1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,02оценок: 48
Хозпостройка для хлама, мастерской и гостей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем svg2000, 21.04.19.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Пардонте :), не дочитал. Но, вариант со скреплением конробрешетки (или иных элементов) на коне в таких случаях абсолютно конвекционный.
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Да, такое решение требует пояснений! :um:
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kosovvskiy, ОК! Мне было страшно приближаться к подобному решению :(
    PS Спойлер! Завтра в ход пойдут металлические перфорированные уголки!
    А ведь и правда, получится!
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Уголки это лишнее. Если я правильно угадал, куда их планируется применять :). Рейку 50х50 мм на фермы. Вот.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kosovvskiy, вообще-то стянуть обрешетку в коньке. С наскока там 5 гвоздей достаточно для соединения металлической пластины и доски обрешетки. Какой-нибудь недоуголок 90×90 должен подойти.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    От верхнего перекрытия до конька сколько мм будет ? Это пространство под крышей планируется для нагибания материала или для ползания гостей на карачках ?
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тогда да :). Но, там только растягивающие нагрузки. Можно просто перфорированной лентой обойтись.
    Как то так. Задача другая, но принцип тот же:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vitman777, Вопрос правильный! Ответ: до нижней части стропильных ферм - 2.2 м. До потолка - 2.5 м.
    Но интереснее наверное иная величина - ширина на уровне 1.6 м: по стропильным фермам 1.3, по отделке 2.1.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kosovvskiy, ленту гнуть придётся, а уголок уже погнутый ;)
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Лично мне интересно, что за лестницу Вы туда воткнёте для удобства отдыхающих.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vitman777, с этим вполне ожидаемо сложно. Угол наклона будет 50 градусов, ширина 1 м. Примерно так:
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сбоку лестницу сделать не вариант ? Если не трудно, напомните размеры сарайки.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vitman777, проект не наш, мы только перевоплощаем его в электроны да примащиваем на свайно-винтовой фундамент. Оригинальную планировку см. https://www.forumhouse.ru/posts/25146952/
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А почему только на самом длинном пролете? Консольные окончания балок не будем проверять? Или там, сделай хоть двухметровый свес крыши - все равно все будет хорошо? :faq:
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ага. Два метра, может и нет, но консоль намного более жесткая и прочная структура, чем кажется с точки зрения бытовой логики.
