1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,02оценок: 48
Хозпостройка для хлама, мастерской и гостей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем svg2000, 21.04.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ADmodul, а что, это случайно выяснилось, что правда о СВФ отличается от маркетинговых материалов? И что СВФ ну ни разу не дешевое удовольствие?
    PS. Решение есть - использовать более крутые сваи. Сейчас расчёт был пожалуй на самый тяжелый случай по грунтовым условиям из имеющихся у меня реальных данных.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Я утром перечитаю. Нельзя такое ночь.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @svg2000
    вопрос из зала:
    каким образом планируется реальное загружение лофта до расчетных значений для межэтажного перекрытия, если потенциально обитаемая его площадь примерно 2,5 метра шириной с учетом скатов крыши (задаемся высотой 1,2м от перекрытия, меньше которой площадь жилой не считается)?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yaroslaf, правильный вопрос! В образованных нишах можно хранить гири, гантели, блины для штанги. ;)
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А какая получилась суммарная нагрузка на фундамент?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, средняя температура по больнице в снаряженном состоянии составляет 27 тонн.
    Из них снега на 6 т, люди и гантели 10 т, а сам домик - каких-то 9 тонн.
    PS. Вот это и лёгкий каркасный дом... Это же сколько самостройщик перетаскивает за время стройки материалов... без учёта мусора...
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @ADmodul, А ведь не так далек был от истины. :aga: И точно, пункт приема металлолома :)]
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    У меня домик 55м2 весит 8т (и это не расчет, а поверенные крановые весы) :aga: Еще 1т - "хлама";) Пусть снега еще 8т (реально его вообще нет - сдувает). Итого с трудом набирается 17т;)
    PS: И это при условии, что домик жесткий, как "обувная коробка" - может стоять на 4 опорах (правда в этом случае прогиб не комфортный, хоть и в пределах нормы, ну и "батутит");)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Видимо тогда надо считать эту постройку с максимально неблагоприятным сочетанием нагрузок типа множественного подрыва петард на лофте и переоборудования санузла под установку крановых подвесных путей. ;)
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @svg2000
    еще вопрос из зала:
    Почему при расчете центральной балки ростверка нормативная от людей и кошек взята 150кг/м2, а не 150*(0,4+0,6/[(18/9)^0,5]), то есть типа около 120кг/м2?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yaroslaf, насколько я понимаю этот коэффициент - его можно применить к самой балке и только. На сваи он не распространяется, ибо по факту ни для какой отдельно взятой сваи грузовая площадь не составляет более 9 м2.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @svg2000 ну, это вопрос довольно интересный.
    Что мы считаем фундаментом - отдельно взятую сваю, или всё же конструкцию, состоящую из совокупности свай и балок?
    Утрируя - если бы фунд был МЗФЛ - стали бы мы считать нагрузку на отдельно взятый камень щебня в составе жб подошвы?
    Вот вы выше сами привели доли нагрузок. Получается, что в этой кибитке (никаких оскорблений, просто краткий синоним "хозпостройка для хлама и гостей") по вашим расчетам будет заскладировано или штук шесть внедорожников типа шнивы, или будут проводиться какие-то подозрительные деяния с вовлечением примерно 120-130 человеков.
    Это квадратов на 30 автобуса плотной посадки в час пик тянет. Уместятся?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yaroslaf, мне сложно дать ответ.
    С одной стороны мы имеем нормативную базу, и всё, что я пробовал сделать - воспользоваться ею. Не исключено, что где-то и неправильно.
    С другой же стороны логика действительно подсказывает, что предельных нагрузок скорее всего никогда не будет.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @svg2000, Это очень напоминает, как я в 80-х рассчитал по нормативам расход спирта на десяток одноплатных ПК БК0010 размещенных в одной комнатке равный расходу спирта целого ВЦ с машиной ЕС :aga:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Итак уважаемые счетоводы. Как бы мне не хотелось найти лазейки, всё, что я нарыл пока:
    СП 22.13330.2016
    Классификация в СП 20.13330.2016
    т. е. нагрузки от людей и кошек классифицируются и как длительные, и как кратковременные. Получается когда считается несущая способность - они будут кратковременными. А вот если бы мы считали деформации - могли бы воспользоваться
    Но есть таки и приятный момент, касательно расчёта нагрузки на прогоны и сваи в районе лофта:
    И в нашем случае (фи 1 = 1.0) это даст коэффициент 0.82, мелочь, но приятно.
    PS. В принципе, идея соотвествует расчёту деревянных конструкций по первому и второму предельным состояниям. При расчёте по первому - прочности - все нагрузки завышаются и нас интересует только превышение напряжений как потенциальная возможность разрушения. При расчёте же по второму используются более реалистические значения (без завышения) а интересуют нас только прогибы - дабы красиво было в типовых условиях эксплуатации конструкций.
    PS. Что я сделал неправильно - использовал коэффициент сочетания для кратковременных нагрузок. Для нагрузки от людей нужно было использовать 1.0 (как имеющей большее значение), а для снеговой - 0.9 (как имеющее меньшее значение). Это конечно же верно только в рассматриваемом случае, и зависит от конструкции стропильной системы, угла наклона крыши, снегового района.
