1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт как? :faq: На воздухе что ли? Выше травы?
    Обозначьте глубину хотя б от крышки вниз, чтоп с чертежом сравнить...
  2. Allies
    Allies
    Allies
    Всем привет! Поставил станицю евролос про 5. Пытался настроить как тут написано, не совсем получилось:
    - главный лифт (из второй камеры в третью) 100 л/ч
    - обратный лифт в 1 камеру (в приемную) 90 л/ч
    - обратный лифт в 3 камеру (к аэротенку) 600 л/ч
    Кто шарит, нормально получилось?) Визуально както маловат расход, главного лифта и обратного (в 1 камеру). Видео прилагаю.
    И не могу понять если главный лифт качает быстрей обратного, при отсутствии поступления воды, он должен высушить 1 и 2 камеру? или по мере падения уровня воды эффективность лифта падает и они выравниваются?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Поднимите/покрутите уголок от лифта в 3 камеру чуток вверх, чтоб направить часть потока в первую. Или в первой уголок задран вверх и нужно прокрутить/опустить вниз. В общем этими уголками добивайтесь относительно равномерного потока в обе стороны.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Именно что.
    Так он дозирующий. И дозирование занимает часы вопще-то.
    Если цифры верны - оставляйте так.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ни в коем случае! Не надо перегружать аэротенк, устраивая сквозняк.
  6. Iro_Nik
    Iro_Nik
    Iro_Nik
    Категорически поддерживаю :super:
  7. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Что выбрали, если не секрет?
  8. alexwhile
    alexwhile
    alexwhile
    Приветствую! Суть следующая - есть Евролос Про 6+, год после установки, работало все системно, проблем не возникало, скидывал воду стабильно. Пользуемся достаточно редко, но бактерии по графику, работает без отключения электричества и пауз. Неделю назад перестал скидывать воду (установлено по принципу принудительного взброса насосом). Достал насос, почистил от ила на дне, посмотрел на сам насос - в рабочем состоянии. Закинул в воду, добавил чистой воды в камеру где он находится с поплавком - вода ушла. Закрыл крышку и опять ничего. Вода медленно наполняется в камеру (по капле). а остальное время просто циркулирует, сброса никакого нет. В чем может быть проблема? Там "соединяющие сосуды" как-то с собой общаются? Сама вода в камерах стала более мутная чем при рядовой работе ранее. Неделю подождал - сбросов нет. пользуемся повторюсь редко, но это же не причина появление мутности и отсутствие сбросов.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так лягуха, получается, не срабатывает?
  10. alexwhile
    alexwhile
    alexwhile
    лягуха - поплавок? или насос?
    Я достал насос, почистил снизу, поставил в тазик с водой, включил - работает. Закинул назад - набрал воды, сброс сделал. А второй раз как камера сама наполнилась уже нет.
    Есть смысл евролос вызывать спустя год, или проще просто заменить насос? Если да, то какой лучше?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нужно понять причину, почему насос включается по настроению. Откройте крышку, откройте кран в доме и наблюдайте за работой насоса.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  13. alexwhile
    alexwhile
    alexwhile
    Короче не в насосе с лягухой дело. А в том, что в финальную камеру толком вода не попадает. По совету выше открыл воду, в приемной камере аж до трубы слива дошла, мощность компрессора стояла на средней, увеличил, вроде как пошла циркуляция. Обратил только внимание, что в камере отстойника болтается какая-то пластиковая приблуда, не понять откуда отвалилась и может она как-то влияет на сливы-переливы.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что, компы теперь с регулятором? :faq:
    Надо выловить и отмыть, чтоп видно было...
  15. romacher
    romacher
    romacher
    Судя по теме счастливых владельцев оного изделия нет? :ogo:
