Система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igorzver2809, 19.04.19.
  1. bushdnevnik
    bushdnevnik
    bushdnevnik
    Ой, извиняюсь, Сергей192, не глянул направление стрелочек (движение теплоносителя). У меня изначально в другую сторону, наверное есть какой-то наклон, но вроде как, он роли не особо играет?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В данной схеме - нет. Разводящая труба от котла до РБ прокладывается с уклоном в сторону котла. От РБ до котла так же с уклоном в сторону котла. Т. е. часть СО от котла до РБ является напорной. В данной схеме РБ достаточно поднять выше верхнего спуска воздуха.
    Но чем выше будет расположен РБ. тем "лучше" будет гидравлика.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Посмотрите внимательно, это указатель уровня прокладки трубы, текстовую часть на схеме просмотрите.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Знак уклона. Показывает в какую сторону делается уклон.
  5. bushdnevnik
    bushdnevnik
    bushdnevnik
    ‍♀️Ну друзья, совсем меня запутали. Направление стрелочек не понимаю, они местами навстречу др другу и наклон в разные стороны. По тексту: А<В, т. е. Уклон от входа идёт влево?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На моём рисунке
  7. bushdnevnik
    bushdnevnik
    bushdnevnik
    Рекомендуем обвязка с ЕЦ от производителя котла:
    (1) — котел Таймень
    (4, 11, 12) — запорные краны
    (5) — насос циркуляционный котлового контура (типа Wilo Star-RS 30/6)
    (6) — фильтр (грязевик) сетчатый
    (7) — термостатический смесительный клапан 1″ (ESBE VTC511, t=60С)
    (8) — открытый расширительный бак
    (2, 10) — лепестковый обратный клапан
    (13) — Клапан трехходовой смесительный 1″ (TOURDIVERT или ESBE VRG131)
    (14) — насос циркуляционный контура системы отопления (типа Wilo Star-RS 30/7) shema_9.jpg
  8. bushdnevnik
    bushdnevnik
    bushdnevnik
    Расширительный бак на подаче, но есть схемы, когда и на обратке. Не могу понять зависимость
