1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. Iro_Nik
    Iro_Nik
    Iro_Nik
    Это как раз нижняя часть лифта, только срезанная. В оригинале там четыре отверстия по окружности и одно в торце. Плоская пластина - это ограничитель погружения, и фиксатор положения в 40-ой трубе лифта. Фото вверх ногами получается ;)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так энто воздушная трубка, получается?
    И она типо засаривается? Ну энто немудрено, с таким-то количеством перпендикулярных поверхностей...
  3. Iro_Nik
    Iro_Nik
    Iro_Nik
    Да, она засоряется, когда отключают электричество. Или сам какие нибудь манипуляции совершаешь с бабайкой. Например, просто опускаешь аэрлифт. Пока давления воздуха нет, водою ил заносит внутрь. А вот обратно он может и не выйти, что видно на моëм первом фото. Отверстия там проделаны, похоже, каким то нагретым инструментом. На краях наплывы, стружка какая-то. Вот за это ил и зацепляется. В общем, решил я от этого источника проблем избавиться кардинальным способом. Результат на втором фото. Пара дней - полëт нормальный.
  4. Iro_Nik
    Iro_Nik
    Iro_Nik
    Отметил следующее:
    1. Уровень между 1,2 и 3,4 камерами меньше 30-40 см. Это последствие того что перелив в первую камеру велик. Поднимите уголок до требуемых 50 л/час.
    2. Вода из аэрлифта рециркуляции бежит прозрачная. Весь ил убегает из аэротенка в приёмную камеру и там припухает от недостатка кислорода. Если возьмёте банку из аэротенка, обнаружите, что ила там нет. А причина в пункте первом.
    Что я бы сделал в данной ситуации. Поднял уголок перелива в первую камеру вверх, до полного отсутствия перетока. Дождался пока аэрлифт подачи в аэротенк не перестанет лить, замерял разность уровней 1 и 4 камер. Она должна быть в районе 40 см. Если меньше - вынуть аэрлифл подачи, промыть внутри и снаружи. И обязательно прочистить отверстия выхода воздуха. А дальше наблюдайте за появлением ила в аэротенке в течении нескольких дней. В нормально работающей бабайке в аэроротенке бурлит бульёньчик коричьневого цвета и из аэрлифта рециркуляции течёт тоже самое. Никакого криминала по производительности аэратора и аэрлифтов по видео я не увидел.
    И не обижайтесь на john kerry. Гуру всегда говорит по теме, просто шутит иногда жестковато. Удачи :)
  5. Iro_Nik
    Iro_Nik
    Iro_Nik
    Провёл очередную чистку бабайки. Срок от предыдущей год и четыре месяца. Количество ила в аэротенке процентов 80, затянул однако. Но аппарат со своими функциями исправно справлялся, запаха не было, водичка на выхлопе была слегка мутная. Мыл биозагрузку Кёрхером, напрочь забитых каналов, как при прошлой чистке не было. Но, операция не тривиальная, даже при наличии Кёрхера. Кассета на отдельные бигудюшки не разбирается, поэтому промыть внутренние не так просто. Фото кассеты прилагаю.
  6. Iro_Nik
    Iro_Nik
    Iro_Nik
    Мой модернизированный аэрлифт себя не оправдал, ибо забился через три дня. Результат фиаско на фото. ;)
  7. Iro_Nik
    Iro_Nik
    Iro_Nik
    Следущая модернизация трубок аэрлифов проведена путём кардинального обрезания :aga:, результат на фото. Вот теперь там точно нечему засоряться. Хотелось бы услышать мысли разработчика, по поводу проблемы засорения выходных отверстий воздушных трубок :nono:.
  8. Iro_Nik
    Iro_Nik
    Iro_Nik
    Ну и главное. Памятуя слова Гуру (john kerry), я таки решил выкинуть биозагрузку-"улучшайзер". Мотивы следующие: 1) она нужна, когда бабайка переходит в режим септика, чего за три года эксплуатации было раза три и не дольше 10 часов, 2) на мой взгляд она ухудшает циркуляцию ила и создаёт зоны застоя, мелкопузырчатая аэрация превращается в крупнопузырчатую, ухудшается насыщение воздухом, 3) производить чистку кассеты то ещё занятие. Предлагаю обсудить последствия сего апгрейда, и любопытно было бы услышать разработчика. Я пока наблюдаю и никаких ухудшений в функционировании не вижу :).
