1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. Sergey_SKL
    Sergey_SKL
    Sergey_SKL
    Если тут присутствуют те, кто их монтирует, подскажите, могу ли я в рабочую станцию врезать трубу пнд (50 наверно?) от системы кольца+фекальный насос с ножами+пнд? Зачем так - самотеком тянуть далеко и не без поворотов, плюс рельеф, а ставить отдельную станцию тоже не очень целесообразно по ряду причин. Можно так с про?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    1. Берёте сгон, желательно латунь или оцинковку, шайбы и гайки. На резьбу с двух сторон накручивайте что необходимо.
    2. У Евролоса есть проходные муфты для ПНД труб.
    3. Можно взять кусок трубы полипропилен, сделать отверстие, вставить трубу и приварить строительным феном. У ПП и ПНД одинаковый диаметр и эти трубы хорошо соединяются при помощи ПНД фитинга. Приварить ПНД трубу не получится, т. к. корпус из полипропилена и температура сварки разная. Делал один раз, но качество ужасное.
  3. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    Случился небольшой казус... Монтажники плохо уплотнили песок и поскольку подушка была более 1 метра, бочка утонула сантиметров на 15. Своротила входную трубу и погнуло выхлоп. Вызывал переделывать трубы и летом надо будет горловину наращивать кольцом... Так что, кто планирет ставить, обращайте на это внимание.
    Еще сделал небольшой тюнинг бульбулятора. Поставил розетку Tuya на греющий кабель, настроил сценарий и щас кабель греет только при температуре воздуха ниже -1. Рублей 200-300 экономии в месяц.)
    В остальном, за 3 месяца эксплуатации нареканий не было.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    зачем такая подушка?
  5. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    ставили в старые кольца. пришлось еще и уголки подрезать чутка на основании, так не влазил.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    метр уплотнить без виброплиты сложно. Бруском можно было бы но каждые 5-10 см. Если метр отсыпали сразу и оттрамбовали то там 15 см просадки еще легко отделались. Сантиметров 30 должно
  7. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    Перед установкой сказали, никаких проблем не будет...
    надеюсь, больше не утонет. на всякий случай кольцо под трубами сдолбили с запасом ну и не стали пока закапывать. будем посмотреть.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Под бочкой песок не уплотняют, энто бесполезно, а проливают. Тогда уже никуда ни на сантиметр...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Метр тоже не пролить
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Крупнозернистый песок с проливкой дает хорошую усадку сразу. Мелкий, да еще с примесями глины плохо дает усадку, приходится трамбовать.
  11. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    Они как-бе "проливали".. но крайне не усидчиво. по окончании сказали, что максимум пару сантиметров)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да... надо следить за всем самому... Невзирая на трудности.
  13. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    К сожалению, быть специалистом во всем невозможно)
  14. Сinephile
    Сinephile
    Сinephile
    А для чего греющий кабель?
    Вчера устанавливали бабайку. Специально спросил, сказали что греющий кабель не нужен.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Температура процессов не должна быть ниже 12гр. Нормой считается 16гр. Как хотите - так и обеспечивайте...
