Тёплые полы+радиаторы+ТТК-автомат
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Алтаец, 22.04.19.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Не отличается, кроме того что закольцевали, коллекторы подачи и обратки. Закольцевали для того, что-бы во время работы ЭК, насосы ЭК и отопления, стоящие последовательно не конфликтовали между собой
    Указывать марку радиаторов нужно для чего? Не достаточно указать мощность необходимую?
    Биметалл или алюминий мне пока без разницы. Хотя когда жена с дизайнером определят какие их устраивают, то круг сузится).
    Теплоноситель из водопровода, делал анализ воды. В баке банной печи буквально за две-три помывки на стенках накипь, сверху воды типа плёнки небольшой, вода как-бы пенится даже.
    Чайник убивается очень быстро. Запах воды специфический, не сказать что не приятный. Жёсткая, немного солоноватая:
  2. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Иногда пишу со смартфона, могут быть орфографические ошибки
  3. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Шаровый кран+обратный клапан
  4. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Вы правильно подметили, насос подбирается
  5. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Имеем 2 различных теплогенератора, у каждого свой насос. включение или выключение одного из них будет изменять давление в контуре СО
  6. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Средняя цена готовой гидрострелки - 5000 - это развод? Я же не к себе в карман ложу. Я не настаиваю на установке гидросрелке, можно и без нее, но к данной схеме рекомендую. С одной стороны - 2 теплогенератора с попеременным режимом работы, с другой - периодическое включение насоса ГВС
  7. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Закольцевали для того, что-бы во время работы ЭК, насосы ЭК и отопления, стоящие последовательно не конфликтовали между собой - для этого и рекумендую гидроразделитель.
    По приборам отопления - тогда ставьте биметалл. Почему указывать производителя?
    У вас в спецификации указано, например - Радиатор биметаллический 1000 Вт. А теперь вопрос: 1000Вт это при каком температурном напоре?
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    На ТТК нет насоса. Тепло от него отводят насосы ТП, РО, ГВС. По заверениям производителя котла, при остановке всех насосов, температура котла от горящей дозы топлива вырастет на 5-15 градусов.
    Видимо при температуре, настроенной на узле подмеса
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас везде расчет по ватам с округлением до 1. почему тогда на радиаторы идет округление до 100 ?
    внешне они похожи.
    но биметалл для частного дома - неоправданные затраты. посмотрите разницу в цене, обычно в полтора-два раза.
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    По мере изучения проекта, появились вопросы, для уточнения у спецов.
    Тёплый пол мне нужен скорее не как источник тепла, а как дополнение к комфорту. Планирую греть его до минимальной комфортной температуры, а остальные теплопотери возместятся радиаторами.
    Отсюда вопрос. Если управлять температурой полов, как по проекту-на каждый контур терморегулятор с сервоприводом. То терморегулятор нужен видимо тот, который видит температуру стяжки, а на воздуха?
    Терморегуляторы какие лучше? Проводные или беспроводные?
    Ещё вопрос, но он больше общестроительный. У меня получился такой конструктив фундамента:
    Можно предположить какая температура будет в подполье? Может где-то в этом конструктиве усилить акцент на утепление цоколя, отмостки? Глубина промерзания 2м.
    Высота подполья около 60см, в нем будут канализация и водопровод проходить.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ниже +5 не падает - но это для моего региона, испытывал первый год свою теплую отмостку)
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    И вопрос к монтажникам больше.
    Прораб, который сейчас занимается стенами (фундамент он делал), предлагает монтаж тёплых полов ему отдать. В принципе я ему доверяю, давно с ним знакомы, что не может сам, привлекает людей, за которых он ручается.
    Но если обвязку котельной отдать другому, то в случае если вдруг не правильно будет работать что-то, то крайнего потом не найдёшь. Стоит идти на это?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ИМХО человек, который "проектирует" СО должен быть один - пусть даже сам заказчик.
    диаметры труб, длина петель, схема раскладки, пирог стяжки и тд - если Вы в курсе нюансов, то разницы нет.
    а монтажник обвязки может запросто спихнуть - не я делал и тд.
    в конечно итоге, все решает подход к делу монтажников и степень их отвественности.
    хотите конкретики ? найдите человека на обвязку и переговорите с ним - будет он рабоатть в данной связке и если да - то какие условия ?
    если нет безапелляционное, ничем не подтвержденное - то лучше с ним и не связываться.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    В системе три насоса: на подогрев воды в БКН, на тёплые полы и на радиаторы. Проект прикрепил в ПДФ и он же в JPEG, кому как удобнее.
    По проекту все три насоса одинаковые. Конечно может такое быть что параметры магистрали и соответственно насосов оказались одинаковыми. Но что-то не верю я в такую случайность.
    Стоит ли задать этот вопрос проектировщику?
    Что на ваш взгляд можно оптимизировать, по части насосов? Может характер их работы на разных потребителях будет разным? На полах будет работать постоянно (может более энергоэффективный применить?); на ГВС наверное частые включения/отключения будут.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
