1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,02оценок: 48
Хозпостройка для хлама, мастерской и гостей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем svg2000, 21.04.19.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А вот это вопрос довольно спорный - свая должна нести заданную нагрузку, а она зависит не только и не столько от глубины, но и от грунта;) Неоднократно сталкивался с ситуацией, когда в пределах фундамента одна свая легко заходила более, чем на 4м, а другая не могла войти и на 3м;)
    Иногда лопастная свая может упереться в камень и на 1м, а значит придется ее выкручивать и смещать в сторону (и иногда довольно значительно), а значит изменятся и нагрузки:aga:
    Для примера;)
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ADmodul, спасибо, попросил добавить слово "минимальная".
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А как считать будем, когда свая сдвигается в сторону;)
    Тем более проект делается сейчас, а что придется сдвинуть выясняется позднее:)]
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, строящийся всегда сможет пересчитать по описанной методике ;)
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    всегда можно под смещение сваи сделать прямоугольную площадку у оголовка и усилить косынкой - в разумных пределах конечно, не?
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Смещать приходится сантиметров на 30 (иногда и больше)
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    вроде сказал
    и считаю, что необоснованно задвинули такой вариант обвязки, который решит все проблемы такого рода
    ps про то, что рассматривается конкретный способ решения задачи в курсе:)
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Замечание считаю правильным ;) Естественно рассматривается один конкретный способ решения задачи, но стоит пояснять, почему именно он выбран и какие есть альтернативы:aga:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Следующий шаг - балки перекрытия, распорки, опорные бруски. Сделаем перекрытие по схеме русской платформы - с отложенным на потом монтажом плитной обшивки.
    Обратите внимание:
    - балки перекрытия соединяются перехлёстом над прогоном. Поскольку прогон из двух досок, а нагрузка на одной из балок достигает 545 кг, важно что бы опора была разом на обе доски, в противном случае опирание не пройдёт по смятию древесины поперёк волокон;
    - синие распорки (45x195) устанавливаются между состыкованными балками для предотвращения "заваливания";
    - красные распорки установлены в местах будущего опирания стоек под несущими стропильными фермами;
    - больше распорок нет, остальное - опорные бруски (45x95, можно и 45x45 но не удобно гвозди забивать) для крепления плитной обшивки;
    - и, поскольку по периметру смонтирована обносная доска, да не просто так, а с вполне сознательно подобранными местами стыковки - мы нагло воспользуемся её несущей способностью в части перераспределения нагрузок от стропильной системы и выбросим четвёртую усиливающую доску из обвязки.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Подозревал, что ты полон сюрпризов, но чтобы настолько... :)]:super:
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e1g1o, сюрпризов хоть отбавляй, что-то мне подсказывает, что распорки по периметру с шагом 627 мм делать нужно... Нужно свериться...
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, а чего обносными досками разбрасываться. :)] Добавится 1/27 несущей способности. "10 старушек - рупь" :aga:
    А перехлест я бы увеличил, сантиметров хотя бы до 30, в каждую сторону. Снизился бы прогиб короткого куска лаги, раза в 2.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, если я помню правильно, там 3x45x145 нехватало чуток. А обносная доска 45x195, почти как половина пакета из 3х 45x145 ;)
    PS. Оптимизировать под многопролётность не буду! Хотя тут руки сами чешутся, нагрузки в основной массе хоть и небольшие но длительные, а когда налегает - так только от снега. Но если изменить чуток конструктив, например, повернув балки перекрытий поперёк домика - вся идея портится, нагрузка никогда не будет равномерной, и куда и что вывернет уже не очевидно.
    PS. А я кажется понял, я имел ввиду доску, что стоит вертикально, а не та что опора под плитную обшивку пола.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e1g1o И точно, сюрприз!
    Чаще распорки не нужно, но два ряда должны быть именно полновысотные распорки.
    И распорки потребуются под стеной, что передаёт нагрузку с перекрытия лофта.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Исправленный вариант.
    Зелёный - полноразмерные распорки (45x195). Белый - опорные бруски (45x95 или 45x45). Красный - полноразмерные распорки (45x195) для передачи нагрузки от стропильных ферм.
