1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,02оценок: 48
Хозпостройка для хлама, мастерской и гостей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем svg2000, 21.04.19.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Подождем, пока пятно застройки вырисует :)
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Угу.
    Желательно прямо на плане участка, чтобы посмотреть ориентацию по сторонам света, отступы от границ и строений и т. п.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Как дважды дедушка, категорически не приемлю спальню на втором этаже, а на первом планируется хранение каких-то досок. :faq:
    В таком случае для себя выбрал бы отдельностоящую туристическую палатку, но недалеко от кухни... :victory:
    PS
    На аве сарайка по каркасу 3600*7200...
  4. slaviandnb
    slaviandnb
    slaviandnb
    А туалетная бумага идёт только в комплекте с лестницей? :)]
  5. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Обратил тоже на это внимание) там ручки не хватает как на мясорубке)
  6. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    КД-35- отличный проект небольшого одноэтажника. Можно сказать мой любимец. Правда доски придется чееез окно доставать)
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Сразу попрошу у всех прощения, жизнь бьёт ключом, "старую" схему участка нашёл, но дойти до сканера в соседней комнате нет или времени или сил...
    Однако, продолжил блуждания по просторам Сети. Ещё одна интересная планировка. По моим прикидкам где-то 4x7.2 м. Мне не подходит - вход с длинной стороны, но вдруг кому пригодится.
    • planta-apartamento-pequeno-em-30-m2-espaco-para-tudo-gracas-a-marcenaria.jpeg
  8. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Вот тоже интересное решение возможно.
  9. slaviandnb
    slaviandnb
    slaviandnb
    Интересно, как организована стропилка в сие строении.
  10. SL2998
    SL2998
    SL2998
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @slaviandnb, здесь нет "стропилки". Несущий металлический каркас - см. рисунки выше.
    PS. Можно ли сделать из дерева - не скажу, ни разу не считал.
    PS. И снова СВФ по канадски. Как-то часто он мне начал попадаться. Видать делают таки маленькие домики на винтовых сваях и там.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Значится рисунок. Карта старая, граница участка была изменена, переехала на примерно 3.0-3.5 м на запад. До дома от границы теперь 6.5 м (было в теории 3). Зелёным - новая граница. Синим - примерное пятно застройки под обсуждаемую хозпостройку. Если нарисовал правильно - размер пятна где-то 5x8 м.
    Вход будет "снизу" (с юга).
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    За окном второй день льёт дождь... Первый день я честно провёл в постели с головной болью в попытках выспаться. Сегодня пробовал вылезти поработать... Не, не получается. Остаётся мечтать. Буду мечтать публично. Не ругайте сильно если что не так будет, но и покритиковать не стесняйтесь.
    Планировку примерную я выбрал. Получается зал-столова-кухня размером где-то 3.6x<сколько-получится>, спальня 3.0x3.6, санузел, гардероб. Санузел пусть будет 1.5 м на хотя бы 2.0. Задача разместить раковину, унитаз, ванну или душ. Наверное второе в приоритете. Гардероб по ширине санузла 1.5 и пусть 1.2 по "длине". Нет, я конечно знаю, сколько получится точный размер, но только потому, что уже всё отрисовал. :) А пока - вот такие ограничения, в которые предстоит вписаться.
    Теперь пора задуматься над пирогами стен. Поскольку постройка небольшая, к passive-house не стремимся, всё будет почти по классике. Пирог внешней стены будем обсуждать в деталях позже, а вот с внутренними нужно определиться сейчас. Пусть будет доска 45x95, со звукоизоляцией минватой между стойками, все коммуникации там же и ГКЛ в один слой под отделку. ГКЛ с отделкой примем толщиной 15 мм (12.5 ГКЛ + 2.5 шпаклёвка/обои/etc.) Итого толщина стены по чистовому контуру 95+15+15 или 125 мм. В санузле скорее всего будет плитка, но её толщина повлияет только на душевой поддон; посему предположим, что сначала монтируется поддон, а потом выше него - плитка.
    Я не знаю с чего начинать рисовать. Так что начнём с... пусть с зала-столовой-кухни. Здесь у нас зафиксирован только один размер, его и рисуем.
    Через стену будет спальня. Рисуем стену и спальню. Но у спальни зафиксировано два размера, оба их и рисуем.
    Дальше стена между спальней и гардеробом/санузлом. Ну и гардероб, что бы меньше картинок делать :)
    Поставив на место стену между гардеробом санузлом мы поймём какая же длина будет у санузла.
    Размеры санузла вполне вписываются в хотелки, остаётся завершить зал-столовую-кухню. И понять какого размера она получится.
    4.625. Вполне пригодно. :)
    PS. Лопухнулся, мой сарай будет зеркальным отображением. Картинки переделывать влом :(
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А я скажу, в чём проблема - надо делать не "хозпостройка для хлама, мастерской и гостей",а "Хлам для мастерской, и гостей":)]
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Небольшое отступление, хронологически предшествовавшее отрисовке планировки. Откуда взялась ширина зала-столовой-кухни в 3600? Ответ достаточно прост. От расстановки мебели. Ибо кухню предполагается поставить вдоль западной стены. Кухня любого сарая повышенной комфортности должна включать кроме максимального возможного (сомневаюсь, что возможно достигнуть даже минимума) количества ящичков:
    - холодильник
    - варочную панель
    - духовку
    - микроволновку
    - мойку
    - стиральную машинку
    - посудомоечную машинку
    Пусть вся техника будет в размере 600 мм. У меня получилось как-то так. Хозяйки могут смело меня поправлять :)
