1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,02оценок: 48
Хозпостройка для хлама, мастерской и гостей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем svg2000, 21.04.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Делать всё из доски 50x200... не кажется сильно разумным. Ведь усилить нужно только 4 места. Что если просто в нужных местах добавить ещё одну доску? Разве что из-за этого 8 оголовков придётся сделать побольше - 250x250. Считаем:
    Великолепно! Снова прогиб под расчётной нагрузкой нас устраивает; рассчитывать под нормативной не будем.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Бывает консерватизм здоровый, а бывает - не очень! :no: Это называется "Выльем чайник и скажем "Задача свелась к предыдущей" :aga:
    У Вас пять пролетов, на практике Вы сделаете или 2 доски по длинной стороне, со стыком на свае, или перевяжете стыки, и сделаете "почти сплошную" длинную балку. Если потратите несколько минут на раздумья - сделаете стандартную неразрезную многопролетную балку. Зачем "условно резать" ее на однопролетные балки, и так их считать, ну зачем? :faq:
    Ну, пятипролетная балка с разнотипной нагрузкой, всего и делов-то :aga:
    Я несколько упустил нить Ваших рассуждений. Можете написать размеры пролетов, список равномерных и точечных нагрузок? Тогда, мы или разделим длинную сторону обвязки на 2 и 3 пролета (в наиболее подходящем месте), или сконструируем 5-пролетную балку.
    Я подозреваю, что хватит или 2 доски 45х195, или 2-3 доски 45х145. :hndshk:
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, слишком высокий уровень оптимизации ;) Нет, я не против, и полностью согласен, если бы делал сам и для себя, но... слишком много "но" в этом решении что бы обсуждать его в общем виде :(
    Схема балки и нагрузок по первой группе предельных состояний
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ладно бы, я начал со слов "Купите и установите себе SCAD+":aga:
    Итак, смотрим. На всякий случай, заполнение параметров расчета (я немного их уплотнил, чтобы поместились на одном рисунке):
    Пришлось пожертвовать 5 мм в среднем пролете, и точечные нагрузки делят пролеты по 145 см, в отношении 72:73.
    Попробуем две доски 145х45 (суммарное сечение 145х90):
    Напряжение 13.85 МПа слишком велико. Значит, или две доски 195х45, или три 145х45.
    Для определенности - более "слабый" вариант: три 145х45:
    На всякий случай, точки нулевого момента (округленные значения, столбец AH на листе Расчет) 38, 220, 323.5, 509, 612 см.
    Для начала, поделим балку на две, например, 3-пролетная длиной 491 см и 2-пролетная, длиной 276 см.
    В цельной балке было напряжение 9.24, в правой из двух стало 9.32. Прогибы, тоже сопоставимы (1.8 и 2 мм). В принципе, дальше можно не ходить. :victory: Усложнение конструкции, почти ничего не даст.
    Единственно, для иллюстрации, что было на пролете 145 см, для тройной доски 45х145 и нагрузки 1655 кг:
    Напряжение 13.15 МПа - это уже много.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Но это может привести к необходимости тогда и немного подвинуть эти сваи:faq: Хотя точность установки свай, еще "тот вопрос" - идеальных свайных полей мне не встречалось (особенно на лопастных) :aga:
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, сваи двигать не будем ;) Так бы попали (не в обиду сваекрутам) :)
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Жаль у нас нет нормативки по сваям-шурупам - с ними попасть куда проще;)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, а может СТО есть? Часть СП 24.13330 посвящённая винтовым сваям была слизана с СТО.
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @svg2000, не встречал их упоминания в нормативной литературе. Винтовые (лопастные) использовались еще в СССР, а саморезы появились совсем недавно.
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    из опасений "косяков" я сразу все оголовки 250х250 брал, разница в цене нивелировалась скидкой от набранной суммы - но закрутили (техникой) достаточно точно. Я еще тогда изучая проект договора нарыл нормативку (точность) на свайные фундаменты - соответствие с договором было.
    ps и "бонусом" у 250тых усиление площадки косынками вроде по умолчанию
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Косынки исключительно определяются изготовителем
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Доброе утро! :)
    Небольшое утреннее отступления от расчёта нагрузок в сторону расчёта теплотехники :) Поскольку изначально домик планировался под условия Москвы, поглядим какое минимальное утепление потребуется для перекрытия над подвалом сообщающимся с внешним воздухом
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=3&os=0&ti=20&to=-7.8&hi=55&ho=83&ld0=220&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=2000&le1=1&lt1=2&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0
    для стен
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-7&hi=55&ho=83&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=1500&le1=1&lt1=2&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=120&le2=1&lt2=0&mm2=569&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557
    и для крыши
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=2&os=1&ti=20&to=-7.8&hi=55&ho=83&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=2000&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557
    Если кратко: пол - 200 мм минеральной ваты, стены 150 мм, крыша 250 мм.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А теперь сделаем перекрытие пола первого этажа. Как обычно перед нами два пути - подобрать сечение по Таблице Б. 1 из СП 31-105-2002 или посчитать всё руками. Поскольку у нас есть сосредоточенная нагрузка в неположенном месте (под балками перекрытия в этом месте нет прогона) первый путь нам закрыт.
    Сначала подберём сечение балок для удовлетворения самого жесткого требования: прогиба по физиологическим требованиям. Без этого результат окажется плачевным - при ходьбе будет чётко ощущаться вибрация пола. Однако что бы уложить положенных 200 мм утеплителя без особых ухищрений потребуется и балка перекрытия высотой 200 мм. С неё и начнём.
    Самый большой пролёт у нас 2.935. Считаем только для него, в остальных местах ситуация будет лучше.
    Доска великолепно подходит.
    Но у нас есть ещё и сосредоточенная нагрузка от перекрытия лофта на расстоянии 740 мм от края. Расчётные значения веса конструкций были 57, а полезной нагрузки 150 кг/м², при грузовой площади 2.35 это даст 131 и 353 кг/м, а с учётом шага балок соответственно 82 и 220 кг.
    Прочность достаточна. Прогиб на грани критического, но думаю не настолько критично (ибо физиологические требования выполнены, а эстетико-психологические потребуют прогиба около 1/200).
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e1g1o, точно, спасибо, заблудился в трёх ссылках. Исправил в сообщении.
    Влажность 55% в помещении... Давайте верить в чудеса! ;) Откроем вкладку влагонакопление, обратим внимание на его отсутствие, и будем спокойно проектировать домик дальше.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e1g1o любезно взялся рисовать всё это безобразие и уже готов первый рисунок! Сваи и обвязка.
    Обратите внимание:
    - желтые и красные сваи это 108/300/1500 и 108/350/1750 соответственно, где последняя цифра - минимальная глубина залегания винта;
    - промежуточные прогоны выполнены из двух досок, ибо больше не требуется;
    - в местах будущего опирания стропильных ферм обвязка усилена до четырёх досок;
    - стыки досок обвязки выполнены на опорах.
