1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. upak78
    upak78
    upak78
    сказали есть подозрение на компрессор, но следите за ситуацией
    возврат такой маленький потому что краны прикрутили, сказали наблюдать, шапка во второй камере опять собралась
  2. upak78
    upak78
    upak78
    Сфоткайте струю в 1ю камеру из лифта.
    Фото « струи»
  3. upak78
    upak78
    upak78
    Вот у меня вопрос, досмотрелся в паспорте на станцию, что там 5 крутилок и есть крупнопузырчатый аэратор в приемной камере, а у меня 4 крутилки и нет ничего в первой камере, почему?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Во-от... Видите, как важно? Значит 30см низ уровня с утра у вас должен быть, до того как все встали.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да прям! :)]
    Аккурат на комбилифт этот кран полностью открыт рядом с аэратором - посмотрите шланги-то, ваша же бабайка.
    Прикрутили краны главнюка с евонным отпугивателем во 2й.
    Ну вот, пжалста - возврат больше, чем циркуляция в аэротенк! И хде тут 60л/ч? Усе 200 будут! :no:
    Опять септиковая вода быстро по кругу гоняется, аэротенк нифига не успеет, и будет всё серО, как и было на выходе...
    Впрочем, наблюдайте 2 недели:super:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так опция же.
    Сами могете садовый набор заменить на 5 кранов и придумать бульбулятор -хоть трубку 50ку. И корзину сплести из нержи. Ничего космическаго.
  7. upak78
    upak78
    upak78
    т. е. эрлифт возвратного ила еще уменьшать?
    будет эффект от такого мероприятия?
  8. upak78
    upak78
    upak78
    Так еще раз и по порядку, подача эрлифта из второй камеры в аэротенк должна быть 500 л, т. е. максимальная, эрлифт возвратного ила уменьшаем до 60 л, т. е до минимума, с воздухом который обдувает фильтр грубой очистки что делать? При такой настройке уровень первичной камеры прилично падает (оставляя как я понимаю запас обьема для залпового сброса) так?
    при настройке которую мне щас оставили уровень первичной камеры сравнялся со сливной трубой и даже немного ее прикрыл и при этом оголилась кассета загрузки сантиметров на 10.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Плохо читали. Главнюк у вас приблизительно правильно льёт - точнее ведром замерите. Без цифров низзя в таком деле.
    А вот комбилифт из отстойника льёт неправильно - много в 1ю (почему уровень в аэротенке и упал, а надо наоборот), и мало - в аэротенк.
    Аэротенк и отстойник тесно связаны готовой чистой водой, потому между ними и могет быть поток в 500л. Остальные имеют отличную от отстойника воду, и нужна дозация.
    Да, опять же ведро с секундомером в помощь. При энтом уровень 1и2камер должен быть на минимуме -30см от аварийной 110ки между аэротенком и 2й камерой. И таким оставаться без залпов сколь угодно долгое время.
    Да, как раньше писал. Потом под него главнюк дорегулируется до баланса на -30см.
    То, что я про него написал раньше. Булькает и ладно, чутка.
    Так. -30см, ну вы прочитали уже. И выдерживается неограниченное время до залпа. Потом снова падает до низа.
    Иными словами главнюк будет иметь переменный расход от уровня во 1-2й камерах, рециркулятор комбилифта - всегда постоянный, ибо уровень в отстойнике-аэротенке не меняется практически, и находится около перелива в дренажный отсек.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Будет, но наскока большой - неизвестно.
  11. upak78
    upak78
    upak78
    Фото « главного гавнюка» и возвратного эрлифта, в такой регулировке уровень в первой камере где-то ниже на 30 см уровень от сливной трубы
  12. upak78
    upak78
    upak78
    Вот фото
  13. upak78
    upak78
    upak78
    он льет с одной интенсивностью, что в первую камеру, что в аэротенк, там нет возможности изменить поток куа то в одну сторону либо больше либо меньше, поток поднимается по одной трубе и вверху делится одинаковыми трубами туда и туда
  14. upak78
    upak78
    upak78
    вроде добился заданых вами параметров
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы плохо читаете первые посты. Комбилифт регулируется поворотом уголка рециркулятора. Сначала без рециркулятора воздухом 500л/ч тока в аэротенк при поднятом уголке, потом поворачиваете уголок рециркулятора до 60л/ч.
