1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 56
Евролос Про - отзывы пользователей, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. upak78
    upak78
    upak78
    это тренировочное до танцев с бубном (с регулировкой уровней)
  2. upak78
    upak78
    upak78
    это уже посте войны с регулировками эрлифтов
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А хде продолжение сериала?
    Впрочем мне нравится тока главнюк. А комбилифт не пашет - толку с такой струйки в аэротенк, расход никакой, всас медленный, ил плавает в отстойнике.
    Надо разгонять комбилифт в аэротенк, иначе ил на выход пойдёт.
    Могет он плохо сделан как-то, и не фурычит даже при открытом кране. Надо разбираться.
  4. upak78
    upak78
    upak78
    не было доступа к бабайке :),щас сделаю
  5. upak78
    upak78
    upak78
    добавил поток возвратного эрлифта в аротенк путем поднятия уголка возврата в первую камеру, так ?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, бесполезно. Хде полкуба в час? Надо ил из отстойника откачивать, такой пипеткой не откачаешь.
    Надо с лифтом разбираться. Откройте воздух наполную при поднятом уголке и посмотрите, как польётся, а лучче ведро с секудомером, чтоп цифра была.
    Заодно посмотрите, как уменьшится бульбуление в аэротенке.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кстати, аэратор практически не работает. У вас там с напругой усё в порядке? Посмотрите по темам топасным видео бульбуления аэротенка.
  8. upak78
    upak78
    upak78
    с напругой все ок, 230 вольтов, по поводу работы компрессора было недовольство сервисменов которые приезжали от завода, но на этом все и закончилось.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Измеритель давления.jpg Проверьте компрессор наглушняк тонометром с иглой от шприца дома.
  10. upak78
    upak78
    upak78
    задачи все сложнее:) надо теперь где то добыть тонометр
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ничо, выйдете на проектную мощность - попривыкните:super:
  12. upak78
    upak78
    upak78
    Добавляю воздуха в возвратный аэролифт, падает аэрация в аэротенке, видимо дохлый компрессор по мощности, с завода я понял более мощный не получить, открыл крышку над фильтром а там все в маслянистой фракции, что это может быть такое?
  13. upak78
    upak78
    upak78
    В тырочке что справа от болта, чёрная маслянистая жидкость
  14. upak78
    upak78
    upak78
    Помыл почистил запустил, дуть лучше не стало
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Понятия не имею, никогда не видел такого...
    Получить, если замер наглушняк представите, мол не соответствует характеристике. А так, без цифров, чего судить-рядить...
    Так что усё от вас зависит;)
