1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,02оценок: 48
Хозпостройка для хлама, мастерской и гостей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем svg2000, 21.04.19.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    В моих домиках ширину по внутрянке можно смело ужать до 2.6-2.7м. Тогда по глухой стороне можно поставить аналогичную секцию чисто под мастерскую - получится "мужская берлога";)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вадим, давай продолжим.
    Вроде ты остановился на такой планировке?...
    CRAFTSMAN-HOME-PLANS-WW-K-400-01-MAIN-FLOOR-PLAN.jpg CRAFTSMAN-HOME-PLANS-WW-K-400-02-LOFT-FLOOR-PLAN.jpg WW-SINGLE.jpg
    Озвучь тех. задание для отрисовки скетчап модели.
    У меня выдалась почти неделя выходных. :)
    Думаю подойдёт конструкция с несущим коньком и подпорной аркой вокруг лестницы. Типа этого:
    Для начала нужна итоговая планировка с размерами.
    Высота стен.
    Высота лофта.
    Если будет обшивка ОСП, то снаружи или внутри?, или укосины?
    Угол крыши.
    Материал кровли и, соответственно, размеры свесов.
    Фундамент свайный?...
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @e1g1o, я сильно не уверен что буду строить по этому проекту. :( Отсюда вопрос, может сделать стропилку под III-й снеговой район?
    Фундамент да, свайный. Для пущего устрашения грунтовые условия на моём участке.
    И первое, что скорее всего поставит крест на несущем коньке - именно свайный фундамент.
    Попробую сегодня посчитать что получается.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можем запланировать 4 сваи по линии средней подпорки конька... Но надо считать конечно... :nono:
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Хочу побаловаться с идеей @Yaroslaf и @kosovvskiy с "усиленными" "фермами" внутри тёплого контура.
    На первый взгляд неплохо. Несущую часть cтропильной системы можно будет сделать из доски 50x150, 6 гвоздей в одном узле легко поместятся, 12 - так же (этот факт нужен будет чуть позже).
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Это я был оптимистом. Нашёл другой большой пролёт, аж в 2890, так доски будут толще.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Силовая часть будет выглядеть как-то так
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    И ещё один расчёт потребуется
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Теперь расчётные нагрузки от стропильной системы.
    Для фермы A составляет 785 кг
    Для фермы B составляет 785+870 = 1_655
    Для фермы C составляет 870+577 = 1_447
    Для фермы D составляет 577
    А несущая способность винтовой сваи 1_150 кг. Как минимум в двух точках получили перегруз :(
    Но мы же упрямо хотим СВФ, так? Тогда придётся мудрить. И первый вывод - под длинными стенами будет по 6 свай (итого уже 12).
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    По большому секрету @kosovvskiy предложил опереть несущий конёк на подобные силовые фермы. А уже на конёк - обычный частокол стропил. Математический аппарат калькулятора такое может, а калькулятор - нет. От горя я ухожу в запой. Как чувствовал и купил по дороге домой банку Coca-Cola.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не нравится конек, можно сделать, как предложил Ярослав. Прогонообрешетка и на ниее опереть стропила или толстый настил (из шпунтованной доски, например):
    Как то так:
    З. Ы. Если что, конек подойдет 150х150 мм, а на работе фермы нагрузка в коньке, а не распределенная по верхнему поясу - отразиться только в плюс.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я пытался поставить шаг больше 1250 - ругается. :aga:
    Попробовал собрать нагрузки от веса конструкций + снег 3 региона (3,3 + 9,9х0,7 = 10,23 т.)
    Тогда 10,23 т. делим на несущую способность сваи 1,15 т. = 8,9 шт.
    Округлим до 10 шт. Получается по 5 на каждую из длинных сторон.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e1g1o, ага, есть такое ограничение, сейчас чуток увеличу на сайте.
    Вы собрали правильно. Одно "но" это хорошо для классического каркаса, а у нас та же проблема, что и у конька - концентрация нагрузки. Поэтому первым пришедшим в голову решением было сделать в стенах стойки под каждой фермой, передав нагрузку на обвязку фундамента; поставить по свае в углах и по паре свай на одинаковом расстоянии (со смещением в 150..200 мм) от каждой такой стойки. Итого - 6 штук. К тому же сейчас ещё и другие нагрузки собирать будем; подозреваю запас будет шустро поглощён.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kosovvskiy, конёк как раз очень нравится, я до такой конструкции сам не додумался.
    Единственное что нужно быстро научиться считать скол (будет внецентренная нагрузка) и гибкость (не будет раскрепления из плоскости у силовых ферм). Это я надеюсь осилить сегодня.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Кстати, а почему у тебя указана несущая для сваи всего - 1150 ?
    Вот таблицу нашёл:
