Кипит теплоноситель
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id44310101, 21.04.19.
  1. id44310101
    id44310101
    id44310101
  2. id44310101
    id44310101
    id44310101
    Примерная схема
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Поднимайте ваш РБ выше верхней горизонтальной трубы, в этом и есть ваша проблема, завоздушивание.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq: а как там жидкость держится?
    Труба в РБ должна заходить снизу, РБ подключатся к самой верхней точке.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В верхней точке трубы нужно поставить автоматический воздухоотводчик.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Было написано что он из огнетушителя:)
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Тогда похоже по схеме, что у ТС закрытая система отопления. Срочно устанавливать группу безопасности котла !
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, не закрытая. К тому же было написано про дырочку в нем из которой пар шел:). Этот РБ работает по принципу опущенного шланга в ведро, самый плохой вариант РБ.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no: ГБ для данной СО как рыбе зонтик или зайцу стоп сигнал.
    РБ переустановлен.jpg А почему не сделать так?
  10. id44310101
    id44310101
    id44310101
    Всем спасибо за помощь и советы. Ещё вопрос: замена огнетушителя на закрытый РБ не решит проблемы?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Добавит новых.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Я бы заменил, только закрытый расширительный бак лучше подключать к обратке СО, а на подачу нужно установить группу безопасности котла. Давление в котле в этом случае будет выше, может не будет теплоноситель кипеть. :)
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Любит народ у нас забавы для экстремалов.
    https://www.forumhouse.ru/posts/4948493/ к чему это приводит.
    Группа безопасности - это как незаряженное ружьё висящее на ковре, в третьем акте обязательно выстрелит.
  14. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Перевести ваш огнетушитель выше уровня системы или еще может мала его емкость обьема и трубы тонкие может для системы
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А чем в итоге закончилось-то?:|: Интересно же! :flag::victory:
