Как крепить пакет из трех досок к столбчатому фундаменту?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем metiskot, 18.04.19.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для всех последующих, интересующихся данным вопросом:
    Для столбчатых опор, заливаемых на месте, существует простой, специально для таких случаев, способ фиксации прогонов - заливные U- и H-образные опоры, выравниваемые во время монтажа. И ни-че-го не сгниет! ни-че-го не оторвёт! А надёжность (и самое главное правильность) фиксации конструкций будет непревзойдённой.)
  2. peruoH70
    peruoH70
    peruoH70
    Томск
    Тогда проще оголовок сделать, посмотрите цены на предлагаемые "заливные опоры" и не понятно как крепить их в углах
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    По хорошему, если для себя, я бы залил ростверк, что я и слелал, но у меня ГБ.
    в стоимости дома - копейки...ну переплатите 5-10 тр. Зато спокойнее потом.
    Если на продажу- "и так сойдёт " (с)
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Между "проще" и "надлежащим образом" огромная и принципиальная разница. Все эти опоры крепятся совершенно одинаково - вставляются в жидкий бетон. После затвердевания бетона они будут зафиксированы. А что за углы у них могут быть мне не ведомо.
  5. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    я так понимаю эти U-опоры на угловые сваи не ставят.
    а если ставить на угловые, одну "проушину" надо отрезать. как еще по другому?
  6. peruoH70
    peruoH70
    peruoH70
    Томск
    я же и про это говорю, что не понятно как эти "опоры" в углах ставить?
  7. peruoH70
    peruoH70
    peruoH70
    Томск
    А чем шпильки не устраивают? У меня то, проблема, что шпильки "гуляют" от центральной оси, если ставить пакет досок в качестве обвязки.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Во-первых, U-образные опоры идут на небольшие строения: сарайки, баньки, летние дачные домики и т. п. Для полноценных капитальных строений должны быть применены Н-образные.
    Во-вторых, из-за незнания принципов построения несущих схем в каркасном домостроении возникают вот такие нелепые узлы в углах и ненужные вопросы про них.
  9. peruoH70
    peruoH70
    peruoH70
    Томск
    Если ты знаешь так поделись знаниями. Я вот не вижу разницы между U-образных и Н-образных опор, кроме как монтажа в бетон. Я согласен, что Н-образный будет крепче сидеть в бетоне, но поясните мне как эти опоры задействовать в углах обвязки свай?
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В правильной конструкции нет такого явления как обвязка свай, пояснять нечего. Придумывать желания нет. Похоже уже назревает необходимость создания отдельной темы о том, как должна выглядеть конструкция в промежутке "от земли до нулевой отметки", иначе писать регулярно из темы в тему об одном и том же уже поднадоело.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В очень правильной конструкции, когда нет не только чудовищного древесного ростверка, но и правильных гриндеров, для противоураганных мероприятий необходимо обязать сваи лежнем, под который и зацепить угловыми метизами несущую здание обвязку лаг
  12. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    А почему такой способ особо никто не использует:
    Вставить при заливке в сваю по центру торчащий кусок арматуры.
    После застывания бетона, металл. пластину размером больше диаметра сваи (подобную как на винтовых сваях применяют в качестве оголовка, толщиной 4-5мм) с отверстием по центру, приварить к арматуре.
    И уже спокойно к этой пластине крепить деревянный ростверк, не забыв проложить гидроизоляцию. (небольшую выборку в доске при необходимости не составит труда сделать в месте где была сварка.)
    Вместо арматуры и сварки можно наверно и шпильку с гайкой использовать...
  13. peruoH70
    peruoH70
    peruoH70
    Томск
    Спасибо, я к этому же решению пришел, но еще подумал стакан вокруг сваи надеть и приварить к площадке. Или достаточно одной площадки?
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если пожирнее намазать сваю клеем и приладить на него доски, то это будет равноценно, но ещё проще и дешевле, и быстрее.
  15. peruoH70
    peruoH70
    peruoH70
    Томск
    Максим, вы всё ёрничаете. Я предполагаю, что у вас есть опыт в строительстве и скорее всего образование строительное, которого у нас нет, можно же по человечески сказать, что так не подойдет. Но и решение от вас не было. Но спасибо за критику
