1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,02оценок: 48
Хозпостройка для хлама, мастерской и гостей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем svg2000, 21.04.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @e1g1o, О! Это есть классика винтового жанра!
    Есть ещё СП 24.13330 "Свайные фундаменты" и оно говорит:
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e1g1o, на моём участке на 2 м? 20 мм пруток толстостенной сваей перерубало уже на 1.5 только уворачиваться успевай :(
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Меня последнее время мучает вопрос. а чё мы всё время упираемся в замкнутый ростверк? Как насчет рассмотреть возможность применения рандбалок, типа такого:
    балки.jpg ?
    Для небольших габаритов быстрее и проще, правда возможно появление большего сечения доски.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e1g1o, @barbar1, господа, я за вами не успеваю :( ;)
    Сечение ростверка будем пробовать считать, коли уж шашку-считалку вытащили :) Поставит-ли расчёт крест на рандбалках - будем поглядеть.
    PS. И эта-того, можно я буду рисовать 2D схемы?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Размеры по каркасу из доски размерной сетки 45/95/145
    Оси расположения "силовых ферм", и базовые линии для расстановки свай.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Перекрывать пролёт почти в 5 метров досками мы не будем. Вместо этого сделаем прогоны обвязки под фронтонными стенами и добавим пару промежуточных прогонов. Всё это весьма предварительно! Такой расклад имеет ещё и побочный эффект - нагрузка от перекрытия первого этажа почти не попадает на прогоны под длинными стенами.
    Хотя получилось приятно, балки перекрытия "нижней части" ~5.7 м, "верхней" части - ~2 м. Экономисты будут рады. Может быть. Нужно ещё плитную обшивку и распорки натянуть.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    практически всегда так и делаю, только доски балок обычно разношу на толщину вставок из доски между ними
    PS: Ну и сваи, в последние годы предпочитаю типа "шуруп", а не лопастные
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Нагрузка от перекрытия лофта.
    Вес конструкций 57 кг/м2 (балки, распорки, обрешетка, утеплитель, ГКЛ, ламинат). Нормативная нагрузка 150 кг/м2. Расчётная будет 1.1 * 57 + 1.3 * 150 = 258 кг/м2.
    Балки лофта идут "поперёк" здания, нагрузка приходит на длинные несущие стены, на те же стены, что и нагрузка от снега. Это комбинация нагрузок и можно использовать коэффициент 0.9, или 0.9 * 258 = 232 кг/м2. Ширина грузовой площади составляет 2.48 м. Проименуем ряды свай сверху, нас будут интересовать верхние три.
    Для сваи в углу - ряд А - грузовая площадь будет 0.99x2.48 = 2.46 или 2.46 * 232 = 570 кг
    Для сваи в ряду Б - грузовая площадь (1.98/2+1.45/2)*2.48 = 4.25 или 987 кг
    Для сваи в ряду В - грузовая площадь (1.45/2+0.32)*2.48 = 2.59 или 601 кг
    Напомню,
    Считаем нагрузку от стропильной системы и перекрытия лофта.
    А: 785 + 570 = 1_355
    Б: 1_655/2 + 987 = 1_814
    В: 1_655/2 + 601 = 1_428
    Г: 1_447/2 = 732
    Д: 1_447/2 = 732
    Е: 577
    Присмотревшись внимательно приходим к выводу что... день был прожит почти что зря :( А может и не зря, всего лишь такой конструктив никуда не годится :(
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Но прежде, чем отказываться от всего сделанного посчитаем нагрузку от перекрытия пола первого этажа.
    Математика всё та же. Вес конструкций 60 кг/м², нормативная нагрузка 150 кг/м². Расчётная будет 1.1 * 60 + 1.3 * 150 = 261 кг/м².
