Система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igorzver2809, 19.04.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    а вас не удивляет что чай в стакане остывает быстрее чем в термосе? или что в пуховике теплее чем в ветровке?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:;)
  3. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Труба верхняя одинаково кипяток
    труба к низу охлаждается и до котла возвращается сильно теплой не ледяной.
    Пол хреновый: лаги брусы по ним доска 50мм половая все это пролито годами краски, дальше отражающая теплоизолязия 10мм дальше фанера 10мм дальше ламинат.
    Продухи открыты: открыл по совету форума где все на меня кричали круглый год открыты,
    Летом я консультировался тут и все рекомендовали СО оставить ЕЦ типо сносу нет, типо сейчас люди мечтают такую построить и нафиг все котлы от электро зависимые.
  4. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    периметр 6*8 примерно
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    6х 8=48 м2
  6. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Насос сейчас вам без надобности, СО нормально работает, продухи закройте, "отражающая теплоизолязия" в вашем случае не работает, забудьте про неё.
  7. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    высота от пола до потолка 2,7 метра пол от земли 0,5 метра, подпол заглублен 0,2метра от уровня земли
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Ну, батенька, теперь точно не стоит удивляться что в вашем доме ВНЕЗАПНО похолодало с наступлением морозов...
  9. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    сори, ввел в заблуждение. вот план.
    покупал я его как 56 квадратов, но пока ремонт делал и все измерял ни как не мог понять как же так в бти получалось
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @igorzver2809, продухи в подпол заткнуть как следует, если можно, засыпать песком, если хочешь тепла. В подполе всю зиму должна быть плюсовая температура.
    Продухи оставляют открытыми на зиму только в нежилых помещениях, летних домиках, чтобы переводы не гнили.
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Соглашусь со всем, что написали, кроме насоса.
    Насос повысит интенсивность теплосъема в СО, за счёт повышения Т в батареях и обратке.
    Чтобы снизить теплопотери через пол, утеплите цоколь ЭППС, хотя бы 50мм. А летом утеплять отмоску. Тогда подпол у вас будет тёплый, соответственно и пол.
    Это будет дешевле и проще, чем утеплять сам пол.
    Если пока туго с деньгами, то потолок утеплите опилом, а цоколь - снегом завалить как можно больше.
  12. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    ЕЦ работает, трубы прогреваются, холодно не от недостатка вырабатываемого тепла о от его утечки. Увеличить количество вырабатываемого тепла для превышения теплопотерь можно, но слой утеплителя на чердаке будет дешевле и эффективнее. И сделать это можно прямо сейчас, 60 кв. м это не много.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/474573/ Если сказали "А" говорите и "Бэ".
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Согласен с Вами, что утепление потолка будет эффективнее.
    Но установка насоса решит проблему быстрее и даст снижениехе перепада Т воздуха в доме по высоте. И Т в котле можно будет снизить градусов на 10.
    Да, при этом потери возрастут.
    Но это решение не отменяет утепление потолка в последующем.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    К площади дома прибавляют половину площади холодной или открытой террасы.
