Нужна консультация по модернизации системы отопления (ТП+РО) в квартире
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем alexmrrc, 17.04.19.
  1. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    По возможности поясните высказанное мнение, почему все же не классический трехходовой клапан в НСУ?
    Трехходовой используется в случае установки внешнего термостата?
    Но двухходовой рекомендуется к применению с небольшой площадью пола (в нашем случае ~100м2, много это или мало) и регулировка температуры происходит более плавно, минимизируются случаи перегрева теплоносителем?
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @alexmrrc
    Схема инжекции, по которой работает тот узел что я привел не менее классическая. Ее смысл в том, что котловой насос и насос теплого пола полностью развязаны друг от друга по напору, котловой проталкивает греющий теплоноситель через регулирующий вентиль, а насос теплого пола осуществляет циркуляцию в трубках.
    В узле с трехходовиком в Вашем случае насос теплого пола будет втягивать воду через трехходовик и из греющего контура, и из байпаса, при открытом клапане отбирая теплоноситель у радиаторов, поэтому трехходовые показано применять когда между котлом и потребителями установлен гидравлический разделитель.
    Помимо этого узел с двухходовым можно подчинить контроллеру, вместо термоголовки с капилляром установив сервопривод.