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Главное - до помойки донести. С энтим справитесь, я в вас верю:hndshk:
    Вы же видите, какая бабайка - откуда возьмутся мысли у разработчика? :)]
  10. AnastasiaVesna
    AnastasiaVesna
    AnastasiaVesna
    Добрый день! Сегодня ночью наша семья была разбужена "очаровательным" удушающим ароматом, идущим из санузла. Тянуло из душевой кабины. Утром открыла крышку септика и и пошла изучать форум. Почитала данную тему и возник вопрос. Если я верно рассмотрела, у всех корка на поверхности темная. У нас в септике во второй и четвёртой камере поверхность затянута чем то белым. Септик запущен в мае этого года. Постянно пользуются 5 человек. Фановая труба есть. Подскажите, пожалуйста, с чего начать. Как устранить запах? И ещё возник вопрос - как организовать приток кислорода к компрессору и необходимо ли это в нашем случае?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да неужели? А как же тогда:
    Душевая с фановой не связана через толчёк там? ;)
    Или фановую 50ку поставили? :nono:
    Поскоку вы бабайку септиком кличите, то необходимости в энтом нету. Из ризетки также штепсель выдерните, чтоп комп понапрасну не надрывался. Септику компы ни к чему. А в остальном - прекрасная серая септиковая вода, как у всех септиков:hndshk:
    Хто вам горловину-то припаивал? Какая редиска? Энтот дебил, б..ть, не знает, что комповый отсек переносится вверх, до кромки верхней горловины, как и было до наращивания? Ил сдох от выхлопных газов! :mad:
    Требуйте переноса отсека наверх, и чтоп он утеплителем крышки был герметизирован от объёма бабайки, и имел собственный приток воздуха.
    И если фановая хоть где 50ка - заменить на 110ку.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Высох или сорвался гидрозатвор. Даже при наличии фановой запах будет в таком случае попадать в дом. Ну и про компрессор и горловину @john kerry, справедливо заметил.
  13. AnastasiaVesna
    AnastasiaVesna
    AnastasiaVesna
    Ну, можно и Бабайкой назвать это чудо инженерной мысли.
    Спасибо за ответы!
    Нашла сегодня на сайте евролоса внешний блок для компрессора. придется купить.
    Тему сегодня пересмотрела и действительно увидела, что горловину наращивают снизу блока для компа. Ну не повезло нам.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так она и называется обычно.
    Добейтесь, чтоп повезло - им там работы на полчаса.
  15. id126909748
    id126909748
    id126909748
    Тема совсем умерла?
    Изучаю разные АУ, добрался до евролоса. Учитывая, насколько агрессивно его впаривают некоторые фирмы, решил поизучать в том числе и его. На сайте производителя все красиво, в частности 75000 пользователей. Фирме 6 лет, к слову. То есть 12500 станций в год, то есть 1041 станция в месяц, или 34 в день. То есть 1,5 станции в час, если работать круглосуточно без выходных. Думаю, ну не плохо, надо почитать.
    И вот странность. Отзывов на отзовиках, кроме проплаченных почти нет, здесь на форуме тоже темы заглохли давно и тишина. Про все 3 варианта евролосов причём. Это они так хорошо работают? Что из 75 тысяч пользователей написало всего человек 5-10 о своём опыте пользования? И тот по большей части негативный. Или это все развод? и реальных пользователей реально нет?
    Судя по схеме варианта про, форумхаус выпустил что-то похожее, только добавил аэрацию в 3 камеру. И стоимости накинул тысяч 70. Вариант евролос био по понятным причинам не рассматривается, у меня нет желания закупиться насосами оптом для их постоянной замены. Вот смотрел про, по рекомендации пары фирм. И что-то тоже не то. Хоть цена и более менее, в сравнении с тем же фх. Но если ау не работает, то ее и даром ставить смысла не имеет.
    Пока для себя понял, что при всех раскладах, больше подходит биозон, спарта. Ищу примерно подобное, но дешевле. Есть реальные пользователи евролос про? Как оно?
