1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,02оценок: 48
Хозпостройка для хлама, мастерской и гостей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем svg2000, 21.04.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svg2000, с обеих сторон от мойки крайне желательно иметь рабочие поверхности.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DiJo, знаю, но пока не получается :(
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svg2000, и еще, - духовой шкаф надо "отсекать" от тумб/шкафов по бокам. Асбестовыми листами.
    Или оставлять воздушные зазоры по 100мм с каждого бока.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Теперь о пироге внешних стен. Я ярый приверженец непробивания лишних отверстий в пароизоляции. Получается будет каркас из металлопрофиля и ГКЛ. Итого 50 + 15 = 65 мм. Доска каркаса 45x145. Снаружи силовая обшивка из OSB, каркас для сайдинга и сайдинг. Но это сейчас не сильно важно. Итак, отрисовываем контур каркаса. Прячем чистовые границы. И получаем размеры каркаса.
    Что самое главное в описанной процедуре. Стены имеют толщину. :) Толщина стен влияет на размеры помещений существенным образом. Как видите, каких-то 3.6+3.6 = 7.2 м полезной длины помещений незаметно превратились в 7.745 м. И это ещё без внешней отделки!
    Любители 6x6, помните! Ваша попытка "вдавить" пирог стен внутрь приводит к уменьшению размеров помещений, вплоть до абсурдности результата.
    Ну и размеры в "чистоте", с надеждой, что свесы крыши не превысят 0.5 м и именно такой размер будет в документах. Вполне очевидно, что сарайчик снова "поправился" до примерно 5.2x7.9.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DiJo, а в случае встраиваемого электрического духового шкафа?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svg2000, сейчас (не то, что лет 30-:-40 назад) на теплоизоляции духовых шкафов сильно экономят. Так что, при "среднестатистических" 200град внутри шкафа, на наружных боковых поверхностях будет около 75 (это СанПиН овская овская т ТБшная норма). Ламинированные (да и "голые") МДФ панели не любят таких температур.
    ЗЫ: я не домохозяйка, но часто готовлю:hello:
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зачем? Современные духовые шкафы ничего этого не требуют.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Есть еще вопрос. А точно в хозпостройке-бытовке-мастерской нужна духовка? Может рассмотреть вариант аэрогриля если что то необходимо запечь или загрилить.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PMWoman, как же сарай повышенной комфортности и без духовки? ;)
    Конечно не нужна, в принципе и стиралка/посудомойка не сильно нужны. Однако, подобный формат домика может оказаться полезным и другим читателям, для которых он будет основным и единственным жилищем. Посему интересно впихнуть невпихуемое. Лишнее потом можно выпихнуть и вздохнуть с облегчением :).
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В этом случае рациональнее плиту с духовкой размещать по-старинке совместно.
    Стиралку определить в микро-санузел под мойку.
    Посуду мыть руками. Мини-домик явно на двоих, максимум троих.
    И если уж так хочется впихивать невпихуемое, то духовку тогда маленькую совмещенную с СВЧ. Не до жиру тут.
    И смотрите планировки и размещение всего в тини-хаузах.
    Грамотно все разместить в маленьком домике - одна их сложнейших дизайнерских задач.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PMWoman, и остальные, а Вы не встречали случаем здесь раздела по планировкам кухни? Что-то ничего не нашёл :(
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если только тут искать темы
    https://www.forumhouse.ru/forums/54/
    Именно раздел и именно по кухням - что то не попадался.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Баба Яга против...
    Стиралке место в прачечной или в санузле.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Сейчас нас как раз трое, но никто уже не согласен мыть посуду руками, тратить время и воду...
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, нет прачечной и места стиралке в санузле ;) По условиям задачи :)
