Система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igorzver2809, 19.04.19.
  1. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    бак стоит на перекрытии прямо-нет там расстояния вообще. т. е толщина перекрытия 20-25 см и еще на 1м этаже до розливной трубы 15 см
  2. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    он сейчас в самой верхней точке всей системы это 100%
  3. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Тепловизор может помочь утечку найти? если поверх 20 см перекрытия с какой то пылью сыпучей положить еще утеплителя 10мм просто слоем по всему перекрытию мин ваты или аналога - это эффективно? В данную погоду мне мало что доступно еще. Да и люк в чердак из ванной комнаты тоже проблемно что то в большом количестве туда наносить. Чердак не планировался даже под использование а крыша новая т. е какие то 3-4 года без обслуживания должна была прожить
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    15 ваты (пенопласта) или 20 - что лучше
    пока положите, летом переберете
    и без этого действа тут нечего и обсуждать - топите царство небесное, херувимов и серафимов
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Варианты из трубы: SAM_2811.JPG SAM_3239.JPG SAM_3245.JPG Фото0611.jpg Фото0612.jpg Фото0560.jpg
    @igorzver2809, Достаточно трубы диаметром до 76 мм. Только определиться с длинной...
  6. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    спасибо за варианты, но у меня ситуация такая что я сейчас не могу систему резать и варить. чистовая отделка сделана.
  7. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    надо сначала Вашу теорию подтвердить тепловизором, а то будет очень горько если я сейчас 10-15 тыщ кину и эффекта не будет, только мышкам станет уютнее на чердаке.
    Ну не укладывается у меня в голове как ГКЛ штукатурка дранка доски засыпка и все это может пропускать тепло
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хотите выкинуть денег на тепловизор - ок.
    только я бы взял два градусника, точнее - 4.
    а разместил бы их внутри помещения под потолком одни, второй - перед стеной, третий и четвертый - над потолко и за стеной. дал бы время на набор Т и сравнил бы показания.
    это доморощенный тепловизор называется
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя !
    Как подписаться на твой инстаграмм ?
  10. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    я хотел в аренду взять, покупать это дороговато мне. а ваша идея хороша, стену вы говорите снаружи и внутри? потолок я так понимаю снаружи и внутри тоже да?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так все в аренду берут
    можете начать с пола или от радиатора.
    проследить пути тепла, где сколько теряется
    тут вариаций масса- начнете и в процессе поймете, где, что и как
  12. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Пирометром измерить Т потолка в разных точках и все увидете.
  13. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Влегкую пропускает, вплоть до ощущения сквозняка в доме.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И она будет одинаковая - что более, чем вероятно
    это сильно поможет делу, хороший совет.
  15. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Может и одинаковая, вопрос сколько на потолке температура и в комнате.
