1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,02оценок: 48
Хозпостройка для хлама, мастерской и гостей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем svg2000, 21.04.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Новое свайное поле
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    И обвязка фундамента. Использован пакет из двух досок 45x195, опоры бруса, анкерные гвозди (см. сообщения выше касательно количества гвоздей). Что бы ось прогонов совпадала с осями свай, а оголовки не торчали за пределы стен - по краю закреплён брусок 45x45. Зачем? Станет понятно позднее.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    По обвязке фундамента собрано перекрытие первого этажа по схеме русской платформы. Обносная доска - по границе досок обвязки фундамента. Распорки и опорные бруски под обшивку OSB. В центре распорки для передачи нагрузки от стоек опоры конька на прогоны в обвязке.
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    ОСП где планируется? :faq:
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, На полу. На стенах.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    ... Вот его и необходимо учитывать при распределении нагрузок;) А не рассматривают обшивку как навесной фасад:aga:
    ОСП (фанера) это конструкционный элемент (не менее важный чем стойки), а не только замена укосин;)
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Свайный фундамент для сарая по цене УШП (без труб ТП) как то нерационально.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, рисование в SketchUp идёт не быстро. А считать как бы и нечего :(
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Это как нечего? :faq: Пересчитывать (или переделывать:faq:) каркас с учетом обшивки ОСП;)
    Проектирование это огромное число итераций:aga:
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, OSB учтён в пироге стены как часть собственного веса конструкций ;) Из-за наличия этого OSB - рисовать укосины я не буду.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Еще раз, это не только вес и не только отказ от укосин:no:, а полезный и неучтенный конструкционный элемент! "Кролики - это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического, легкоусвояемого мяса" (С) :aga:...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Осилил северную стену, кажется полностью. В платформу добавлены дополнительные распорки для передачи нагрузки от конька. Угол тёплый калифорнийский. Стыковка с внутренней стеной будет выполнена на П-образной стойкой, но тремя опорными досками 45x95. Что бы бить меньше стоек - использованы стойки для передачи нагрузки от конька как внешние стойки оконного проёма. Сам оконный проём выровнен по центру стены спальни. Размер получился 1416x1390.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А хидер то где? :) Не ригель же во фронтоне врезать? :)]
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    И плитная обшивка северной стены. Обращаю внимание на топологию обшивки. Цельные листы связывают и стойки и все обвязки. В проёмах обшивка идёт "горизонтально" и отдельно от основной обшивки. Весь раскрой выполняется "на земле". Максимальное количество прямых резов одного листа для получения одной детали - два.
