Система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igorzver2809, 19.04.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Roaroma, не будет отдаваться по 160Вт с секции! В лучшем случае - по 120Вт. И-то, если теплоноситель греть до 85град.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поэтому и советуют Вам - не трогать ту систему, которая уже существует. Проще, легче, надежнее - несколько затрудниться с ремонтом, но не рушить то, что работает в том виде, что сейчас.
    Хотите эстетики - покрасьте батареи и трубы.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    При какой Т* подачи? если поставит ПП трубы Т* < 75*
    (Т*подачи +Т*обратки)/2 - Т*помещиния= (75*+60*) /2 - 22*= 45* - температурный напор, для алюминия, би металла 110..120 Вт При желании можно уточнить в справочных таблицах или он-лайн калькуляторах (не менее двух разных)
    Посчитайте количество чугуна + длину стальных труб магистрали
    (Ду50 = 100Вт/метр).
  4. Evgenik
    Evgenik
    Evgenik
    Гомель Беларусь
    По поводу выбора между естественной и принудительной циркуляцией, как говорится: сколько людей, столько и мнений. У обеих систем свои плюсы и минусы. Ваш котел может работать в любой из них. Я уважаю мнение приверженцев систем с ЕЦ, но в данной ситуации сделал бы принудительную циркуляцию с минимально необходимыми диаметрами труб с открытой или скрытой прокладкой (в зависимости от ваших предпочтений к эстетике помещений), открытый расширительный бак заменил на мембранный. Радиаторы можно как заменить, так и задействовать существующие (все зависит от их состояния и от ваших финансовых возможностей).
    Если примете выбор в сторону эстетики и насосной циркуляции, выложите план домика с размерами, дверными проемами, укажите конструкцию пола, стен, перекрытия, материалы окон дверей. Я просчитаю вам необходимое количество секций радиаторов для каждой комнаты. Если будет время нарисую схему системы отопления с диаметрами.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :victory::super:
    :aga::no:
    чорт хаваецца ў дэталях
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/225564/
  7. Evgenik
    Evgenik
    Evgenik
    Гомель Беларусь
    Что-то не понял сарказма. Особенно про черта в деталях.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там была выделена одна деталь, максимальное давление теплоносителя для этого котла (оно довольно небольшое). Сможете обеспечить его не превышение в закрытой системе?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    О "деталях"
    Боринское 6,5м.jpg 6,5метров водяного столба = 0,65 атм. (bar, кг/см2) В выкопировке из паспорта АКГВ-17,4 всё ещё :(, а с учётом, что аппарат не вчера из магазина и
    зачем автору лишние проблемы.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В первом посте, ТС и приводил данные котла
    - абсолютное давление. МПа 0,165
    Т. е. избыточное - 0,065МПа =0,65бар =6,5м.в.ст
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы модернизировал систему, переделал на верхний розлив (вместо подоконной разводки). Естественно стальными трубами. Модернизированная система позволит осуществлять по комнатную регулировку отопления и эстетика будет лучше (стояки к радиаторам расположить в зоне нахождения занавесок у окон), так же система окажется безопасной (открытой).
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    5 кВт/120=42 секции. сильно увеличилось, прям почти 60 стало, не меньше.
    ть, да по 100 Ват взять - все равно 50. 60 то откуда ? цифра сильно нравится ?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Roaroma, и Вы не все сообщения читаете?!?!
    Я-же в самом начале написал - 5-:-6кВт!
    Теплопотери дома никто не считал и считать не будет. Значит принимаем "норму" =10Вт/м2. При 55м2 - 5,5кВт. Берем "с запасом" - 6кВт. Принимаем мощность секции =100Вт (так хоть не надо будет котел раскочегаривать до предела). 6кВт/100Вт =60 секций.
    В этом случае дома будет тепло всегда.
    Поставит ТС 45, а-то и меньше секций, и зимой по дому будет в валенках и телогрейке ходить. А котел будет пытаться нашреть дом, загоняя в радиаторы температуру за 90град! И кранты тогда полипропиленовой разводке. И не дай бог, кто окажется рядом с лопнувшей трубой ...
  14. Evgenik
    Evgenik
    Evgenik
    Гомель Беларусь
    Вы уже если вникаете в детали, то до конца прочитайте паспорт котла.
    При необходимости мембранный расширительный бак может быть настроен и на меньшее давление.
    Я никому не навязываю свое мнение. Я уверен, что технически это выполнимо. Конечно большую роль играет состояние существующей системы. А решение принимать автору темы на основании своих потребностей и возможностей.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А при чём здесь экспанзомат? :faq: От 0bar и до 2,5bar без проблем, только какое это имеет значение, если речь о предохранительном клапане.
    :super:
    То есть, чтобы поставить экспанзомат, предлагается провести опрессовку существующего котла давлением 2..2,2 bar?
