Как устранить косяки после постройки (теплопотери, щели, отделка и т. д.)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AtWind, 22.04.19.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А что вы собрались там регулярно инспектировать?
  2. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Для этого мостки надо сделать и усе и вату не трогать
  3. AtWind
    AtWind
    AtWind
    Наличие ульев. В этом году снял под крышей 1 улей шершней, 3 гнезда были в самой вате шмелей и штук 20-25 осиных ульев снял.
    Спасибо. Надо подумать как енто соорудить лучше.
  4. AtWind
    AtWind
    AtWind
    Вот на вчерашние разговоры по укладке пленки на чердаке.
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/9021
    Есть над чем задуматься. Но не в этом году. Буду изучать лучше вопрос. и тестировать Мембраны зимой.
  5. AtWind
    AtWind
    AtWind
    Работа подходит к концу.
    1. До конца смонтирована пароизоляция потолка, стены второго этажа перебраны.
    2. Смонтирована противомоскитная сетка под кровлей на чердаке, после монтажа даже мухи пропали.
    3. Смонтированы дополнительные лаги на чердаке и дополнительно доутеплен потолок, теперь 250 мм минваты. Остался кусок в 4 квадрата полодить ваты.
    4. Заодно подклеил подкровельную мембрану.
    5. Нашлось место под люк, вырезано место под него, люк ждет установки.
    Осталось доутеплить 4 квадрта потолка, собрать обшивку потолка 4 квадрата, вернуть на место плинтус и угловые рейки, утеплить откосы окон и закрыть их и установить подоконники. Вроде все. планирую успеть до морозов.
    Работы много было сделано, работал в основном один, но теперь есть приятное ощущение оглядываясь назад, что сделано не зря. Раньше комната топилась часа 2-3 до комфортной температуры нахождения в ней, теперь минут 30-40. Понятно, чтобы было комфортно спать, то нужно гораздо больше времени, т. к. мебель холодная и нагревается медленно.
  6. AtWind
    AtWind
    AtWind
    Давненько не был.
    Доделал 2-й этаж полностью.
    1. Потолок 2-го этажа сделан 250 мм мин ваты. Установлена защита от насекомых в виде сетки на всех свесах.
    2. Установил люк "Фарко". Теперь гораздо комфортней стало подниматься на чердак.
    3. Установил все откосы и новые подоконники на окна 2-го этажа.
    4. Восстановил все элементы в комнатах: наличники, рейки и т. д. В общем все что отрывал, вернул обратно.
    По итогу теперь даже в морозы 1-2 киловатник прогревает комнату довольно быстро, при этом через 4-5 часов уже отключается после набора температуры. Сквозняков и поддуваний нет, что радует. помещения 2-го этажа остывают в разы медленнее.
    Подкровельную мембрану пока смотрю где дыры. конденсат скапывая в дырках на вату четко указывает место, где она порвана. Пока кое-где подклеил, наблюдаю...
    На этот теплый сезон в планах проделать аналогичную операцию с первым этажем и утеплить полы снизу + закрыть свайный фундамент декоративным сайдингов, чтобы ветер не гулял.
  7. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Показатели вроде хорошие, а вентиляция то есть?
  8. AtWind
    AtWind
    AtWind
    Вентиляцию держу в голове, пока только холодный чердак сделан по правилам, второй этаж не вентилируется, первый "естественная вентиляция" через "дырявые" стены.
    В планах есть сделать естественку и принудительную в ванную комнату. Пока дом не жилой, стоит ждет. Изредка приезжаю, присматриваю.
    Раньше вентиляцией занимался, когда-то даже считал нужные объемы прогоняемого воздуха и сечения "труб" и решеток. Придется вспоминать. Со старых времен осталось куча фасонины разной и решеток, вроде есть даже каналы 55*110 и 60*204 и кругляк разный. В общем будет чем вместе с первым этажем заняться. Думаю тут на форуме должны быть материалы по расчету воздухообмена.
  9. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Так вот когда сделаете вентиляцию тогда и считайте отопление.
