1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Это да, огромное спасибо за помощь!
    По прошествии двух недель, "заглянул под крышку". Ила в 4 камере почти нет, даже за тройником. Его вообще стало очень мало. Если раньше комбилифт перекачивал коричневую жижу, то теперь - довольно светленькую жидкость. Худшие опасения о том, что большую часть ила выбросило в дренажный колодец подтвердились после его открытия: жидкость с чернотой дохлого ила. Долбаный тройник сделал свое дело.
    Я тоже прикидывал несколько вариантов. Поставить вместо тройника уголок и повернуть его нижний раструб в сторону всаса дегазатора. И так, чтобы раструб был открыт и в нем не скапливался ил. Или разветвить всас дегазатора, просверлить в тройнике перелива отверстие под 50-ку и завести второй канал всаса туда.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Новым компом. А так загрузку могете выкинуть, она там как собаке пятая нога - мешать замешивать бульбулением энту плёнку, болото создаёт...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    "Огромное" не принимается, ибо:
    Не получилось весь ил сохранить. Откачивайте дренажником жижу срочно, пока дно колодца не закольматировала, с размывом фрезой.
    Вот что-то в это роде, да...
    Банку сделайте.
  4. Djil59
    Djil59
    Djil59
    Мдяя, тема впечатлила. Это ж пипец какая тонкая настройка.
    Чуть что не так и катастрофа!
    Евролос сразу отпадает, но ведь и с другими подобными может подобное же случиться!
    Может смотреть в сторону АУ без компа (т. е. по принципу БИО)?
    Хотя смотрел уже, но смущало, что бактерии надо постоянно подкидывать.
    А тут так перепугался, что готов каждое утро чайной ложечкой микробов подавать.
    Как думаете, подойдёт безкомпный для пмж?
    За неделю на что-то надо решиться
  5. upak78
    upak78
    upak78
    а Вас в столице по климату подойдет, у нас на югах сразу сказали мягко говоря пахнуть будет, но и с компом воняет шо пипец!
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да бросьте! Эт вы ишшо с топасообразными не встречались:aga: Там трубок с настройкой в 2 раза больше! :super: Тонкость с точностью до 0,1мм диаметра жиклёра!
    И усе ваши московския на них сидят плотно и не гугукают:son:
    Таких не бывает. Переработка тока с помощью лепестричества, иначе - септик. Энто уже в другом разделе - автономных канашек.
  7. upak78
    upak78
    upak78
    я сдался на новом объекте септик из жб колец
  8. upak78
    upak78
    upak78
    Монтаж двух камерного септика
  9. Djil59
    Djil59
    Djil59
  10. Djil59
    Djil59
    Djil59
    Они ж тоже на лепездричестве?
    Или я совсем не в теме?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тока приёмные камеры.
    Ишшо как!
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ратникова читали? :nono:
    А то хорошо не получится. И придётся "Колхозить АУ из септика" - тема такая;)
  13. upak78
    upak78
    upak78
    ну не евролос точно!
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, не евролос - гораздо сложнее и с кучей електроники, с удалённым управлением по интернету:super:
  15. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    И, тем не менее, придется! :)
    В общем, в прошлый вторник сделал разветвитель и завел одну ноздрю в тройник перелива. Потом пришлось уехать на неделю. Сегодня промыл дренажный колодец и взял пробы. Ила наросло за это время.
    Из аэротенка:
    Через 10 минут:
    Через 30 минут:
    А это чудо из 5 камеры:
    @john kerry, а Вы говорите - не принимается! :super:
    Будем надеяться, что результат этот будет стабильным.
