F Огородная флудилка - 87
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Маруси4ка, 20.04.19.
  1. VSmol
    VSmol
    VSmol
    Петергоф
    Хотелось бы. Но может и так посажу.
  2. VSmol
    VSmol
    VSmol
    Петергоф
    Приехали арбайтен. :hello:
  3. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    А то:|::|: женщина с добрым сердцем:|::aga::aga:
  4. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    Я знаю это как способ извлечения звука...
  5. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Всем здрасти:love:
  6. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    "Не молодец тот, кто не побывал на Великой китайской стене; а тот, кто не отведал утки по-пекински, испытает огромное сожаление"
    https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E7%83%A4%E9%B8%AD#5
    制作程序
    鸭的处理
    宰鸭
    取碗一只,放入温水100克及精盐。把鸭的两上翅膀并起,左手拇指和食指攥住鸭膀根部,鸭背靠近手背,小指勾起鸭右腿,再用或手捏住鸭嘴巴,脖颈向上弯,把头送给攥鸭膀根的拇指和食指,捏在鸭头和颈部之间,这时,呈现鸭脯朝上的姿式。用刀在鸭脖处切一小口,如黄豆粒大小,以切断气管为准。随即用或手捏住鸭嘴,把脖颈拉成上下斜直,将血滴在碗内,断滴至鸭子停止抖动,便可下锅炉烫毛。
    烫毛
    水温61℃时将鸭下锅,64℃出锅。根据烫锅的大小,下一只至数只均可。下锅后用左手拉动鸭掌,使鸭子在锅内浮动,右手用一木棍随时拨动鸭毛快透水。 煺毛:鸭毛烫透出锅后,趁热开始煺毛。
    煺毛顺序:先煺脯、后煺脖颈、再煺背、抓下裆、揪尾尖。根据鸭身不同部位,左右手均可使用。
    择毛
    先用镊子刀刀头一端,以拇指配合,贴近鸭毛拨,必要时用钳头扦拨,千万不要把鸭皮择破,尤其是鸭脯部位更要注意,以免开胚时漏气,烤时出油,影响外形美观。
    打气
    将鸭洗净放在木案上,从小腿关节下切去双掌,割断喉部的食管和气管,从嘴进而拽出鸭舌。左手拿着鸭头,右手从喉部开刀处拉出食管,左手拇指沿食管向嗉囊推进,使食管与周围的结缔组织分离。食管剥离后,不要抽断,仍留在颈腔中。或手把气泵的气嘴由刀口插入颈腔,左手将颈部和气嘴一起握紧,打开气门,慢慢将空气功充入鸭体皮下脂肪与结缔组织之间,当气充到八成满时,关上气门,取下气嘴,用左手食指紧紧卡住鸭颈根部防止跑气,拇指和中指握住鸭颈和右膀,右手拿住鸭的右腿,鸭脯向外倒卧,两手向中间一挤,使气体充满鸭身各部。鸭子打气后,不能再用手拿鸭脯,只能拿翅膀,腿骨及头颈。因为手指碰着打气的地方,就会有凹 陷的指印,影响烤鸭质量。
    掏膛
    左手继续握紧鸭颈和右膀,食指卡紧根部堵住气,右手食指插入肛门略向下一弯,拉断直肠勾出体外,以使掏膛时便于取出肠管。用右手拇指在鸭右腋下向后推两下,以排出该处皮下的气体,再用小刀开一个约长5厘米弯向背部的月牙形刀口。用右手拇指伸入刀口,将鸭脊椎骨上附着的锯齿骨推倒,伸入食指紧贴鸭胸脯掏出心脏。再贴着背伸向头的方向,拉出气管、食管。食管取出后,交左手拉紧,右手食指再进去剥离联接胗、肝周围的结缔组织,勾住鸭胗向外拉,同时左手放开鸭颈只拉住食管,轩同右手将鸭胗掏出体外。再用右手食指将肝、肠掏出。最后伸进食指沿着脊骨把两肺与胸壁剥离取出。 内脏全部掏净后,用高梁杆1节,一头削成三角形,一头削成叉形,做成"鸭撑"。然后,右的拿着三角形的一端,从体侧刀口伸入鸭膛,把叉形的一端先卡在刀口部的脊骨上,再将三角形的一端
    北京十大特色烤鸭店——鸭王
    向前一搬,使其直立起来,撑在胸脯的三岔骨上,这样就能使鸭脯隆起,烤制时,体形不致扁缩。再从鸭膀根部第一并节下,剁去两翅。
    洗膛
    左手拿鸭右膀,右手拿着鸭左腿,脯朝上,平放在清水池中,由刀口处灌满清水。这时,左手拇指伸入体侧刀口,压在脊骨上,食指和中指夹住鸭颈,用手掌将鸭托起,使尾部向下,右的食指伸入肛门内勾出回头肠即掏膛时,在肛门端剩下的一小段弯曲的肠,把水从肛门放出。接着再将鸭灌满清水,右的拇指伸入刀口,用手撑托起鸭背,头朝下,使水从鸭颈口流出。如此反复清洗,直到洗净为止。
    挂钩
    是将鸭挂起,便于烫皮、打糖、晾皮和烤制。左手拇指在后握住鸭头,将鸭提起,用右手拇拽和食指把鸭颈皮肤捏舒展,再用右手食指伸进体侧刀口,挑着"鸭撑",其余手握住鸭右膀,使鸭体垂直,这时,左手放松鸭头,顺势向下移,使手掌握住鸭颈1/2的部分,用拇指向上一挑,把鸭颈折弯,头朝下,其余四指握稳鸭颈;右手持鸭钩,立即将钩竖起,穿过颈背侧约3.3厘米,再从颈骨内侧的肌肉内穿出,使鸭钩科穿于颈上。
    烫皮
    是将挂好的鸭子用100℃的开水在鸭皮的浇烫,以使毛孔紧缩,表皮层蛋白质凝固,皮下气体最大限度的地膨胀,皮肤致密绷起,油亮光滑,便于烤制。 烫法:左手提握钩环,使鸭脯向外,右手舀一勺开水,先洗烫体侧刀口,使水由肩而下,封住刀口防止跑气,再均匀地烫遍全身。
    打糖
    是往鸭身上浇洒糖水,使烤鸭具有枣红色,并可增加烤鸭的酥脆性。糖水系用饴糖50克,掺清水450克稀释而成。使用全烤鸭周身沾满糖水,用浇的方法打两次。然后,沥净膛内的血水,持在通风处晾干。如果当时不烤,可将鸭入在冷库存内保存,在烤制入炉前,再打一次糖,以增加皮色的美观,并弥补第一次打糖不匀的缺陷。如在夏季进行第二次打糖时,糖水内要多加饴糖5克。
    晾皮:是为了把鸭皮内外的水分晾干,并使皮与皮下结缔组织紧密连起来,使皮层加厚,烤出的鸭皮才酥脆,同时能保持原形,在烤制时胸脯不致跑气下陷。晾皮必须在阴凉通风处只干,不能放在阳光下晾晒,以防表皮流油,影响质量。
    烤制过程
    灌水
    在烤鸭入炉这前,先在肛门处塞入长8厘米的高梁杆1节,即"堵塞。"有节处要塞入肛门里,恰好卡在括允肌处,防止灌入开水外流。而后从体侧刀口处灌入八成满的开水。烤时,使鸭子内煮外烤,熟得快,并且可以补充鸭肉内水分的过度消耗,鸭肉外脆里嫩。
    烤制部分
    鸭进炉后,先烤鸭的右背侧,即刀口听一面,使热气无从刀口进入膛内,把水烤沸。6至7分钟,当鸭皮呈桔黄色时,转向左背侧烤3至4分钟,也呈桔黄色时,再烤左体侧3至4分钟,并撩左裆30秒钟;烤右体侧3至4分钟,并撩右裆30秒钟;鸭背烤4至5分钟。然后,再按上述顺序循环地烤,一直到全部上色成熟为止。
    片鸭方法
    鸭烤好出炉后,先拨掉"堵塞",放出腹内的开水,再行片鸭,其顺序是:先割下鸭头,使鸭脯朝上,从鸭脯前胸突出的前端向颈奶部斜片一刀,再以右胸侧片三四刀,左胸侧片三、四刀,切开锁骨向前掀起。片完翅膀肉后,将翅膀骨拉起来,向里别在鸭颈上。片完鸭腿肉后,将腿骨拉起来,别在膀下腑窝中,片到鸭臀部为止。右边片完后,再按以上顺序片左边。1只2000克的烤鸭,可片出约90片肉。最后将鸭嘴剁掉,从头中间竖发一刀,把鸭头分成两半,再将鸭尾尖片下,并将附在鸭胸骨上的左右两条里脊撕下,一起放入盘中上席。
    http://www.kulina.ru
    Пекинская жареная утка или Бей Джин Хао – это самое знаменитое блюдо в Пекине имеет давнишнюю историю. Еще в период династии Мин, 4 века назад. К императорскому столу крестьяне специально выращивали самых жирных и нежных уток. Под наблюдением повара птицу специально потрошили, ощипывали, накачивали воздухом и, смазав кожу солодовым сахаром, подвешивали для просушки на ветерке.
    Утку по-пекински готовят двумя способами. Первый способ – это когда утка жарится в подвершенном состоянии над очагом, огонь которого дают дрова финикового, персикового, грушевого или других фруктовых деревьев. У такой утки кожица хрустящая, красноватая и блестит, а мясо нежное с приятным вкусом и источает аромат фруктового дерева. И именно за эту корочку, утку по-пекински, называют жемчужиной мировых деликатесов.
