Система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igorzver2809, 19.04.19.
  1. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Насос в такой системе может вызвать новые проблемы. " снижение перепада Т воздуха в доме по высоте" - за счет чего - выравнивания Т по трубам? сомнительно.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Одну, - насос быстро засорится шлаком и грязью.
    Я удивляюсь, купить старый дом, идти в зиму и не протестировать СО.
    Это как купить б/у авто на рынке и не меняя жидкости ездить, пока не сломается. На дороге.
  3. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @igorzver2809, Площадь стен за минусом окон будет примерно 80м2. Мощность телопотерь при ∆Т = 50°, около 4х кВт,
    плюс через окна ещё 1 кВт. Итого 5 кВт.
    Через потолок примерно тоже 4 кВт, плюс пол 2 кВт. В сумме будет 11-12 кВт с учётом потерь на естественную вентиляцию.
    Мощности котла хватает, но при ЕЦ проток недостаточен. Поэтому котел нагрев воду до 75° отключается, пока вода в нем не остынет.
    При работе ЦН проток увеличивается и котел начинает работать на полную мощность, даже не достигнув максимальной Т воды в нем.
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Во первых современные ЦН очень неприхотливые.
    Во вторых перед ним ставится сетчатый фильтр.
  5. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Этого хватит в ближайшей перспективе
    Все точно, но утеплить потолок дешевле чем греть атмосферу.
  6. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    не понял к чему это. Да тему вы верно нашли ту самую откуда я черпал отзывы что делать с системой отопления.
  7. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    то что на плане желтым не отапливается вообще и и из дома туда стоит качественная металлическая утепленная дверь
  8. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    так я в апреле прошлого года тестил, работало и летом включал работало, и даже октябрь все было гуд, проблема всплыла сейчас
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Долго объяснять, да и ТС это не нужно.
    Но мой опыт отопления своего дома сначало с ЕЦ, а потом с ЦН подтверждает это.
  10. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    сделал теплый пол, стало хорошо и дорого по счету
  11. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Резюмирую отзывы всех:
    продухи закрыть
    вертикальную часть над отмосткой утепляю пенополистеролом эструдированным (не пойму как это поможет ежели верх стены кирпичной будет ледяной)
    перекрытие утепляю
    котел не мучаю
    насос пока не ставлю
    провожу замеры Т на полу Т под потолком Т за ГКЛ потолком и Т за перекрытием
    Печаль беда короче, жить как то надо а жить холодно. и видимо дальше будет хуже у нас февраль адовый по морозам обычно
  12. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Он то и засорится, и не один раз.
    АльтИстЭн, Вы правильно пишете, но в данной ситуации все будет так до определенной температуры за бортом, после которой котел выключаться перестанет а все равно будет холодно.
    Из той темы непонятно что сделал ТС с системой отопления по итогу.
  13. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    я ничего с ней не сделал, она осталась в том же состоянии что и была, двух комнатах прикрыл коробами ГКЛ и поставил вент решетки, температура в этих комнатах и комнатах без коробов одинаковая
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Закрытие продухов и утепление цоколя сохранит Т подполом плюсовой, препятствуя промораживанию грунта под домом. Соответственно снизятся теплопотери через пол.
    Чтобы не напрягаться с утепление цоколя сейчас, можно по мере выпадения снега, делать завалинку из снега. Снег хороший утеплитель (Иглу - жилища индейцев из снега). А на следующее лето спокойно утеплите цоколь ЭППС (а может и стены захотите).
    Перекрытие утепляете однозначно. Подумайте насчёт опила. Подскажу как лучше сделать. Будет дешевле и не хуже по теплу по сравнению с минватой.
    Если этого будет достаточно, то ставить ЦН не обязательно.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну так практически все, что "хорошо" = дорого. За повышенную комфортность всегда приходится платить.
