1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,02оценок: 48
Хозпостройка для хлама, мастерской и гостей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем svg2000, 21.04.19.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Буратинам на новый год придется наклонятся, мало ли чего.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да не фига! До перемычки если будет даже 2100, нормально ходить можно. А тут высота этажа явно больше 2400, а перемычка будет еще выше. Вполне комфортно должно быть! Зато не будет траблов с утеплением и пароизоляцией. Все - ИМХО! :)
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    При спуске будет близко перед глазами мелькать и напрягать.
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Не будет! Поверьте! Не так часто туда подниматься скорее всего! :)
    А еще лучше - зафигачить туда цельного коня без промежуточной опоры! :) Например из ЛВЛ 90х500! :)
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Финал, занавес! :)]
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @LastSA, я думаю тут ещё важно понимать желаемый дизайн помещения. Если лофт отделяется глухой стеной - да, эта стена может выполнять функцию удержания конструкции в необходимом положении. А если хотят open space и только перила вдоль среза лофта?
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Тогда, да - ахтунг! Ничего эту конструкцию из стойки-ригеля-стойки не удержит!
    Я всегда заказчика в таких случаях ставлю перед выбором - делать хорошо и просто или делать плохо и сложно! :)
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не поверю, т. у. к меня в гараже есть похожий пример.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Стены фронтонов, для начала одинаковые. Окно 600x800, на высоте 850 от пола. Но для удобства отделки нужно видимо уменьшить высоту окна. Может и высоту подоконника, но это безопасность, всё же второй этаж.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вадим, у Нойферта читал, что минимально допустимая высота подоконника на втором этаже 700 мм от пола. Но это не точно. :aga:
    И ещё вопрос: категорически не рассматриваешь двухуровневый пол лофта?
    Ведь по сути там только спальные полки, проход между которыми можно сделать ниже. Это, в свою очередь, позволит сделать более пологую лестницу, более пологую крышу и, как следствие, более длинные карнизные свесы.
    И вдогонку: почему не сделать окна фронтонов таким же размером как центральную арку?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e1g1o, как мне кажется, двухуровневый несколько фиксирует использование пространства. Я предпочитаю кровати с ящиками снизу, место лишним не бывает. Да и в углу можно шкафчики сделать. Надо же где-то обещанные гантели хранить. ;)
    Более пологая лестница это да, хорошо. А более пологие скаты - не очень. Всё же нужно не забывать о мю и ограничении на сечение конька да несущую способность свай.
    Про размер окон не понял :( Сделать каждое 1 м шириной? А высота какая?
    PS. Опустить подоконник попробую.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Убрать центральную подпору в фронтоне и сделать одно окно по середине, вместо двух. Размеры произвольные.
  13. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Спасибо за тему, случайно наткнулась, тоже собираемся строить домик для гостей, после начала прочтения вашей темы, полностью изменила планировку студии, потом в середине темы наткнулась у вас на похожую планировку. Спасибо еще раз, теперь новая планировка очень нравится - столько свободного места стало, очень рационально получилось.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Я бы выкинул и коньковый прогон:aga:
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    И добрую половину свай. :)]
