F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 18.04.19.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Вопрос скорее всего не сюда, но вдруг пророк найдется. Проблемка наверняка еще кого-то коснется. Крыше седьмой год пошел, начались эксплуатационные издержки. В воскресенье, воспользовавшись теплой погодой, полезли чистить на зиму водостоки. Делаем это два раза в год из-за большого количества деревьев на участке, иначе лотки переполняются, грязная вода течет по белой подшиве, забивается водосточка. Ну времени занимает два часа, не бог весть какая нагрузка. Весной промываем крышу из шланга, до куда достаем, без фанатизма. Идея ставить сетки на лотки не прижилась, была признана заумной и неоправдывающей своего предназначения. Пыль с крыши все равно попадет в лотки, образуется грязь и т. д. С преамбулой все.
    На всем восточном скате поселилась живность, остальные скаты чистые. Практически под каждой "волной" в разной степени. Вроде лишайник. Бояться его или нет, я еще не решил, но предпочел бы избавиться. Оттирается плохо и весь скат не сможем очистить, вероятно нужна химоза. Есть дорогая шведская, но нет уверенности, что поможет. Может кто сталкивался? Так что следите за крышами, враг не дремлет. А владельцам лесных участков это категорически рекомендую.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эти зоны под ступеньками волн - вообще грязные места. Особенно вокруг шляпок саморезов.
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Не бояться :no:, - на тесовых кровлях стандарт.
    В своё время запрашивал ЮрСергеича, - относительно тесовой кровли, - он же Зодчий, он же
    Юзеф:
    :pioner::hndshk:
  4. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Всем привет, подскажите дом из проф бруса, ванная на полу керамогранит, стены будут естественные без отделки чем либо, ну только покраска. Вопрос: Нужно ли дополнительно обработать стены защитным составом от влаги и грибка? Каким составом это лучше сделать? Какую краску лучше подобрать для влажных помещений? Так же интересуют вопросы про потолок в ванной как максимально защитить утеплитель от влаги и пара на втором этаже? Какую пароизоляцию (из доступных) сделать? Финиш - Планирую натяжной потолок в ванной.
  5. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    У многих крупных производителей есть специальные воски для саун. Обычно к ним же идут специальные грунты с противогрибковым эффектом. Посмотрите что нибудь типа Teknos Saunavaha.
    Пароизоляция на потолок всеравно какая, но надо тщательно загерметизировать все стыки и швы. От себя могу порекомендовать гидроизоляцию Боларс HYDROFLEX. Можно прямо жирным слоем замазать все места примыкания пленки к дереву и щели. Да и стыки пленки ей же можно.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Приветствую!
    Краска нужна укрывная или чтоб структуру было видно?
  7. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    пароизоляцию я по периметру хочу наклеить бутилкаучуковую ленту, и потом все это дело прогнать валиком и добить скотчем оставшийся нахлест
  8. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    я думаю скорее всего второй вариант, чтобы было видно структуру дерева
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    У тиккурилы в линейке несколько продуктов есть.
    Можно еще текнос рассмотреть.
    Из масел - Лейнос №261 может подойти.
  10. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    ИМХО дороже и геморойнее. Так просто кисточкой нанес и гидроизоляция сама все мелкие неровности на дереве заполнит, но при этом после застывания остается пластичной. Скотчи со временем всеравно отклеиваются, тем более если влажно будет.
  11. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    я правильно понял, нужно наносить данный состав и сразу приклеивать пленку (пароизоляцию)? как быстро схватывается?
  12. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Я пленку сначала классически степлером прибивал, а потом уже гидроизоляцией края промазывал.
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Я не знаю как Вы будете использовать ванные комнаты, но если без экстрима, то обычная краска вполне подходит. В двух с/у покрашено лазурью реммерс, за 6 лет ничего не произошло. В с/у обычно ставят полотенцесушители и делают вентиляцию, так что там воздух теплее и суше, чем в других помещениях. Санузел это не сауна, и не нуждается в защите от избыточной влаги, ее там нет. У меня даже вентиляции нет, отложили на потом, а она и не понадобилась, окошками обходимся.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Главное, чтобы эта химоза покрытие самой кровли не помножило но "0".
  15. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Спасибо огромное за отклик, прояснили ситуацию:victory: у нас тоже запланирован полотенчик, тоже большой.
