1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. Kotoslav3000
    Kotoslav3000
    Kotoslav3000
    Спасибо что ответили
  2. Kotoslav3000
    Kotoslav3000
    Kotoslav3000
    ТЕ работать не будет что ли? Вентиляции не будет станции?
  3. Domovoy06
    Domovoy06
    Domovoy06
    Вологда
    Станции вентиляция не нужна, только приток через родной "грибок". Вытяжка через фановую трубу нужна для фунциклирования канализационной системы в доме.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И хто вам сказал энтих глупостей? :faq:
  5. Kotoslav3000
    Kotoslav3000
    Kotoslav3000
    Так в итоге то с одним грибком родным нормально или обязательно еще фан? Или обязательно грибок дополнительный? Или нужно и то и то? Запутался вообще
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Штатный/заводской грибок на крышке нужен для всасывание воздуха компрессором.
    Раз воздух заходит, он должен где-то выходить. По науке, на крыше дома делается фан и там выходит воздух и все ароматы. Если на крыше нет фана и нет желания сделать, то начинается колхоз: еще один грибок возле станции, возле забора, труба по фасаду дома и т. д.
  7. dimapolter
    dimapolter
    dimapolter
    А может кто либо подсказать. Сам чистил септик недавно, частично разбирал трубки, (так вышло). Не могу понять, я этот разветвитель потока правильно развернул, или он в другую камеру должен быть? Смотрел схему в интернете, но не уверен что правильно сделал, есть два варианта и не пойму какой верный.
  8. mc132-32
    mc132-32
    mc132-32
    Доброго всем дня. Пожалуйста палками не бить, камнями не кидать. У меня Евролос 4Про+. В доме бываем как правило вдвоем с женой по выходным, отключать станцию не хочу, а на зимний период тем более, так как бурбуляция и тепло выделяемое при разложении микроорганизмов влияют на то, что бы станция не замерзла зимой на Среднем Урале. Вопрос к знатокам- Можно ли на неделю нашего отсутствия загружать в станцию коровий навоз что бы образовывались колонии бактерий, если можно то в каком количестве? Может есть какие то другие варианты что бы станция жила, а бактерии радовались и не дохли? Заранее благодарю за ответы.
  9. mc132-32
    mc132-32
    mc132-32
    У меня эта зима будет первой в эксплуатации этой станции. Боюсь подморозить ее. Хочу проложить греющий кабель 18 Ватт или 32 Вата ? Подскажите кто делал каков был ваш выбор? Если есть возможность подсказать схему укладки греющего кабеля внутри станции, укладывать ли во все отделения станции или в какие то отдельные секции, как обходили перемычки между секциями? Благодарю за ответы.
  10. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Господи какой навоз) Не нужен навоз в септик). Хотите подкормить слейте пару тарелок манки в унитаз. Греющий кабель имеет смысл только для подводящей трубы. Внутри станции ничего не нужно класть, она сама по себе источник тепла. Никто такого тут не делал
  11. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Что имеете в виду? Разветвитель потока на фото через эрлифт? Правильно у вас все на фото.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так фотку нормальную общую сделайте. А то какие-то огрызки камер...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что так? :faq:
    Низзя.
    А вот энто попробуйте.
    Проложите метров 6, 18Вт, в аэротенк и 2ю камеру, пополам. Можно включать через таймер. Главное, чтоп он не загорелся. Никаких скруток там - аммиачная среда, усё гниёт, даже цветмет.
  14. mc132-32
    mc132-32
    mc132-32
  15. mc132-32
    mc132-32
    mc132-32
    john kerry
    Можно через аварийный перелив? На какой глубине прокладывать
