1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Хорошо, тогда про пену тему закрыли, ответ в этом сообщении.
  2. upak78
    upak78
    upak78
    @Eurolos, по совету форумчанина и вашему, закрыл плотно крышку чтобы изолировать отсек компрессора от обьема станции, вот результат 2-х дневной работы
  3. upak78
    upak78
    upak78
    Меня пол года кормили сказками, что я травлю бактерии хлором так как белый налет это излишки хлора, я покупал бактерии, ругался с родными, по теме что кто то специально льет хлор в установку за 100 тыс, а тут оказывается воздуха станции не хватает, жду ответ!
  4. upak78
    upak78
    upak78
    покупайте сразу топас
  5. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    @upak78, зачем вы делаете такие голословные заявления? Разве у вас пол года установка работает в не штатном режиме?
    Мы не советовали закрыть крышку, совсем наоборот. Но сейчас это уже не важно.
    Повторяю вопросы от производителя:
    • Если в ноябре был запуск, тогда в каком месяце выявлена проблема с илом?
    • Вы готовы принять заводского инженера для решения проблемы?
    Детали мы с вами обсудили в директе.
  6. upak78
    upak78
    upak78
    станция не дня не работала нормально, это мое мнение!
    Вспучивание которое меня насторожило в 4 -й камере уже месяца 2-3
    не понимаю вопроса готов ли я принять инженера? что это означает мне готовить праздничный ужин или что? или мне надо поселить его в гостинице?
    по крышке смотрите выше вашу цитату
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Жира? ;)
    Жир из сковородок сливать в раковину не айс. При таких делах ставят под мойку жироловки.
  8. upak78
    upak78
    upak78
    жир не сливаем, только ПАВ от мойки посуды и стирки
  9. Григорий1965
    Григорий1965
    Григорий1965
    Не понял, если у вас неправильно сделана канализация, то при чём тут работа самого септика?
    Фанавый стояк должен быть 110ый тогда и никакое принудилово не нужно.
    Бактерии для выгребных ям, там где воздуха нет. В такие установки нельзя бактерии кидать.
    Не понял почему отказали инженеру в приезде. Или в личке согласились?
    Судя по конструкции в последнюю камеру корка могла попасть только если уровень поднялся выше перегородок. Насос откачки не заклинивало? Может поплавок зацепился за что-то? Походу вам помыть её надо и все будет норм.
  10. Dr_ScEPTIC
    Dr_ScEPTIC
    Dr_ScEPTIC
    Дочитал ветку, мало что понятно...
    весомо
    т. е. не пригодна, т. к. нужно делать фановый стояк? или вы не довольны, т. к. его нужно делать?
    Вообще это необходимый элемент любой канальи.
    запах через сифон, это как? :)
    50ый принудительный фановый, это весело конечно.
    они вам спать мешают?
    Идём на сайт ЕВРОЛОСА и видим в ПРО нет зонтика. Но, видимо, вам виднее какой должен быть конструктив установки.
    т. е. вы признаёте, что сливали бактерии? Почитайте про аэробные и анаэробные процессы.
    Нашёл в интернете про ваш ТАМИР:
    Тамир служит для избавления от вони выгребных ям, отхожих мест на дачах, биотуалетов, а также на сельскохозяйственных и свиноводческих фермах.
    И это вы сливали в Аэрационную Установку?
  11. Dr_ScEPTIC
    Dr_ScEPTIC
    Dr_ScEPTIC
    Так не трогали настройку установки или крутили "от балды" не понял?
  12. Dr_ScEPTIC
    Dr_ScEPTIC
    Dr_ScEPTIC
    Читаю дальше
    читаю совет производителя
    вроде наоборот надо было сделать.
    Ещё одно подтверждение этому.
    снова умозаключение с вашей стороны? Хотя, судя по фото, установка у вас просто задохнулась после ваших манипуляций.
    На чём основано ваше мнение так и осталось загадкой.
    Монтаж делал не производитель, тем не менее @Eurolos вам предложил помощь, вы грубо слились. Странно всё это.
    В целом складывается впечатление, что вы сами загубили работу установки и ищете виноватого, а не решение проблемы.
  13. upak78
    upak78
    upak78
    @Dr_ScEPTIC, мда читаем через строчку...
    попытаюсь еще раз ответить
    по бактерия тамир, это был совет и настоятельная рекомендация ОФ дилера с модной бумаженцией от Евролоса, купить у него и добавить, потому что станция комплектуется по его мнению не качественными бактериями, добавку бактерий так же рекомендовал и производитель на юге в лице Алексея.
    по плотно закрытой крышке, если читать не то что хочется а всю тему, крышка была все время приоткрыта! на что форумчанин @john kerry, сделал замечание, что крышка должна быть плотно закрытой и компрессор не должен брать воздух из объема станции с чем согласился и @Eurolos, ,я это сделал результат двух дневной работы на фото, потом открыл!
    монтаж делал оф дилер @Eurolos, с сертификатом!
    по поводу инженера где я грубо слился? я спросил значение слова ПРИНЯТЬ, что оно означает? если оно означает оплатить перелет из Москвы, гостиница, оплата его работы то такое ПРИНЯТЬ меня не устраивает. Если все манипуляции за счет производителя то милости просим, с меня чарка Кубанского самогона! и пы сы корка ила мне спать не мешает, я обратился за совет на бесплатный форум по бабайкам по той причине что мне кажется что это не нормально, но если это штатный момент работы станции то УСЕ, вопросов больше не имею!
  14. upak78
    upak78
    upak78
    Будет время откопаю в почте ответ инженера Евролос по поводу работы станции, было у меня уже к ним обращение ранее:hello:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит можно добавить 110й грибок на крышку над основным объёмом, чтоп сквозняк был вместе с вентилятором.