    Равномерно распределённая нагрузка на прогоны:
    А: 1.98/2 * 261 = 258 кг/м
    Б: (1.98/2+2.93/2) * 261 = 640 кг/м
    Г: (2.93/2+2.76/2) * 261 = 743 кг/м
    Е: 2.76/2 * 261 = 360 кг/м
    Проще всего с прогоном Г, здесь нагрузка только от перекрытия. Нагрузка на весь прогон составит 743*4.96=3_685. Очень похоже, что придётся крутить в этом ряду три "внутренние" сваи. Тогда нагрузка на средние сваи составит 3_685/4 = 921 кг, а на две крайние 921/2 = 460. Но на крайние сваи ещё приходит нагрузка от стропильной системы, итого 732 + 0.9*460 = 1_146 кг. Ну хоть где-то повезло :)
    PS. Для дальнейших исследований попрошу @SergeChe посчитать реакции опор для балки длиной 2935 от единичной сосредоточенной нагрузки со смещением 740 от края.
    PS. Прошу прощения за беспокойство, это же вообще элементарный случай... туплю...
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @svg2000, Разбудили, на свою голову :)]
    Поменьше будет, процентов на 20, за счет прогиба прогонов. Плюс, как минимум, одна лага двухпролетная, распределение грузовых площадей не пополам. На Г будет больше, на Б и Е - меньше посчитанного. Сделаете нахлест лаг на пролете (забыв про заморочки с СП :aga:) - сможете считать лаги, как 3-пролетные.
    Нагрузка на среднюю сваю - 62.5% от суммарной. Если не резать прогон посредине :aga:
    @svg2000, просуммируйте пожалуйста расчетные нагрузки от стропильной системы, лофта и перекрытия пола. Чтобы понимать, каково вообще минимально возможное количество свай.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Теперь выжрем оставшиеся 4 кг в ряду Г ;)
    Для этого расположим балки перекрытия лофта вдоль длинной стороны здания. Нагрузку будет передавать стена, расположенная в сечении фермы B. Ширина грузовой площади 2.7/2+1 = 2.35, распределённая нагрузка 0.9 * 258 * 2.35 = 545 кг/м. На прогоны Б и Г она распределится в отношении 0.75/0.25 или 409/136. Т. е. суммарная нагрузка на прогон Г будет 743 + 136 = 879 кг/м. Повторив вычисления приведённые выше с новым значением придётся добавить минимум ещё одну промежуточную сваю. Четыре промежуточные плюс две по краям на участке менее 5 м...
    ... я думаю, что хватит мучить ещё не заснувших читателей и пора сделать ВАЖНЫЙ ВЫВОД: винтосвайный фундамент не золото, хотя и ярко блестит! Это не значит, что он ни на что не годится, это означает, что дешевым он не получится!
    На этой радужной ноте на сегодня всё, а завтра... Завтра возьмём сваю с большим диаметром винта - 108/350 - закрутим её на положенные минимальные 350*5 = 1_750 мм, получим несущую способность в 1_620 кг и пересчитаем всё заново. А сейчас - :son:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, спасибо :) Но давайте пока не путать читателей особенностями многопролётных балок :) Всё равно я успешно показал разрушение фундамента как дом ни строй :( В кои веки не пришлось даже сечение балок подбирать ;)
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Или проект дома или фундамента - "не очень":no: По многолетнему опыту строительства и установки домиков такой площади (на самой разной геологии) такого количества свай всегда хватало. Более того, использовались сваи 76 с лопастью максимум 250:no: В последние годы вообще перешли на 57 (правда немного увеличив количество) - проблем не замечено;)
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Или проектировщик - перестраховщик. :( Если заложить нагрузку на стропильную систему 7.5 т, на лофт 5 т и на перекрытие пола 10 т - сколько свай понадобится? Конечно, 12-ти не хватит.
    Где он, спрашивается, наберет 10-12 тонн хлама, для этой хозпостройки? :no:.Откроет пункт приема металлолома? Устроит крытый мини-бассейн для гостей? :aga:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Что я могу сказать по части МВТД™...
    1. По имеющимся у меня данным, любезно предоставленным форумчанином, на его участке ситуация такая:
    2. Сомневаюсь, что авторы СП 20.13330 не в курсе, что равномерно разместить по 150 кг на каждом квадратном метре перекрытия несколько непросто. Для этого ими был даже придуман ещё один понижающий коэффициент. Правда действует он с того самого момента как на отдельно взятый элемент нагрузка сия собирается с 9 м². Что для каркасного дома есть некоторая диковинка.
