Фундамент под печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем А2572, 21.04.19.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Просто у меня есть готовые 5 метровых сендвичей, мне столько не потребуется, зачем покупать голую трубу если можно распотрошить лишний?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @А2572, это суперизол, 30 мм.
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @Карболка, А как с размером плиты? Делать как в топе или под размер кладки 1300х1100?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @А2572, чтобы не утруждаться резкой, подгоните размер плиты под короб из блоков. На мой взгляд, желательно выкладывать пятистенок, и армировать кладку, иначе засыпка под нагрузкой разопрёт стенки. И ещё, в идеале нужно стремиться к совпадению центра тяжести печи с центром площади фундамента. Обычно, печку утяжеляет труба, значит с её стороны нужен напуск подошвы.
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @Карболка, Засыпки не будет, есть блоки, сделаю полностью из них с армированием каждого слоя сварной сеткой 5мм 100х100.Про трубу читал, спасибо.
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @Карболка, Еще вопрос: одна стена печи будет продолжением деревянной стены комнаты. Можно вместо разделки из кирпича применить суперизол?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кликните кнопочку "Пожаловаться" на свое первое сообщение и в открывшемся окне изложите просьбу и причину.
    Мы можете кого-угодно слушать
    Я не провозглашаю, что "все страшно" или "все пофигу", а лишь предлагаю обратиться к специалистам и сделать нормальный расчет.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Всё можно, только пошто...? Выкладываете разделку в кирпич, или сколько нужно впритык к стенке, и всё.
  9. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    В двух словах - выберите плодородный слой до глины, сделайте песчаную подушку с послойным уплотнением, залейте плиту толщиной 15-20см на 15-см шире размеров печи, низ плиты (защитный слой 5-6см) заармируйте сеткой из арматуры Ф12 с ячейкой 150х150 - 200х200. Обеспечьте отсутствие промерзания грунта вокруг плиты (если подполье зимой промерзает, утеплите грунт вокруг ЭППС). На плиту - кладку из кирпича или пескобетонных блоков до необходимой отметки.
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    5 строк и всё ясно, спасибо
  11. Awer0211
    Awer0211
    Awer0211
    Подскажите пожалуйста как быть с остальным полом в парной, если он планируется бетонным. Всё заливать единой плитой со столбчатым основанием под печью, либо разделять плиту пола и плиту под печь?
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Я в подобном примерно положении низ поднимал из силикатного кирпича до пола. И не забутовывал ничем... на уголках сделал перекрытие этой шахты и оставил пустоту - чтоб полегче была. Всё равно печь весит в основном наружжными стенами - а нутрянка... легкая она. Наружные стены на кладке силикатного, а все перекрытия всё равно на наружные стены вес передают (обычно)
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я бы отдельно сделал. Под печь помощнее плиту с хорошей арматурой, остальной пол слой по тоньше. Недавно заливал себе пол по земле под котельную, маячками послужил гипсокартонный П-профиль,он вроде всего 4 см в высоту, получилась практически идеально ровная поверхность не требеющая больше никакого покрытия сверху. Пирог такой: верхний слой не срезал т. к. когда то я его выравнивал и засыпал щебенкой, теперь щебенку убрал, сделал опалубку, выровнял её по уровню и диагоналям, уложил слой песка см 5, утрамбовал и пролил водой из лейки, потом гидроизоляция, сверху плиты ЭППС 30мм,сетка 15х15,маячки профильные прикрутил саморезами к деревянной опалубке и заливал участками вручную, т. к. правила у меня нет, то выравнивал прямым строганным бруском предварительно смачивая его и смывая налипший бетон.
  14. Awer0211
    Awer0211
    Awer0211
    Спасибо за столь развёрнутый ответ. Буду пробовать
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Кстати, я в бетон гравий не сыпал иначе выровнить трудно будет из-за камешков, если конечно нужен абсолютно гладкий пол. Цемент М 500 покупал считая на онлайн калькуляторе по объёму заливаемой поверхности и марке бетона. У меня на примерно 9м2 ушло вроде как 3 с небольшим мешка по 50 кг, мешал 1 к 3,5 (по объёму-ведрами).Т.е. по деньгам не дорого, меньше 1500р,правда песок у меня был
