1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,02оценок: 48
Хозпостройка для хлама, мастерской и гостей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем svg2000, 21.04.19.
  1. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    1. Духовка и микроволновка есть совмещенные. Правда цена вопроса от 35 за эльдорадокитай, 50 самсунг и 90 сименс.
    2. Посудомойку тоже рекомендовал бы рассмотреть миниформата.
    3. У Вас "растянут" слив. Готовы отступить от стены минимум 32мм на каналью для стиралки и ПММ?
    4. Угловой холодильник чертовски неудобен в открывании: или ручка упирается в стену или перекрывается подход.
    Поэтому я бы предложил такую компоновку (снизу вверх).
    1. Раковина 60 см.
    2. Колонка в составе стиралка, ПММ мелкая встройка, совмещенная духовка-микроволновка. 60 см
    3. Рабочая поверхность. 40 см
    4. Рабочая поверхность с двухконфорочной плитой. 40 см
    5. Рабочая поверхность. 40 см (учитывая узкую плиту, получаем полноценные 60 см).
    6. Холодильник 60 см
    7. Колонка с выдвижными ящиками 60 см
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Размеры санузла в студию
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @PMWoman, ПО УСЛОВИЮ ЗАДАЧИ! :) Принципиально не хочу заставлять санузел техникой. Однако, планировка санузла такова:
    Внимание, две двери, ширина 700.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Maellanata, спасибо, действительно, открывать холодильник сложно будет. Но его хочется поставить именно "снизу", логика в том, что там будет вход в домик.
    Слив пока в проекте участия не принимает. Однако там есть 50 мм между ПИ и ГКЛ. Возможно 40-ка вполне себе подойдёт.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мини-стиралка под раковиной. Чем не устраивает? Для кого/чего в мини-домике стиралка на 9 кг?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Значит сразу планировать его отступ от стены на 10 см.
    Как вариант - к стене поставить выдвижную колонну шириной 150. Удобная штука.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Может уже целиком планировку выложите? :aga:
    А то слона на ощупь неудобно определять
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PMWoman, Да вроде выше выкладывал ;) Последняя картинка в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/24081372/ Только зеркально :) :) :)
    PS. Планировки в общем понимании нет :( Могу что-то попробовать нарисовать, но мне нужно объяснить, что рисовать...
    PS. Дополнение. Пока как-то так.
  9. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Ну подумайте о холодильнике без ручек. Если добавите сантиметр от стены то может и не очень неудобно будет.
    Пмм и стиралку можно и 32 трубой.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Maellanata, подобный у меня сейчас в углу стоит. Но с морозильной камерой - засада. Вытащить ящики не просто.
  11. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Ищите модели не с ящиками, а с дверцами: их можно снять.
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    у таких холодильников есть особенность, которая делает эксплуатацию менее удобной чем у тех, что с дверью - "пузатый фасад" двери упирающийся в стену (не полностью открывается дверь), делающий невозможным полноценное вытаскивание ящиков из морозилки (и овощных в т. ч.).. нужны еще "прямые" внутренние стенки дверей морозильника... и такой ручкой в углу не особенно удобно пользоваться.
    IMG_20190527_001416.jpg - от стены на толщину плинтуса, все норм достается/вытаскивается
    ps существенное значение имеет тот факт, что в современных холодильниках (No Frost) отвод тепла идет через боковые стенки, - требуются зазоры при установке в углу/в ряду кухонной мебели
    @svg2000, Вадим - случайно не планируется окно сбоку от "кухонного ряда"? подоконник и проч могут затруднить впихивание/вытаскивание холодильника в угол/из угла по необходимости.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @костянК, Да, там должно быть окно... Вообще я сильно призадумался... Получается, логично сделать отступ от стены на 5-7 см. Алогично получается, что производители кухни и встраиваемой техники эконом сегмента не решили эту задачу. Ну нет планок надлежащих и хоть что делай. А ведь эта щель - раздолье для пыли.
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    щель 5-7см это хоть шлангом пылесоса залезть можно, а пыль все равно проникнет - даже в щель сбоку 0.5 см, под/над холодильником.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для отдельностоящего холодильника по инструкции положены отступы от всех сторон от 50 мм. Так что по любому надо отступать.
