1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Да, он должен быть направлен в корзину, куда стрелку нарисовали.
  2. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Похоже, уже. За тройником довольно много ила. И из тройника ил лезет в 5 камеру большими хлопьями.
    Не, выхлоп вообще, можно сказать, в противоположном углу от той мертвой зоны. Проще туда всас довернуть, но мешает тройник. В том углу все очень плотно.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Мда, компоновочка... Королевство маленькое - развернуться негде! (с)
    А ежели поменять местами всас и выхлоп? Выхлоп тогда можно повернуть будет в сторону тройника, а всас - в острый угол...
  4. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    :)] Маленькое и дерьмовое.
    Не, как ни крути, а выхлоп останется почти на прежнем месте: весь дегазатор базируется вдоль треугольной вклейки, за которой раньше заводской комбилифт стоял, а выхлоп - средняя труба. Всас переместится в острый угол, а уголок подачи воздуха - в тупой. Даже если попытаться перетащить дегазатор на угол 5 камеры, то бульбуляция все равно не достанет до мертвой зоны за 110-м тройником - она им надежно прикрыта. И внутри тройника ила много. И он тоже хорошо изолирован тем же самым тройником. В общем, полная хрень.
  5. Andreylab
    Andreylab
    Andreylab
    Да, спасибо, уже поправили!
    Надо же. Наверно на произ-ве случайно повернули, либо монтажник когда спускался, вставал на перегородку, мб для удобства повернули, а обратно перевернуть забыли.
    + не работающая аэрация под колонну с биозагрузкой, это и вызвало нарастание мёртвого и пахучего ила, видимо.
    Камеру с насосом промыли. Чернозёмчик выкачали. Вода в 3 камере из черной стала более прозрачной.
    Нужно ли сделать вброс свежей партии бактерий?
  6. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Только собственного производства :)]. Сторонние не рекомендуются к использованию. Ну, и настроить аэролифты согласно рекомендациям @john kerry .
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Понятно. Бум думать.
    А как сегодня? Лучче, хуже?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У них там усё производство случайно:)]
    Должна работать. Энто основная и единственная аэрация, лифты не в счёт.
  9. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Пока также. За тройником - обильно, ил любит там тусоваться: тепло, тихо :). А в тройнике по мере переполнения идет на выброс.
    Поставил еще уголок 45 гр. на всас и направил его за тройник. Может это даст что-нибудь.
    Не очень хорошо видно, правда.
    Уже не понятно, в какую сторону думать, блин. У меня тут вторая часть отпуска наступила, будет время поразмыслить. А пока оставлю так. Надеюсь, до возвращения ничего криминального не случится.
  10. Andreylab
    Andreylab
    Andreylab
    Друзья, не могу разобраться с бактериями.
    Производитель сам утверждает что бактерии нужны в данной станции, особенно если был перерыв в работе, либо по какой-то причине бактерии погибли, ну и они же дают 3 пакетика при доставке, которые рекомендуют вбросить сразу в только наполненную станцию для быстрого развития колонии бактерий.
    Судя по ветке неоднократные замечания, что бактерии категорически в эту станцию вбрасывать нельзя.
    Поясните плиз, если не сложно :faq:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот... То есть заказ на отсутствие шапки по всей камере выполнен;)
    Что касается неудачнаго тройника, за которым всё прячется... То без бульбуления за ним ничего не выйдет. Надо добавлять отпугиватель, если выхлоп дегазатора никак...
    Либо заглушить сей тройник, как неудачный (зачем там вопще 110ка?), и вырезать 50ку с правильной стороны, у выхлопа дегазатора.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сложно. Есть целая тема про бахтерии - погуглите...
  13. upak78
    upak78
    upak78
    гуру подскажите в кассете аэротенка длинные типо ниточки, это и есть так называемая "нитевитка" ?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вполне возможно, хотя оне должны под микроскопом быть видны. Возможно разрослись до видимых величин... Тем более с вашим воздухом... Им там самый смак:super:
  15. upak78
    upak78
    upak78
    чем их потравить?
