1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Просто емкость на 1-1,5 куба с тройниками на входе и выходе как у септика. Многие закапывают 2-3 колодезных кольца.
    Иллюстрирование сообщений (размещение фотографий и изображений в темах)
  2. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    вот кстати, а для чего тройники ставят на трубы вход-выход, причем тройники на картинках и фото стоят вертикально, это имеет какое-то значение?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чтоб всплывший ил не перетекал дальше.
    Да, только вертикально.
  4. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    схема канализ с тройником и уловителем.png Посмотреть вложение 9180188
    то есть, если внутри Евро-ЛОСа на сливную трубу поставить тройник, то ила должно из него выходить намного меньше или я что-то не понимаю?
    если сделать, как на картинке, то теоретически из колодца в тоннель (ПФ) будет идти меньше ила, чем без тройника, я правильно понял? Посмотреть вложение 9180188
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Зачем изобретать колесо? Пескоуловитель или жироуловитель не илоуловитель. Илу нужно время чтоб осел или всплыл, а в маленькой коробке его будет смывать.
    Хотите, ставьте коробку, скажете потом какой КПД от нее.
  6. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    У нас он стоит внутри камеры, откуда слив в колодец идет. Да, нужно доставать иногда и промывать керхером. Поэтому на зиму его убрали, неохота с керхером возиться.
    А в колодце под сливом подвешено ведро с отверстиями с мешком из под сахара.
    Так что вот такая двойная защита. Вода в колодце прозрачная до дна, дно чистое.
  7. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    если не секрет, сколько людей проживает в доме и как часто меняете мешок? иногда -это как часто, раз в неделю, месяц или квартал? хотя бы примерно можете сказать?
    я так понимаю мешок без целлофана внутри, просто плотное плетение, плотнее, чем мешки для строительного мусора?
  8. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Постоянно 2. На выходных + 2 детей и иногда +1 взрослый.
    Его не надо менять. Как только в нем ил скапливается, вода начинает плохо уходить, ведро достаем, ил из него на грядки или в сугроб (в зависимости от времени года), мешок промываем и обратно в ведро.
    Если бабайка не буянит, работает стабильно без выноса ила, то можно и месяц не доставать, и дольше. А вот как то раз когда был перебор по жителям дома и ил начал убегать, то каждый день горшочек варил на благо ближайших клумб. Но лучше уж в клумбы, чем в колодец.
    Да, на фото именно из под сахара, а сейчас отдельно купленный, побольше, чтоб края загибались наружу из ведра. Плотный, но вода проходит спокойно, перед использованием можете проверить, набрать в него воды и посмотреть, чтоб быстро вытекала.
    Некоторые используют геотекстиль, но мне не понравилось, его промывать хуже, только менять.
  9. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    под "менять" я имел ввиду как раз выкидывание содержимого)
    а тот фильтр Матана как часто промываете?
  10. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    А его поставили только осенью, месяц простоял до зимы, забился не сильно, но и бабайка в этот период себя вела хорошо, в последней камере была чистая вода.
    Весной вернем на место, будем накапливать статистику.
  11. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    кстати а какая именно Матана у Вас стоит? 360, 530 или 700? я так понимаю там диаметр у всех 100, а вот длина- разная.
  12. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Такая. Их не так то просто приобрести, кстати. И недешево.
  13. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    на счет недешево согласен... нашел 360й за 7,5, остальные еще дороже...
    в выходные сделал фильтр на Вашему рецепту, спасибо за идею, только ведро нашел железное дома) буду посмотреть на результат)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это начало. Летом придется через день следить за ведром, после любого застолья с гостями тоже. Вы не поняли одного, что летом, когда народу много, фильтр-мешок обслуживается ежедневно. Снег, ветер, дождь, 1 января, не важно, придется смотреть мешок. Не понятно еще фильтр за 7500 как часто обслуживать.
    Не проще закопать 2-3 кольца в качестве илоуловителя и раз в 1,5-2 года откачивать ассенизатором при плановом обслуживании Евролоса?
  15. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    у меня количество проживающих +/- постоянно, а для очередного колодца места нет, да и не факт, что потом не придется копать очередной... так что пока ведрофильтр меня устраивает, а потом -посмотрим, может еще что-то придумается...
