1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    Обновлю пожалуй тему. Мне вчера вкопали. воткнули в старую яму с кольцами, с метр песка досыпали и стенки поддолбили под вход и выход.
    Есть смысл сделать сигналку по переполнению?
    На дренаж положили ПНД 25 с греющим кабелем внутри до канавы. Можно ли кабель отключить, когда трубу присыплет снегом как следует или ну его от греха? Труба почти вся под землей но лежит не ровно с уклоном.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Хуже не будет.
    Кабель саморегулирующийся?
    Такая прокладка трубы не есть гуд. Не позволяет участок/рельеф уложить трубу с контруклоном, тогда укладывается от канавы в сторону АУ 50 или 110 труба с уклоном в сторону канавы. От АУ до самотека труба 25 или 32 идет на взлет. Стык труб - самая высокая точка.
    ПНД очень сложно проложить ровно. Применяем только на коротких участках, где угол хороший и точно все сольется обратно. Если расстояние большое и угол минимальный, лучше сброс сделать полипропиленом.
  3. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    Там есть уклон. метра полтора горизонтальный участок а потом с уклоном еще метра 4, общий перепад где то 25-35 см, но как Вы правильно заметили, ПНД ровно не лежит, поэтому есть взлеты и падения)
    насос выкачивает, обратно не сливается, но липиздричество то не казенное, поэтому и задаю вопросы.
    на счет кабеля, чот не подумал спросить.
  4. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Контакт кабеля и пластика нежелателен. Были случаи, когда кабель глючил, перегревался и пластиковая труба плавилась. Не включать кабель тоже опасно, лед при расширении сдавливает кабель и он выходит из строя, перестает работать.
    Я бы пустил кабель через таймер, допустим 15 минут работает и 15 нет.
    В идеале трубу нужно переложить и утеплить, чтоб работала без кабеля.
  6. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    Датчик переполнения сделан из датчика вибрации Xiaomi и пластиковой бутылки. Подключен к умному дому и начинает сигнализировать если его шевелит вода.
    Смущают какие то отложения на трубах и шлангах. Все со стороны 3-го отсека. Пена была?
    Вода на выходе прозрачная.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Была.
    При вставке фоток пользуйтесь миниатюрой.
  8. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    забить?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  10. Чижик
    Чижик
    Чижик
    А чего счастливым делать в теме?
    P. S. Народ в темы сбегается решать проблемы, как мне кажется.
  11. Чижик
    Чижик
    Чижик
    Вопрос общего характера.
    Есть ли такое понятие, как недогруз ЛОС, когда ЛОС на 5 человек длительное время (полгода) пользует один чел, а остальное время - наездами на 3-10 дней 3-6 чела?
    Что более критично и принципиально для ЛОС - систематический недогруз или эпизодический (условный) перегруз.
    Т. е. в таком режиме использования, что правильнее выбрать ЛОС на 6 чел или ЛОС на 3.
    Или действует общее правило - запас не тянет?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Такое понятие больше относится к выходу на режим, при запуске. Если станция заработала, недогруз не так сильно влияет на работу.
    Так понимаю, что зимой. Верно? Тогда возникает температурная проблема, т. к. от одного человека маленький объем теплой воды и зимой станция будет хуже работать. Либо установить греющий кабель, сливать больше теплой воды.
    Перегруз критичнее.
    Берите на 6 человек.
  13. Чижик
    Чижик
    Чижик
    Спасибо.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  15. Sergey_SKL
    Sergey_SKL
    Sergey_SKL
    Стоит евролос про 4, живу один большую часть времени, вопросов к станции особых нет. Только внимательно проверяйте монтажников, у меня один из переливов тек в приемную камеру вместо аэротэнка, и все краны были открыты на полную, но то не к станции вопросы. Водичка мутновата на выходе, но не критично, вони нет (слив в канаву дренажную)
