1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,02оценок: 48
Хозпостройка для хлама, мастерской и гостей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем svg2000, 21.04.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Plotinum, нет нагрузки сверху - не нужна и перемычка ;) Плюс, OSB выполнит некоторую роль boxed header-а; а будущая обносная доска перекрытия лофта сойдёт за ригель.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Аналогично восточная стена.
    и обшивка
    На вопрос "где перемычка?" отвечаю сразу - распределение нагрузки от стропильной системы выполняет обносная доска в перекрытии лофта. Ну то, что будет над открытой частью вместо перекрытия.
    Оконные проёмы 930x1390.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    И вид на это безобразиё изнутри
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вопросы выделил красным
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, вставки в районе стоек нужны для крепления OSB ;) Стыковка досок обвязок не продумана. Пока. Ибо, возможно, если не устану, будут сюрпризы. Но для сюрпризов нужно сначала нарисовать то, что выше :)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Стена юг
    и обшивка
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    И западная. Уже с "оптимизацией" - нет части нижней доски верхней обвязки за отсутствием необходимости оной.
    и с обшивкой
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Если кто помнит - на обвязку свай был прибит брусок 45x45. И кто обратил внимание - стены "вывешены" за пределы платформы на 45 мм. Это образует некоторый карман:
    который используется для утепления, а что бы стены были в одной плоскости - обшивается сверху OSB:
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @svg2000, а почему решил обшивать ОСП с наружной стороны?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, так технологичнее. И для III-го снегового района как правило уже достаточно безопасно.
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Допустим, но вводя такой силовой элемент как ОСП можно уменьшить толщину доски минимум до 40мм
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Наконец восстановили Internet :) Продолжаю. Внутренние стены и перегородки.
    Куда испарились некоторые линии - не знаю :( Стена под лестницей не закончена, там требуется сначала лестницу поставить.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Перекрытие лофта, и остальное на этом уровне. Перекрытие лофта так же выполнено по схеме русской платформы. Может потребоваться сделать опорную доску вдоль среза лофта, если надумаем полностью отделить его от второго света стенами.
    Для перераспределения нагрузки от стропил в районе второго света используются две доски 45x195 на ребро. Значит можно удалить одну из досок верхней обвязки в этой части
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Добавим опорные стойки для коньковой балки, саму коньковую балку и "мауэрлаты".
    ну и стропила
    Что мне не нравится в текущем исполнении - отсутствие каких-либо элементов, препятствующих заваливанию стоек, особенно в центре. Буду думать...
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    думаешь диагональная расшивка стропил не поможет?
