Достался недострой, что можно сделать?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Vagrantru, 20.04.19.
  1. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Этот набор строительных конструкций является серьезным и опасным обременением участка. Так что или продать/отдать самовывозом (халяву многие любят) или на свалку (какую, это Вам на местных реалиях разобраться).
  2. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Так оно есть по большому счету и при наличии хорошего бюджета. А с другой стороны при умелом подходе за небольшие деньги можно получить нежилое строение с использованием по желанию: хоз. блок, баня и т. д. выбор за ТС.
  3. Vagrantru
    Vagrantru
    Vagrantru
    опасным - понял, не известна его прочность. А серьёзность обременения это в чём заключается? Какие то юридические коллизии, о которых я не подозреваю?
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    С прочностью там наверное все не так плохо, проблема в предположительной шаткости и неустойчивости данной конструкции, там в любой момент может что-то упасть и это что-то весит от нескольких сотен кг. Изза этого и обременение, разумно ближе 3-4 м к этому строению не подходить.
  5. Vagrantru
    Vagrantru
    Vagrantru
    Эта конструкция так стоит почти 10 лет. Не упала. Хочу всё-таки перебрать её - см на 8 сдвинуть, что бы плиты перекрытия плотнее легли.
    Тогда не придётся пояса из металла ваять
