, как вы уже заметили...
    Навсегда пока что.
    Возможно. Пошукайте фрезой, что осадок в лифт ушёл...
  14. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Да. Снизу в нее вварена прямоугольная пластина, являющая собой упор в дно, видимо. У главнюка аналогичная конструкция внизу, а сверху воздушная трубка тоже запаяна и сделан жиклер с отв. диаметром около 1.5 мм. У комбилифта верх трубки забыл осмотреть.
    Да.
    Да я уж и фрезой, и дубиной пошукал. Посмотрим.
  15. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Сдается мне, без дегазатора обойтись не получится. Наблюдения нескольких дней показали - ил продолжает всплытие в 4 камере. Причем, с каждым днем все обильнее. Вчера решил немного увеличить производительность комбилифта - едва заметное движение крана и уже 2500 л/ч. Оставил. Сегодня опять довольно много ила. Мне думается, что каким бы мощным не был всас у комбилифта, он не сможет поймать 100% ила, поступающего в 4 камеру. Какая-то часть все равно или пролетит мимо, или уйдет в сторону. И всплывет. @john kerry, как думаете? Может уже приниматься за дегазатор?
