1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,02оценок: 48
Хозпостройка для хлама, мастерской и гостей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем svg2000, 21.04.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @andrejandrej, пожалуйста более аргументировано? ;)
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вадим, прости...
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    По техзаданию требуется уложить 250 мм утеплителя. Казалось бы возьми доску 50x250, да поди найди такую :( Так что остановимся на укладке 200 мм между кровельными балками, попробовав обойтись доской 50x200.
    Для проверки потребуется нормативная нагрузка на квадратный метр поверхности крыши, вычисленная ранее и составляющая 60 кг/м² для собственного веса конструкций и 53 кг/м² для веса снегового покрова. Но это нагрузка действует по вертикали, и нам придётся разложить её на две составляющих действующих на кровельную балку. К счастью угол выбран 45 градусов, и гадать о синусах и косинусах не потребуется, ибо они равны; так что значение составит 43 и 38 кг/м². Теперь на самом длинном пролёте проверяем кровельную балку
    Что показывает необходимость как-то раскрепить доски от "сползания". Отложим сию идею, пока народ меня совсем помидорами не закидал. ;)
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Зачем вертикально? Врезать будешь? Или что? Или велик такой? :flag:
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrejandrej, врезать... Я-то могу и предложить врезать, но это всё же народный проект, нужно найти практичное решение ;)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Альтернатива. Да-да, сплошная обрешетка. :(
    Вот так всё замечательно... Однако есть пару вопросов
    1. Цена :(
    2. А утеплять-то как? Если сверху - небюджетно. Если снизу - теряется вся красота открытого пространства с силовыми фермами как элементом декора.
    Если обратить внимание на реакцию опор в расчёте, и принять несущую способность гвоздя пусть в 25 кг, то получается, что каждую доску придётся прибить к стропильным фермам двумя гвоздями на каждом конце.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Переварить надо. Тайм аут.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Наверное пора подвести итоги рабочей недели :)
    1. Проект реализовать на нешибко хороших грунтах и свайно-винтовом фундаменте в III-ем снеговом районе можно.
    2. Как и обычно, красота требует жертв, в смысле серьёзных финансовых вложений на реализацию утепления крыши "поверх" настила.
    3. Как ни крути, а процесс проектирования очень итерационный. И дойдя до финиша вполне можно обнаружить, что всё было сделано зря :(
    Из пункта (3) есть следствие - попробовать иной конструктив. Пробуем?
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Рано итоги недели подводить, еще не все высказались.
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Согласен, пока приз (чупа-чупс) не виден на горизонте:(
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    И набросок стен, красным - стойки для передачи нагрузки со стропильных ферм на обвязку.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    их можно не делать, или делать особенно тщательно? :aga:
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, в данном конструктиве они абсолютно необходимы. Без них не выдержит никакая обвязка, равно как и лопнет скандиригель, а собирать на высоте 2.5 м пакет из трёх досок 50x150 даже для такого извращенца как я несколько перебор ;)
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Так, а зачем эти бутерброды из доски между эээ. обрешеткой?
    Достаточно блокингов между обрешотинами и связать их контрой.
    И, такие прогоны считаются не как обычные балки. Вертикальная нагрузка раскладывается на две составляющие - нормальную к высоте прогона и нормальную к ширине прогона. И, проверять и сильное, и слабое сечение на соответствующие составляющие.
    Впрочем, по "слабому" сечению можно не проверять, если связать противоположенные доски контры на коне меткрепежом.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kosovvskiy, не раскрывайте все секреты! ;) Я не успеваю придумывать и считать :)
    PS. Проверка с разложением на составляющие была сделана парой сообщений ниже.