    Второй способ – это когда утка жарится в закрытой печи. Температура в печи сначала бывает высокой, а затем постепенно ее снижают. У утки, испеченной таким способом кожа хрустящая, а мясо, хотя и жирноватое, но не приторное и удивительно аппетитное. Есть еще один способ, который называется "чашао", это когда утку протыкают огромной вилкой и жарят, удерживая над огнем. Но в процессе более чем столетнего развития наиболее оптимальными были признаны только два способа, которые и применяют сейчас. Первый – это утка, жаренная в печи в подвешенном состоянии, и второй – утка, жаренная, а по существу, запеченная в закрытой печи. Хотя вкус у этих приготовленных по-разному уток имеет свои особенности, но вся загвоздка как раз и заключается в "способах жарения", и поэтому данное блюдо называется "жареная утка по-пекински".
    Ингредиенты:
    утка жирная, мясистая 2-3 кг
    херес 1- ст. л.
    соль крупная
    мед 4 ст. л.
    масло кунжутное 1 ст. л.
    соевый соус 5 ст. л.
    имбирный порошок 1 ст. л.
    перец черный свежемолотый 1 ст. л.
    вода 1 стакан
    для блинчиков:
    вода 1 стакан
    яйцо 1 шт.
    молоко 2/3 стакана
    мука примерно 1 стакан
    масло растительное 2 ст. л.
    зеленый лук
    Способ приготовления:
    Перед приготовлением утки, ее следует разморозить.
    Для этого за пару дней до приготовления необходимо вытащить ее из морозилки в холодильник.
    Затем вытащить и при комнатной температуре размораживать еще 10 часов.
    После того, как утка полностью разморозится, вымыть ее под струей холодной воды, удалить волосяной покров, если такой имеет место быть. Острым ножом отрезать верхние фаланги крыльев.
    Срежьте с птицы лишний жир, особенно в области шеи и гузки.
    Подвести утку на крюк или вилку, вскипятите чайник и обдайте птицу со всех сторон кипятком
    Дайте воде стечь, вытрите утку сухим полотенцем. Возьмите херес и натрите им утку со всех сторон, в том числе и внутри. Дайте ей полежать 10 минут при комнатной температуре.
    Теперь натрите утку солью. Возьмите стакан, вставьте его в утку и поставьте утку на блюдо. Подготовленную таким образом птицу необходимо поместить в холодильник на 12 часов. Периодически выливайте жидкость из блюда.
    Через 12 часов смажьте утку медом тонким равномерным слоем. Верните в холодильник еще на 12 часов.
    В противень налейте воды.
    Нагрейте духовку до 190 градусов. Выложите утку на решетку грудкой вверх.
    Поместите решетку на противень и закройте всю конструкцию фольгой. Поставьте утку в духовку и запекайте 60-70 минут
    В емкость выложить имбирь, кунжутное масло, перец и соевый соус, хорошенько перемешать.
    Вытащить противень с уткой, фольгу убрать вместе с противнем и жидкостью. Смазать кисточкой утку массой.
    Увеличить температуру духовки до 260 градусов. Поместить утку на решетку обратно в духовку и запекать около 25 минут. Если утка начнет подгорать, уменьшите температуру и увеличьте время запекания.
    Соедините мед и соевый соус, взбейте смесь.
    Вытащите утку и смажьте ей птицу.
    Поставьте духовку на режим - гриль. Запекайте 10 минут до золотистой хрустящей корочки.
    Готовую утку вытащите, остудите и нарежьте на порционные кусочки.
    Для приготовления блинчиков смешайте муку с водой.
    Вбейте яйцо.
    Добавьте молоко.
    Добавьте масло.
    Зеленый лук измельчите и всыпьте в тесто, перемешайте массу.
    Разогрейте на плите тефлоновую сковороду. Не смазывая сковороду маслом выпекайте тонкие блинчики.
    Подавайте утку с блинчиками, соевым соусом и луком-пореем.
    честно говоря, делал по китайскому рецепту с погрешностью на наш российский менталитет.
    одно могу сказать 3 дня мучений) и 10 минут удовольствия...
    между прочим настоящий рецепт утки является охраняемый законом секрет)
  7. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    "Пытаясь придать себе хоть какое-то человекоподобие, я думал, почему, каждый раз поднося рюмку ко рту все знают чем это закончится, но все равно пьют. В том числе и я."
  8. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    их когда выкапывают? я правильно понимаю, выкопал и как чеснок в осень закопал?
  9. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    Извиняюсь за неправильную пунктуацию. Лень было. :pioner:
  10. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    Как отсохнут. Да, правильно.
  11. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Всем привет! Удивительно просто. Во всех прогнозах рисуют сегодня не выше + 15. А уже с утра жара просто. И солнце печет.
  12. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    Ау, медики! Насколько реальна психосоматика?
  13. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Копалка
  14. Tagetes
    Tagetes
    Дилетантка
    Tagetes
    Дилетантка
    :hndshk: Я тоже ;). Был, правда, у меня ещё знакомый пёс по имени Флажолет, но его хозяин был музыкант :aga:.
  15. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Всем доброго утра
    Рабочее место готово.
    Пошла садить
    Ночью были заморозки
