1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Грунтовые воды
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем moskovskiy82, 21.04.19.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почему непрерывно? 6000 литров в час насос качает. У вас приток 144 000 литров в сутки?
  2. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    В теме что то больше вопросов чем ответов.
    По первому пункту.
    Итак УГВ 0,5м (по весне) это водяной пласт. Поставив дренажный колодец буду выкачивать воду из радиуса x метров с водопоступлением ограниченным прослойкой
    Песок мелкий коричневый, средней плотности, от средней степени водонасыщения до насыщенного водой, с прослоями суглинка, lbQII-III
    Сам по себе дренажный колодец в таких условиях без принудительного удаления воды - работать не будет
    Вариант 2 - вообще ничего не делать и пусть стекает к соседям.
    вариант 3 тоже что один, но герметичная емкость куба на 3
    я где то ошибаюсь?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вопросы наводящие. Потому что когда человеку даёшь ответ, он с ним начинает спорить, и гнуть свою линию, а хорошо поставленный вопрос заставляет человека задуматься и принять верное решение.
    Вы дренаж планируете сделать на поверхностную воду, качать её не так много. Если делать дренаж в отметках угв и ни куда не отводить воду, то это бестолковые закапыванте денег
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    мне можно уже и конкретику :) Т. к вопросы уже похожи на два пальца в розетку.
    Хотя все таки нет понимания. Попробовал изобразить ниже. Дом выше по склону как раз получается мой. Тот что слева фактически стоит за мной на уклоне. Нет познаний в геологии, но кажется что уровень УГВ должен быть един при наличии песков.
    Если УГВ весной -0,5 ведь тогда в теории канава ниже по уклону должна отводить все излишки т. к находится ниже.
  5. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @moskovskiy82, на первый взгляд, подсыпка грунтом в нижней части участка должна уменьшить влажность.
    Но!
    Рыхлый неуплотненный грунт будет препятствовать "скатыванию" воды по склону.
    Кроме того, рыхлый грунт отлично впитывает и накапливает воду, т. е. будет подпитывать верховодку.
    Ну и капиллярный подсос тоже будет вносить свою лепту.
    Т. е. эффект от подсыпки 20-30 см грунта почти нулевой.
    Для заметного осушения участка вам придется постоянно (ежедневно, по мере наполнения) откачивать воду из приемного колодца (опять же, куда качать? К соседу на нижний участок?)
    Или жить с тем, что есть. Замостить дорожки плиткой на щебенчатом основании и сажать на участке влаголюбивые эндемики.
    Чтобы лучше понимать процессы движения воды в грунтах, читайте статьи Евана.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Идеально проложить дренаж через соседа в канаву и ни чего не подсыпать
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Спасибо за развернутые ответы. Статьи попробую найти и прочесть.
    Как раз к сожалению с соседями на нижнем участке диалог не выходит. Попробуем поговорить с участком ниже - правее и возможно кинуть по диагонали. Но тут снова люди разные и не факт, что пойдут на встречу. Уклон как раз туда.
    Поэтому нужна альтернатива, а она не совсем понятна.
    Фактически первичная причина отсыпки выравнивание участка и комфортного заезда.
    Если я правильно понял все тезисы - отсыпка возможно чуть чуть поможет, но точно не ухудшит.
    Поэтому первичный вопрос - чем лучше отсыпать. Планировочный, крупнозернистый песок?
    Второй вопрос по дренажному колодцу (или скорее емкости?) Получается уже сейчас можно поставить ее - кинуть дренажный насос и откачивать воду в свою канаву? Когда договоримся с соседями вывести трубу в канаву ниже?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас канава сверху, дренаж можно и в противоуклон сделать, и качать в верхнюю канаву. Колодец пластиковый поставить, что бы угв не качать
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Против уклона участка, сам то дренаж с уклоном
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Дренаж делаем с уклоном в пластиковый колодец. Качаем на верх. Когда договариваемся с соседями - насос вынимаем - и понеслось вниз. Все остальное ок? Чем отсыпать участок? Песок? Суглинок?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну да, качать потом самотек. Если раньше договоритесь то и бетонный колодец можно поставить. Песок. 20 см всяким г... лучше не отсыпать
    Вообще данные по угв сомнительные, я так понял что у Вас чуть ли не холм, откуда там угв 50 см?
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Ок спасибо. Значит отсыпка песком а сверху плодородка. Холм если смотреть на топографию - только вначале участка. Участок был 15 лет бесхозен и соседи скидывали грунт. Этим летом экскаватор за 5 минут раскидал его по участку до пятна застройки ликвидировав плодородный лесной грунт. Сейчас все это примяли бетономешалки и прочая строительная техника
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну я так понял уклон от Вас и к соседям и дальше?
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А дальше дренажный канал
