1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. NinjaWaffle
    NinjaWaffle
    NinjaWaffle
    Как не надо, если простои длинные и не пользуешься? Просто аэрация булькает и все.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Это тайна, покрытая мраком. Чтобы обострить эту тему мы намедни со товарищи немного пошутили
    по поводу засыпки кошачьего корма, овсянки, манки, конского навоза...но никто из спецов
    не ответил что там происходит технически, биохимически и практически, а просто взяли и удалили.
  3. NinjaWaffle
    NinjaWaffle
    NinjaWaffle
    Странно что удалили. Тема вполне жизненная, я озадачился вполне всерьез. Не все постоянно живут в загородной фазенде.
  4. RadiationChaos
    RadiationChaos
    RadiationChaos
    Принимайте в ряды владельцев. Судя по теме, я так понимаю, бактерии которые дают со станцией смысла сыпать нету? Сами разводятся, стабильнее, если дождаться естественного их образования в аэрационной камере?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не надо сыпать.
    Да.
  6. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Эти бактерии постоянно будете сыпать, если на дадите станции нормально выйти на режим. Они нарушают биолгическое равновесие системы. Грубо говоря сжирают все, вытесняя нормальные бактерии, потом начинают дохнуть сами.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Нормальные бактерии возникают из желудка, кишечника и воздуха. Больше ни откуда и не откуда.
  8. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Перефразируя - естественным путем. А не из банок. Тем более там вообще, в пакетах, обычно мешанина из аэробов, анаэробов, модифицированных и совершенно неестественных по активности.
  9. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    В очередной раз откачав воду из колодца после АУ задумался как продлить интервал между чистками дна колодца... при том, что дно чистил в сентябре до чистого песка, но в ноябре- декабре вода опять "под пробку" стоит... порыв интернет попалась такая штука: "фильтр доочистки сточных вод".. собственно вопрос: кто-то ставил такое и есть ли толк в подобных устройствах?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет смысла. Эффективнее будет если установите илоотстойник/илоуловитель. Допустим еще один колодец и сделать переливы как в обычном септике.
  11. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Такой?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Кто-то ставил. Называется фильтр Матала. Вроде довольны, не выкинули. Но если ила перебор к нему пойдёт, то утопнет бабайка...
  13. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    да
    я так понимаю его тупо в сливную трубу надо пихать со стороны дренажного колодца и периодически вытаскивать и мыть черную наружную оболочку?
  14. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    интересно, а как определять на нем забился он или нет? и что такое "бабайка"? Вы так обзываете АУ?
  15. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    типа такого:Пескоуловитель EcoWasser 1,0-80? не знаю как тут картинку вставить с другого сайта... если эту штуку поставить под трубу стока к отстойнику, а выход из него трубой вывести на дно колодца, то, теоретически может и получится минимизировать количество ила, попадающего из АУ в колодец (хотя еще надо будет поломать голову как этот ящик закрепить внутри колодца?)... или не морочиться и поставить сразу насос с выбросом или в тоннель или в кусты, вот в чем вопрос?
