1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,02оценок: 48
Хозпостройка для хлама, мастерской и гостей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем svg2000, 21.04.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @костянК, поможет, но только стойкам в фронтонах. Центральная стойка сама по себе сплошной шарнир во все стороны :( (в двух плоскостях)
  2. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    сколько досок у стоек "арки"? можно попытаться связать за счет выпиливания лобзиком конструкции сочленения
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @костянК, По две. Хотя конечно ничто не мешает сделать три и заняться художественным выпиливанием лобзиком ;) Но ночью мне пришла в голову иная мысль: поднять ригель как можно выше, да, это затруднит пароизоляцию узла, но сдвинув стропила можно к ним закрепить ригель. Что даст фиксацию от смещения в обоих плоскостях.
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    @svg2000, Вадим мой один из вариантов вместо одной доски перемычки арки П-образно выпиленная фанера с краев (можно ещё "выпуск" вверх по центру, чтобы держать центральную подпорку) в стойках снять под толщину фанерных "накладок". С тремя досками стоек думаю можно обойтись без фанеры (но конструкция другая) но и жесткость пострадает - если слоник захочет об стойки почесаться боком, то ничего не гарантировано:aga:
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @костянК, Доски должно быть минимум 2. Иначе сломается перемычка.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Можно горизонтальный ригель сделать с выпусками и зажать им стропила.
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @svg2000, Вадим! Случайно заглянул и нечаянно увидел! Не очень напрягает опора коня на балку?
    Там вроде норм прилетает!
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @LastSA, совершенно не напрягает. А должна? По смятию проходит. Снизу стойки дальше на фундамент нагрузки передают. Но думаю там будет ещё доска плашмя, что как обвязка фронтонной стены использоваться будет.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Всё же сделал три доски перемычки, и по три доски 45x145 стойки. Причина - сместить пару стропил ближе к центру здания и выровнять тем самым отступы от фронтонов до ближайших стропил.
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Так я под ней никаких стоек не вижу вроде. Или смотрю в книгу и вижу фигу? :(
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Все! Пардон! Сейчас увидел.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @LastSA, Вы меня так не пугайте, это мой конёк - подумать и забыть нарисовать ;)
    Скорее зависит от точки зрения:
    PS. Красный выбран специально - что бы в припадке оптимизации не переоптимизировать несущие конструкции.
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    ИМХО, тут будут определенные траблы с утеплением и пароизоляцией. Обязателен этот проем? Без него никак видимо туду не подняться? Головой биться об перемычку проема?
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Вот вот! Так тут я просто ничего не увидел под ним, вот и напрягся! :)
    Просто надо внимательнее читать, а не реагировать на первую попавшуюся фотку! :)
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Замещающая доску фанера несёт меньше? :faq:
