Перестала засасываться вода из бака и соль
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Julia_Zh, 18.04.19.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Пишите в личку.
  2. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Стрелка не скачет, давление в гидроаккамуляторе присутствует 1.8.
    Включение выключение насоса 1.5-3
    Сейчас запустил принудительную регенерацию. Перед этим поплавок был вверху и стакан был полон, как только началось забор соли, он упал, и не поднимаеться. Он же должен всплыть, видно что его всосало потому что воды выше его на см, по идее он должен быть на поверхности?
    Правда я перед этим бак чистил, все хорошо в нем. Подожду когда прогониться на всех режимах чтобы воздух выгнали.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    неправильно. Поднимите давление на реле, нижнее 2,3 бар., верхнее 3,5 бар.
    В гидроаккумуляторе давление воздуха 2,0 бар.
    Протяните винты на стакане.
    После этого прогоните регенерацию, чтобы в последнем режиме вода пошла в солевой бак и вытолкнула из трубки воздух. Бывает, что бак полный, сработал поплавок и не даёт воде вытолкнуть из трубки воздух. Поэтому надо руками нажать на шток, опустится поплавок и выйдет воздух. После этого запустить регенерацию для проверки забора рассола, поплавок не должен падать пока из бака не будет забран весь рассол.
  4. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    После утренних плясок с бубнами после первой регенерации стакан наполнился, я так понимаю это когда вода идёт в бак.
    Сейчас поднял давление как писали.
    Запустил ещё раз регенерацию.
    И опять при операции 2 забор воды произошел со стакана и все, поплавок упал в то же положение что и был, дальше ничего не происходит :((
  5. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Выкинул шарик, все сразу заработало :))
    Ведь он нужен для того чтобы когда в баке пусто, оттуда не попадал воздух.
    Но ведь в баке стоит клапан который срабатывает после опускания поплавка.
    В башке каша, опровергните!
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Без шарика в верхнюю часть баллона засасывается воздух. Потом при переключении режимов промывки будут стучать клапана, т. к. не будет выравнивания давления в клапане управления. Такая "работа" может привести к разгерметизации места крепления клапанов с дальнейшей протечкой. Воздух из умягчителя может попадать в домашний водопровод (стреляют краны) и может вырвать шланг из канализации при включении режима обратной промывки.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    У Вас в солевом баке тоже клапан с шариком внизу !?
    Если да, то два шарика в паре не работют.
    нужно убирать шарик либо из солевого бака, либо из тригарда (трэйгард) а (стакана на клапане).
    Посмотрите, может при пусконаладке шарик в солевом притянули вверх и закрепили чем-то, а сейчас он упал обратно.
    Мы раньше так делали на Автотролах.
  8. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Блин 6 лет работало :)
  9. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Тогда что делать? Если с шариком перестало работать?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Мы раньше так не делали и всё работало.
    Разобрать промыть клапан управления, смотрите видео.
    Можете высыпать промыть смолу и засыпать обратно. Разобрать промыть солевой бак с солевым клапаном. Всю грязь и кашу убрать из бака.
  11. Alex257xx
    Alex257xx
    Alex257xx
    Первый раз в жизни запустил умягчитель.
    Колонна 1252, 10кг кварцевого песка, 50л смолы canature, клапан runxin.
    Всё вроде бы ничего, но столкнулся с одной проблемой. Как-то некорректно забирается вода из солевого бака. Объяснить бы как-то...
    В общем, включаю регенерацию. Сначала раствор из солевого бака забирается нормально. Через минут 10 появляется сильный шум, и вода практически перестает убывать, хотя ее еще выше стаканов в баке.
    Сначала убрал у солевой трубки ограничитель, потом и вовсе пистоны с обоих сторон. Казалось, что помогло. Но, по факту, проблема осталась.
    Грешу на механизм поплавковый. Как я себе это представляю... В общем, когда появляется шум при заборе воды, а её по факту еще много, стоит немного приподнять поплавок и вода уходит лучше. Как понимаю, шарик почему-то опускается слишком низко и почти перекрывает отверстие и клапан с трудом затягивает воду из бака.
    И похожая ситуация при уже малом количестве воды. В общем, как понял, когда воды становится мало, шарик должен полностью перекрыть отверстие, дабы воздух не засасывался по трубке в колонну.
    Так вот полного перекрытия тоже не происходит, немного все равно "булькает" в баке)
    Хотелось бы авторитетного мнения, что мне делать? Поплавковый клапан виноват? Его менять?
    Или что-то еще проверить?
    Спасибо заранее ответившим, мне очень нужна ваша помощь
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Модель клапана управления Runxin?
    Пистоны, вставки в трубки? Их нельзя убирать, при закручивании накидной гайки они помогают фиксировать трубку. Если их не будет, то может вытянуть трубку и либо залить пол в котельной или будет переливаться на пол вода из солевого бака.
    Если у вас скважина, то напишите настройку реле давления - нижнее и верхнее.
  13. Alex257xx
    Alex257xx
    Alex257xx
    RunXin F63P3
    Да, они. Просто в качестве эксперимента сделал.
    Да, скважина, реле давления у меня настроено на 2.5-3.5атм.
    Вытаскивал трубку солевого бака и при режиме забора раствора втягивается воздух хорошо
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Это правильно.
    Ограничитель поставить обратно в солевую трубку.
    На солевом клапане колокол или утяжелённый поплавок (цвет белый с красным)?
  15. Alex257xx
    Alex257xx
    Alex257xx
    Бело-красный поплавок.
